Fallo 1 controlador / muerte inversor
Hola. Os expongo mi problema.
El equipo que tengo es un Victron 3000 70A con un controlador Xantrex de 60a. Con 4 placas de 330w.
El controlador va al inversor y luego a las baterías. Así lo dejaron montado cuando se puso hace 8 años.
Pues bien. Los electricistas vinieron a instalar 4 nuevos paneles de 375 con un controlador mppt victron 100 30a.
Varios días después de la conexión dejo de funcionar el controlador xantrex. Y a los poco días el inversor también dejo de funcionar por sobre carga. Dado por muerto.
Tuvieron que cambiar el inversor y el xantrex. Pues bien , ahora estoy igual. El xanter ha dejado de funcionar.
Y, me pregunto si el problema podría ser que un controlador va a las baterías y otro al inversor? Podrá ser esto?
Y, puede ser que al meterle el controlador nuevo a las baterías, le llegue corriente al inversor desde el controlador viejo que va conectadoal inversor? O que el inversor le meta corriente al xantrex?
Gracias :)
Re: Fallo 1 controlador / muerte inversor
Es la presentacion la mas corta que he visto en este foro. 4 letras
ilicis
No.
No dices si tu sistema esta a 12v o a 24v.
El xantrex es un C60 o un mppt?
Cuando dices "han cambiado el inversor y el xantrex", supongo que te dejaron los muertos, no?
1) Un regulador de carga (o varios), siempre tienen que estar conectados a baterias.
2) Si se tiene que desconectar de baterias, primero hay que cortar la coriente de placas.
Si han desconectado la bateria, sin cortar las placas de tu instalacion "antigua", mientras hacian las conexiones nuevas..... el inversor recibia directo de placa (sin referencia de bateria).
Eso es para dar un buen chute tanto al regulador como al inversor.
Otra pista:
Si tienes un sistema a 12v, el nuevo mppt Victron tiene algo particular:
Si esta puesto en "automatico", puede no reconocer bien la bateria (12v o 24v), e intentar a cargar a 24v. Eso no le gustaria ni al xantrex, ni al invesor.
Los primeros dias, (segun la potencia de la bateria), no sube demasiado, y no pasa nada. Pero cada dia sube un poco mas. (14v/15v/16v hasta...???)
Si estas con baterias de 24v, no puede pasar eso.
Es de 24v
El xanter no es mppt
Lo han cambiado al dejar de funcionar y los muertos están aquí hasta que pase el perito.
Cuando conectaron tenían las placas apagadas.
El victron mppt va perfectamente.
Primero se fue el controlador y a los días el inversor.
Entonces, que puede pasar si se conecta el xanter al inversor y el mppt a kas baterías. ..Podría ser la causa?
ilicis
Es de 24v
Pienso que no. De todos modos el inversor esta connectado a la bateria con un cable grueso (un pulgar).
El unico problema que veo yo, si han desconectado la bateria, sin desconectar las placas "viejas".
Entonces va de placas ===>regulador===>inversor.(sin baterias).
Lo primero que se quemaria, seria el C60, y si esta en corto, manda todo lo que dan las placas al inversor. 36v en lugar de 24v.
Sino, no hay ninguna explicacion plausible.
El voltaje estaba bien, y las placas dan sus amperios correctamente..Un misterio que ni ellos sabes..ya han venido como 10 veces...
Muchas gracias por la ayuda :)
Quizá montaron los paneles antes y el victron creyó que trabajaba a 48V. Llegaste a ver sus tensiones?
Photon
Pues ni idea. Como comentó, lo han puesto un victron y un xantrex otra vez y el xantrex ha dejado de funcionar
Photon
Es cierto.
Tenia en mente que era un victron de los pequeños, (12/24v).
Con los de (12/24/48v) podia pasar lo mismo: que el mppt victron en "auto" detecta 30v como bateria de 48v.
Y mas, si la parte antigua seguia colocada y mandaba 30v (o mas).
Tu mppt victron es un bluesolar o smart?
En los historicos puedes quizas encontrar algo.
No tienes un BMS de victron? tambien guardaria la tension max (en memoria).
