Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Avería en midnitesolar
- 23/05/2021, 22:47 #1
- ene 2009
- Benalup
Buenas noches, llevaba varios días viendo que la batería no subía por encima del 70, pero con el trabajo no le he podido dedicar atención, así que ahora me he dado cuenta que hay momentos del día que deja de cargar.
Esta con batería de 48v 1160ah y 18 paneles de 245wat a series de 3. Lleva funcionando perfectamente 5 o 6 años por lo que descarto errores de conexiones y demás. También he echo pruebas a desconectar 6 de las placas cada día, por si el problema viene de alguna de ellas, y aunque con menos paneles parece que mejor, sigue dándose el problema
He visto que venden la placa de potencia y la de control, pero no se si hay alguna forma de saber cuál de ellas está dando el fallo. Sombreados los descartó, ya que no hay nada delante que haya crecido ni nada. Alguna ayuda o consejo sería de agradecer. Saludos
- 24/05/2021, 00:17 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Avería en midnitesolar
Error de conexion, no, pero quizas mal contactos (con el tiempo). Humedad, oxido..etc
Volver a apretar todos los contactos entre placas e regulador (no olvidar la caja de entramado arriba).
Hasta los tornillos del regulador.
Antes de incriminar el regulador, mejor de comprobar todo eso.
De paso, volver a apretar los puentes de bateria, etc.
- 24/05/2021, 06:45 #3
- ene 2009
- Benalup
Todo revisado, apretado, no hay óxido. Lo único que no he echo ha sido revisar los mc4 de las placas, pero me bajo con un cable para cada tres placas, y he ido desconectando las series en días consecutivos y el mismo problema. Además mientras funciona voy subiendo los térmicos de paneles uno a uno y los voltajes bien y la producción se duplica. Pero claro trabajo fuera y no me da tiempo de estar en casa en horas de radiación más fuerte
- 24/05/2021, 08:20 #4
Pero tú has visto in situ que deje de cargar o te fijas sólo en los datos del portal de midnite?
Te lo digo porque a mi me estuvo pasando eso y en la instalación no había ningún problema. Eran fallos de la conexión a Internet y en esos intervalos el Classic no mandaba los datos al portal.
Tienes la aplicación para el móvil?
No es una app oficial pero funciona muy bien.
Te la puedes bajar del play Store
- 24/05/2021, 21:04 #5
- ene 2009
- Benalup
Si, la tengo, pero más que nada me fijo cuando llego a casa y veo en el mismo aparato la producción. A lo mejor 6,4 y el día completo soleado no es posible cuando deberían ser 12 o 14. Además como tengo el whirthband me da la batería en porcientos y debería de llegar a flotación y tampoco.
- 25/05/2021, 08:31 #6
Supongo que has comparado ese 70% de SOC con la densidad del electrolito de tus vasos. Si no lo has hecho deberías. Mira la densidad de todos los vasos con un densimetro.
El Classic tiene una opción para que el soc se sincronice al 100% cuando pasa a flotación. Aunque dices que el tuyo no llega a pasar a flotación, eso si es raro.
Con la app no oficial si miras en el calendario te dice los días que si ha llegado a flotación.
También deberías comprobar la producción y compararla con tus consumos. Podría ser que ese 70% no sea real.
Otras cosas ya no se me ocurren. Mi Classic tiene un par de años y no ha fallado nunca (a excepción de cuando tenía una conexión a Internet inestable).
Si podría ser que tengas una avería pero no sabría decirte a que es debido si has comprobado que todas las conexiones estan bien.
Lo que no entiendo es eso que dices de 4 y 6 cuando debería ser 12.
Si tienes el wizbang supongo que tienes la finalización de absorción por corriente de cola, mira si la tienes activada (es muy conveniente) y que no tengas un valor demasiado alto. Para tú batería debería de ser alrededor de 10A.
Antes de cambiar nada podrías preguntar en el foro oficial de Midnite. Alli te pueden contestar directamente los técnicos de Midnite Solar o algún usuario que haya tenido el mismo problema. Eso sí, en inglés.
Más cosas no se me ocurren.
