Resultados 1 al 12 de 12
    baretaqaz está desconectado Forero
    abr 2015
    Sevilla
    Predeterminado Ampliación de mi instalacion
    Hola buenas,tengo 4 placas de 190w y quería ampliar,comprando 4 placas de 450w porque quiero conectar una depuradora,de 1cv,como puedo conectar todas estas placas para que me valga
    Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
    abr 2015
    Sevilla
    Predeterminado Re: Ampliación de mi instalacion
    Se me olvidó decir que lo quiero conectar a un voltronic de 5kva
    Depende del modelo del hibrido.
    Copia aqui los datos de la pegatina del 5kva.
    Model Name.....
    Solar charge mode..... (todas las lineas que siguen)
    Suponiendo que es un modelo mppt 48v y que la ultima linea ponga Max solar voltage 145v
    Pues igual que las otras placas, que estaran en 2 (series de 2).
    abr 2015
    Sevilla
    Puedo poner una serie con las 4 placas de 190y otra con las 4 de 450,el inversor es de 500voc
    Lo puedes hacer.
    Las placas de 450w sacaran 380/385w cada una.
    Las placas de 190w, tienen un Vmp de +- 36v
    (4x36v=144v)
    Las de 450w tienen un vmp de 43v (4x 43v=172v)
    Pero al poner los 2 strings en paralelo, saldra un FV input a 144v (+-)
    Si tienes un dia la oportunidad de encontrar una placa mas de 180/190w, seria interesante que hagas este string de 190w con 5 placas.
    Poniendo esta placa de 190w (string de 5), tu FV input subiria a 172v.
    Con esta placa, ganarias de 400w a 450w, pero ademas el mppt actuaria mas tiempo al amanecer y atardecer.(que ahora).
    abr 2015
    Sevilla
    Ok, muchas gracias,por las respuestas
    He puesto una placa mas de 190w, pero si encuentras una placa de entre 170 y 190w el resultado sera casi identico.
    Suelen ser placas de 72 celulas de 5" (125mm x 125mm)
    abr 2015
    Sevilla
    Buenas tardes,le he comentado donde quiero comprar las placas lo que me habéis explicado aquí en el foro,y me dice el técnico que eso no se puede hacer que tienen que ser placas de la misma intensidad y voltaje para poder ponerlas en paralelo con el inversor,no sé si será para venderme más placas o es cierto lo que dice,por favor me lo podéis confirmar que se puede hacer gracias
    Cita Iniciado por baretaqaz Ver mensaje
    No sabe lo que dice.
    Teniendo el mismo voltage, puedes poner una placa de 10 Amp en paralelo con otra de 2 amperios.
    Y sacaras 12A
    El no se complica la vida:
    Todas las placas iguales, y se cura de salud.
    abr 2021
    El "técnico" te miente. O no es técnico. O las dos cosas.
    abr 2015
    Sevilla
    Ok, gracias yo lo veo como ustedes,no se quiere complicar la vida
    Vamos a ver.
    Un comercial, no puede contestar que no sabe. Tiene que contestar, sino, pierde credibilidad a tus ojos.
    Si es un buen comercial, tiene que vender lo que tiene (y mas, mejor).
    Si interviene el tecnico de la tienda, no puede ir en contra del comercial (o de los intereses de la tienda).
    Solo se trata de "guiar" el comprador, en el buen camino.
    (5x36v=180v)
    al poner los 2 strings en paralelo, saldra un FV input a 172v (+-)
    No es perfecto, pero admisible.
