Resultados 1 al 6 de 6
- 22/05/2021, 07:52 #1
- may 2021
Ayuda instalación fv para fin de semana o autonomía de 3 días
Buenos días, antes de nada muchas gracias por toda la información que aportais en este foro. Para personas como yo, que no tenemos ni idea de cálculos sobre instalaciones fotovoltaicas, viene muy bien para ir aprendiendo. Bueno vamos al lío, necesito una instalación fotovoltaica para caseta de fin de semana y en temporada de verano 3-4 días seguidos, sin pernoctar más de 1 día, los consumos serían: 11 puntos de luz de 5-7w led, 1tv led de 32" 5-6 horas, una nevera A++ 24/7, carga Movil-tablet 2hrs, bomba sumergida de 400w 1/2 hora día para llenar depósito de agua, bomba de 200w para depuradora de piscina 1/2 hora día, esta bomba funcionaría con temporizador los 7 días de la semana de junio a septiembre en horas centrales del día, y otra bomba de 400w para dar presión a un calentador de agua a gas butano, decir que esta bomba se utilizará muy puntualmente y no más de 10-15 min, solamente se empleará para limpiar cacharros con mucha suciedad, o si te quieres ir duchado a tu casa. Estas bombas nunca trabajarían simultáneamente, y posibilidad de llenar depósito de agua con generador, este generador de gasolina de 3000w, estaría de apoyo. Tengo dos presupuestos que tienen una diferencia de 1200eur, y no sé cuál es el que se adapta mejor a mis necesidades. El 1er está compuesto por 4 paneles 380w mono perc, 1 inversor cargador regulador MPPT 3000w 24v 50A Must Solar y 2 baterías AGM 250Ah 12v. El 2do está compuesto por 4 paneles 450w mono perc, 1 inversor cargador regulador MPPT 3000w 24v 60A Voltronic, y 4 baterías estacionarias Ultra Cell 6v 600Ah. Son 2 kits premontados de una conocida empresa a nivel nacional, la elección de esta empresa es porque he mirado presupuestos de instaladores y sube mucho el presupuesto y muy variados entre ellos en cuestión de componentes, esta empresa en cuestión te incluye instalación y puesta en marcha. Muchas gracias por la ayuda que podáis aportar, ah! la localización de la vivienda es en Mallorca.
- 22/05/2021, 13:50 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Ayuda instalación fv para fin de semana o autonomía de 3 días
Sin ninguna duda el segundo kit me quedo antes con un inversor Voltronic qué con el must y las baterías son bastante mejor las del segundo kit aparte de que son de mucha más capacidad
- 22/05/2021, 14:11 #3
- abr 2021
El segundo .
- 22/05/2021, 15:40 #4
- nov 2013
- murcia
El 2.
No se que empresa es pero quizas, A...r.
Lo que no me gusta de este kit son los vasos monobloc.
600Ah C120 , corresponde a 360Ah C10.
Yo cambiaria a 12 vasos PZS o SOPZS de 348Ah C10.
Las monobloc del kit, indican 600Ah ( C120) pero a C10 son 360Ah.
Cada monobloc tiene un precio por separado de 400€ (x4 = 1600€)
Los vasos 348Ah c10 (por separado) cuestan 137,03€/vaso (137,03 x 12 = 1644€)
50€ mas caro,
Pero en una monobloc, si falla un vaso, no hay forma de "recuperarlo" y te sale la broma a 400€.
Con los vasos separados, es mas facil recuperar un vaso (vago, flojo, o sulfatado), y en el peor de los casos, solo te cuestan 137€ cambiarlo.
Las monobloc, cuando han vivido 5 años....
- 22/05/2021, 18:57 #5
- may 2021
Muchas gracias por vuestras respuestas, a lo mejor me expresé mal, yo sé que la segunda configuración es mejor, lo que realmente me gustaría saber, es si para los consumos y el uso que voy a realizar, la primera configuración iría muy justo, sobre todo en meses de invierno. La verdad que no me gustaría forzar mucho las baterías el fin de semana que no haya sol, no sé si con 2 baterías tendría mucha autonomía. Muchas gracias Briko por tu aportación, pues sí, así como lo comentas siempre es mejor si se estropea un vaso, poder cambiarlo a un precio más bajo. Lo estudiaré si me decanto por la segunda configuración, muchas gracias.
- 23/05/2021, 17:11 #6
- nov 2013
- murcia
En el 1er kit, lo que no me gusta es el "Must", bastante limitado.
Y estas "condenado" a utilizar siempre baterias AGM o Gel.
Las baterias, AGM 250Ah (c100) son 200Ah C10.
Como mucho puedes descargarlas a 2,4kwh (no es mucho), cada noche de fin de semana. y apurando podias sacarle 3,3kwh.(exepcionalmente).
Un punto medio, seria:
Añadiendo 510€ mas, al presupuesto 1, que pongan 12 vasos TOPZS de 215Ah C10.
(1102€ en lugar de 610€).
Considerando tus consumos previstos, la opcion 1 modificada, tendria que foncionar.
La diferencia de cosecha diaria en invernos entre los 2 presupuestos, no es importante, y siempre puedes ampliar en placas, si necesario.
Tienes que hacer cuentas, entre la 1 modificada y la 2 modificada, serian una cuestion de +-700€
pero la 2 modificada tendria 50% mas de bateria.
(Las monobloc no me gustan, y menos las AGM o Gel).
Ojo: No puedes poner las baterias TOPZS, con el Must.
