problema de inversor con generador
hola mis amigos instale un kit solar off grid con un inversor aexpert voltronic de 7200 watts king con paneles de 375 watt cada uno 10 en total con baterias de litio pylontech de 2.4 kwt cada una de 24 volt que en paralelo me da 48 volt todo funciona por la luz solar pero cuANDO LE QUIERO PONER UN GENERADOR PARA CARGAR BATERIAS me lo apaga tengo un generador pawer pro inverter ya supuestamente e configurado correctamente los parametros del inversor pero no me cargan con generador las baterias solo con luz solar con generador solo dura 5 minutos cargando las baterias y el generador se apaga encendiendose la luz roja del mismo acusando sobrecarga que sera necesito de su ayuda. ya que estamos en invierno y la luz solar no es suficiente.
Re: problema de inversor con generador
Especifica un poco más el generador de qué potencia es cuántos vatios
El generador es demasiado pequeño (en potencia).
En el parametro 11 del inversor, "Maximum utility charging current, pones 10A o 20A, y pruebas.
Y bajando, hasta que te foncione, o si a 10A fonciona, pues intenta subir, paso a paso
RAITERM
Dos de 24V en paralelo te da 24V. No 48V
Seran las US 2000 que vienen a 48v
