Resultados 1 al 5 de 5
- 19/05/2021, 15:14 #1
- may 2021
Voltronic VM III 5kw y Solax x1 2.0 juntos?
Buenas foreros, mi pregunta es si puedo conectar un inversor Voltronic VM III 5kw y un inversor Solax x1 juntos?.
Actualmente tengo un Solax de 2kw instalado y funcionando en mi casa y quiero ampliar tanto en inversor como en placas. No estoy ni quiero verter a red porque yo me he realizado la instalación y no está legalizada.
Alguien podría darme información en caso de que se puedan conectar en una misma instalación, o que opciones tengo.
- 19/05/2021, 17:43 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Voltronic VM III 5kw y Solax x1 2.0 juntos?
No veo ningun interes en poner los dos.
De hecho, no se pueden poner las 2 salidas AC OUT juntas, es decir tendrias que hacer 2 tramos de consumo 230v en la casa.
El VM III tiene todo lo que hace el Solax, (menos verter a red).
Ademas puede cargar una bateria de dia, para no usar la red en periodo punta 19h/24h en la nueva tarifa electrica.
Y admite hasta 5000w de placas (como minimo necesita 5/6 placas segun modelo 72c o 60c).
Como tiene un AC In, puede sacar de red, si no hay sol, y la bateria descargada.
Y por ultimo, no tienes que legalizar nada. (No puede verter a red).
Yo pondria el VM III, y venderia el Solax.
- 02/06/2021, 20:58 #3
- may 2021
en correlación con el HILO tengo un Solax x1 5.0 y quiero montar baterías de litio DIY.
Tengo dos strings E-O y la verdad que estoy muy satisfecho con el rendimiento del SOLAX, por eso no me planteo sustituirlo, que es la opción que plantea "briko" y creo que es acertada para tu caso.
Además lo tengo legalizado y vierto a RED.
En mi caso la solución seria un VICTRON MULTIPLUS II en grid paralelo ya que necesito un pico de 6 kw unos 10 minutos (la gran pega es que es muy caro, un 5w+meter+ccx+bmv+accesorios unos 2500€ aprox.)
Mientras con un Voltronic si se pudiera hacer montar en grid paralelo junto a solax me costaría unos 600€.
Todos los videos que he visto de Voltronic trabaja siempre sin meter y de forma aislada.
Alquien sabes si es posible instalar un Voltronic en grid paralelo con baterías junto a un Solax X1 ?
- 07/07/2021, 16:27 #4
- nov 2012
- Parets de Valles
Alguien que tenga el inversor voltronic 48/5000 Axpert VMIII,
me da un consumo de red de 660 w sin cargas.
eso no deberia de ser pues en las instruciones pone que el consumo es de 50w.
A que puede ser debido.
- 08/07/2021, 16:56 #5
- nov 2013
- murcia
Con los voltronic ofgrid no puedes trabajar en grid paralelo.
en tu caso.
1/ el Solax x1 5.0 esta legalizado y conectado a red.
Produce max 5kw (de placa y o de bateria).
Puedes sacar los 6kw.
No necesitas nada: saca 6kw 10 minutos..
El consumo se hara entre lo producido por el Solax (5 kw max), y el resto desde la red.
En lugar de verter a la red, en estos 10 minutos, sacaras 5kw del solax, y 1 kw de la red (200 wh totales consumidos de red, en estos 10 minutos)
