Resultados 1 al 8 de 8
    sgc
    sgc está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Predeterminado Dudas instalación aislada
    Buenas tardes,
    Hace poco nos hemos comprado una casita prefabricada para ponerla en un terreno (en Córdoba) al que no llega la red eléctrica y queremos poner una instalación fotovoltaica, la verdad es que no tenemos mucha idea y cuanto mas leo más loca me vuelvo...
    El uso que se le daría sería fines de semana y verano, que sería cuando más consumo tendría porque queremos poner un aire acondicionado, que todavía no hemos comprado porque no sabemos cual será mejor para una instalación de este tipo...
    Los consumos serían:
    - 4 bombillas durante 3h
    - El aire acondicionado en verano durante unas 2,5h
    - Un frigorífico A
    - Un ventilador durante 3h
    - Una TV de 32 pulgadas 7h
    - Una depuradora pequeña de estas de filtro durante 2h
    - Dos cargadores de movil
    He estado mirando varias páginas en las que ofrecen kits pero no quiero comprar sin tener mucha idea, el que he visto que puede venirnos bien ofrece esto:
    6 Paneles solares 280/290Wp Policristalino
    Estructuras para los paneles INCLUIDAS (coplanares o con inclinación)
    2 Baterías de Litio 48V 2,4 KWh LiFePO4 (Turbo Energy, Dyness o Pylontech)
    1 Inversor AXPERT MKS/MPS 48V 5000W MPPT 145/80
    1 Cable Kit batería de litio para conexión inversor
    Soporte para 2 baterías de Litio (Brackets)
    Con este kit podrás conectar:
    20 bombillas.
    Cargador de móvil.
    Lavadora (agua fría)
    1 TV.
    Portátil.
    Bomba de piscina/presión.
    Nevera Combi
    Aire Acondicionado pequeño.
    Si alguien puede echarme una mano se lo agradecería muchísimo!!
    sgc
    may 2021
    Predeterminado Re: Dudas instalación aislada
    Nadie puede echarme una mano? Si falta información o algo la añado...
    O si alguien nos puede recomendar una empresa por esta zona de Córdoba, cualquier ayuda se agradece
    dic 2019
    Segovia
    Para un inversor de 5000 vatios se aconseja cuatro baterías de ese tipo ya que solamente puede descargar 25 amperios por batería luego habría que saber cuándo van a ser las horas de consumo me refiero a qué no es lo mismo por la noche que por el día suponiendo que la depuradora solamente la pusieses por el día que es cuando deberías de ponerla para que no tire de baterías lo que sería importante también que el aire acondicionado solamente funcionase en las horas qué hay sol eso sería un ahorro importante ísimo
    sgc
    may 2021
    Muchas gracias por responder, entonces lo que me aconsejas sería ese kit con dos baterías más no? El consumo sería mayormente de día que es cuando se encendería el aire acondicionado en las 2 o 3 horas de la tarde que haga más calor y la depuradora también se pondrá de día, por la noche sería lo mínimo, el frigorífico y quizá un rato la tele...
    dic 2019
    Segovia
    Lo mejor sería cuatro baterías yo colocaría un reloj en la piscina hay relojes programadores por cuatro o cinco euros en aliexpress que dan muy buen resultado y la depuradora la pondría a demorar todos los días en las horas de más pico solar así no hace falta que estés allí para poner la depuradora en marcha yo así lo tengo aire acondicionado exactamente lo mismo cuando haya carga solar los demás consumos qué tienes son pequeños
    Yo pondría más paneles también los paneles son muy baratos es lo más barato de la instalación y así en cuanto saliese el sol por la mañana descargaría más rápidamente las baterías
    Corrijo cargaría más rápidamente las baterías
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Pardinaico, queria decir que con 2 baterias, como mucho puedes sacar 2500w
    (aunque el inversor sea de 5000w).
    Es decir, no puedes tener el aire acondicionado y otro aparato que consume mucho al mismo tiempo.
    Por eso te dice de poner mas placas, de esta forma, si es a medio dia, casi sacas todo de placas, y dejas las baterias para pequeños consumos por la noche.
    Un ejemplo: con las 6 placas de tu kit, a pleno sol, quizas sacaras 1,3kwh cada hora.
    Si pones el A A, y que consume 2,5kwh, sacaras solo la mitad de placas, y la otra mitad de baterias.
    Si tienes el doble de placas, el AA consume todo de placas, y nada de bateria.
    En las mejores condiciones, (verano sin nubes) con estas 6 placas, sacaras 10kwh por dia.
    3 horas de AA a 2,5kwh son 7,5 kwh, mas el proprio consumo del inversor son 1Kwh mas.
    Total 8,5kwh... solo te quedaria 1,5kwh para todos los otros consumos.
    Yo diria que este kit podia foncionar sin AA, o con un tipo de AA con ruedas (consume poco, y enfria poco tambien).
    En lugar de poner 2 baterias mas, yo pondria directamente 3kw de placas.
    10 placas de 320w cuestan 1000€ y 300€ la estructura.
    solo 1 bateria Pylontech cuesta "desde" 850€.
    De que sirve tener baterias, si tienes pocas placas para cargarlas.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Un AA si es medianamente moderno e inverter no chupa 2,5kw ni de lejos.
    El mío de 3000 frigorías arranca a unos 1000w y cuando alcanza la temperatura de la habitación no llega a 500w.
    Precisamente los pequeños tipo pingüino son lo que consumen un montón. Y tampoco llegan a más de 1500w.
    De todas formas como te dicen , en aislada todas las placas que te quepan. Es lo más barato y mejor que sobre que que falte.
    Hemos hablado mucho de los "kit" aqui, y raramente conviene a cada caso.
    Yo si tendria que poner una instalacion nueva. Teniendo 20m² de tejado o porche disponible
    10 placas 320w 977€
    Estructura coplanar 300€
    Inversor VM III 5000W 48V 576€
    1 bateria 48v
    - 24 vasos 180Ah PZS 1750€
    - otra opcion 2 pylontech 2500 = 1700€
    - cables, protecciones 250€
    Total: 3853€
    Sin mano de obra es obvio.
    19kwh en verano (para el AA, y que sobre)
    8,5kwh en invierno
