Resultados 51 al 68 de 68
- 23/05/2021, 15:47 #51
- nov 2013
- murcia
Re: Voltronic Axpert VM II se ha vuelto loco. Ayuda por favor!!
Es lo que pienso:
Cuando saca 48A de placas (que sea para cargar o consumir), la PV Input indica una tension Vmp, y cuando es 0 amp, la PV Input indicada se acerca al Voc.
En el caso de Gusandamia (8 placas de 280w), el sistema actua como si le falteria una placa.....(PV input= 203/205v).
Dice que ha comprobado las placas y la bajada (a su forma).
Yo no tengo claro sus conclusiones.
El campo solar, actua como si hubisese un contacto malo en algun sitio, y no entregaria Amperios.
Le he sugerido que ponga una resitencia en entrada (PV in) de 1000w 220v.
Podia haber comprobado si se pone al rojo la tostadora, y que el "PV in" no se cae a poco voltios.
Descartando o confirmando un problema en la bajada.
No se hizo.
El VM III se ha devuelto al vendedor.
Que sepa, no tenia led de "error".
- 23/05/2021, 17:00 #52
- jun 2019
- malaga
- 23/05/2021, 17:31 #53
- nov 2013
- murcia
Seria una pista (203v Voc en lugar de 278v Voc).
Inicialmente tenia 4 placas, (y no foncionaba, claro) luego 6 y por ultimo 8.
Para placas en serie (con MC4 macho hembra), es dificil de equivocarse, pero, si han hecho empalmes, cortando los MC4, mucho mas facil.
El primer"" instalador"" abandono la instalacion sin foncionar.
Pero despues de la intervencion de Gusandamia, (2020) fonciono durante 6 meses.
La comprobacion de las placas, tengo duda que lo ha hecho abajo (en entrada PV in). Y puede ser que abajo, sea solo en tension, (ni en I, ni en P)
- 23/05/2021, 17:36 #54
- jun 2019
- malaga
- 23/05/2021, 18:12 #55
- nov 2013
- murcia
Si, he tenido en mano una placa de 250w de Siliken (de la liquidacion) y tenia eso (inversion de MC4 en la caja de conexion), y otra que tenia dos lineas completas de 10 celulas al reves.
Estas placas, no pasan el QC Control de salida.
Ahora siendo el mppt, se supone que tenia que indicar un "Fault".
Aunque si no hay campo solar, no se enciende el error. (de noche por ejemplo).
- 23/05/2021, 19:00 #56
- jun 2019
- malaga
- 23/05/2021, 21:43 #57
- nov 2013
- murcia
Los diodos bypass en una placa colocada al reves, serian conductores, y la placa se quedaria "transparente", es decir tendriamos V =V x 7placas.
Seria 7 x 31= 217v Vmp
o 7 x 37= 259v Voc
En este caso, tendrian que ser 2 placas al reves, para tener los 203v (entre Vmp 6 placas, y Voc 6 placas).
Yo apunto mas a un mal contacto en los MC4.
En vacio, tendriamos la tension Voc normal.
Si el mppt intenta actuar, la tension cae mucho en el falso contacto, y el mppt no tendria la Vmp mini para arrancar, y cae.
Un bucle.
Tambien en una de la fotos, se ha encendido el led de carga (de forma esporadica).
No son elucubraciones (tuyas o mias), sino, teorias. Solo hay que confirmalas y eliminar las causas potenciales.
- 24/05/2021, 07:16 #58
- jun 2019
- malaga
La verdad lo de las elucubraciones lo digo por la falta de datos.
1- poniendo la foto de la pegatina se resumiría un montón de post .
Una imagen vale más que mil palabras [emoji3526].
De hecho hasta hace poco era necesario rellenar un cuestionario mínimo.
.saludos
- 02/07/2021, 10:12 #59
- nov 2020
- Zamora
Por fin me han devuelto el híbrido "reparado". Y lo pongo entre comillas porque lo hemos vuelto a montar. Y sigue dando el mismo error. Dicen que fallaba el regulador de carga. Que se lo han cambiado. Pero no funciona. Cuando encendemos algún consumo en la casa ya sabéis lo que ocurre... Se apaga el link entre las placas y las baterías.
He leído todos vuestros comentarios. Os recuerdo que la instalación ha funcionado correctamente durante 6 meses. A si que dudo que haya una placa cambiada de polaridad. El lunes haremos la prueba de la tostadora. Pero ya se me acaban los recursos. No tengo otro regulador para probar la instalación a si que admito todo tipo de sugerencias este fin de semana para probar el lunes. Esta pobre familia lleva 3 semanas sin luz en la finca...
Muchas gracias.
- 04/08/2021, 09:36 #60
- jul 2021
Buenas foreros.
He leído todo el hilo, a mi me pasa exactamente lo mismo, la instalación es nueva y desde el primer momento me pasa esto. ( comprado también en bricomart)
Si enciendo una bombilla ( 17w) parece funcionar bien, con la segunda ya me enpieza a fallar.
Probé quitando baterias y alimento sin problemas una luminaria led (40 w) , que con las baterias conectadas me da el problema, así que por las placas si que pasa corriente, voy a probar a quitar las baterias y meter una carga mayor, a ver que pasa.
Desde el wach power, veo que cuando conecto esa luminaria y están conectadas las baterias, el sistema tira de ellas.
Tengo 6 placas en serie de 330w, con vmp de 33,61v y vco de 41,14v ; la corriente imp es de 9,97A y la de cortocircuito de 10,44 A.
Si se encuentra solución agradeceria que lo posteasemos.
Estoy pensando que igual es un fallo de firmware.
- 04/08/2021, 18:53 #61
- nov 2013
- murcia
- 05/08/2021, 16:18 #62
- jul 2021
Lo puse, tanto en sbu , como usb y hace lo mismo.
Medí la tensión en la salida de las baterias y tengo 24v, pero por falta de tiempo no pude desconectarlas para medirlas en vacio, mañana voy a mirar q tensiones me da en cada una.
- 05/08/2021, 16:57 #63
- nov 2013
- murcia
- 05/08/2021, 18:31 #64
- jul 2021
Eso me parece a mi tambien. Bueno sol no hacia estaba nublado y a cachos lloviendo, n fue el mejor momento para hacer la prueba.
el hibrido marca 27 en el display , pero con el polimetro me da 24 , estoy empezando a desconfiar del tester porque me dio por mirar la salida de ac y me da 208v. Mañana bajaré el polimetro a mi casa para ver si mide bien.
Por otro lado, llame a bricomart y me digeron que igual una batería está descompensada respecto a la otra y por eso me da ese fallo.
- 05/08/2021, 19:07 #65
- nov 2013
- murcia
- 06/08/2021, 20:08 #66
- jul 2021
Si, efectivamente era el polimetro...la pila jaja.
Las baterias están bien 13,24v una y la otra 13,20v .
Bueno hoy he hecho pruebas , quité las baterias y alimenté desde placas una tostadora y una cafetera a la vez desde la salida de 230 v ~ , con sol tira de las dos, conseguí 1,2kw , no tenía más cosas que conectar para probar si podía con más, teniendo en cuenta que tengo 2000w en placas ,no está mal.
Luego conecté las baterias y con cargas grandes como la tostadora el consumo se hace de las placas correctamente, pero al desconectar el consumo alto y meter sólo dos bombillas empieza a fluctuar entre bateria y placas.
Mañana voy a probar a cambiar las bombillas led por unas incandescentes a ver que pasa, no vaya a ser q los led estén tocando las narices.
- 16/08/2021, 18:01 #67
- ago 2021
Hola buenas tardes,tengo un axpert de 3000w y me pasa lo mismo no me carga las baterías ,y me dice que solo carga 1v,y solo tiene 6 meses😞😞alguno encontró el fallo gracias ante mano
- 24/07/2022, 00:34 #68
- jul 2022
Buenas. Estoy teniendo problemas con este mismo inversor y quería hacerle un reset para intentar solucionarlos. Alguien podría indicarme cómo se lleva a cabo? Si hay que hacerlo en un estado determinado, etc?
Muchas gracias
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
