Resultados 1 al 7 de 7
- 15/05/2021, 16:12 #1
- abr 2014
- oviedo
Regulador BlueSolar MPPT 75/15
Hola a todos,
Me gustaría haceros una consulta sobre el calentamiento de este regulador.
¿Coje mucha temperatura cuando está trabajando?
Quería montarlo en el exterior dentro de una caja ip67 pero no sé si calentará demasiado dentro de esta caja.
Por lo que he leído la diferencia de temperatura entre el regulador y la batería no debe ser superior a 5grados.
GraciasÚltima edición por xuanra; 16/05/2021 a las 09:45
- 17/05/2021, 19:36 #2
Re: Regulador BlueSolar MPPT 75/15
Lo de la temperatura de uno u otra lo dirán por la compensación de temperatura. Ese regulador no lleva sonda y la referencia que toma es la suya propia,, con lo que si la diferencia es grande los ajustes de voltaje se desvirtúan.
Por lo demás el regulador funciona como esté programado. Él no sabe la temperatura de la batería y sigue funcionando aunque la batería esté en llamas o bajo cero.
Por el calentamiento, pues no creo que se caliente demasiado teniendo en cuenta la poca corriente a la que trabaja.
Yo tengo un 100/50 y dándolo todo se calienta algo pero no quema ni alcanza temperaturas que puedan quemar el plástico. Eso sí, si lo metes en una caja se calentará más. Yo sólo lo pondría metido en una caja si va a estar a la intemperie, si no no es necesario.
- 17/05/2021, 21:58 #3
- abr 2014
- oviedo
Si, justamente estará a la intemperie. Esa es la razón de meterlo en una caja.
Más que por miedo a que derrita la caja es por cómo va a hacer el proceso de carga si hay mucha diferencia de temperatura entre el regulador y la batería.
Gracias por la respuesta.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
- 18/05/2021, 00:05 #4
- nov 2013
- murcia
Una opcion, seria de cortar el fondo de la caja justo al tamaño del "disipador" del 75/15, y restablecer la estanqueidad con silicona.
Luego dejarlo pegado con una brida a la bateria.
Una chapa de aluminio de 8x8cms y 2mm entre el fondo y la bateria haria un buen contacto.
(No es facil con el connector VE Direct, mal situado).
O cancelar la correcion automatica, por temperatura, y ajustar manualmente los parametros de carga, (menos en verano, y mas en invierno)
- 20/05/2021, 12:00 #5
- abr 2014
- oviedo
Gracias por la respuesta, veré cómo puedo hacerlo, especialmente el tema de la corrección.
- 29/05/2021, 20:32 #6
- abr 2014
- oviedo
He decidido colocarlo en una caja metálica, que ayudará a disipar el calor y colocar un disipador por la parte trasera de la caja, justo para que coincida con la situación del regulador. Es una pena porque se pierde la visión del regulador sin abrir la tapa pero lo veo más fácil que quitar la autorización con la temperatura.
- 29/05/2021, 21:58 #7
- nov 2013
- murcia
