Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda con bomba soplante
- 15/05/2021, 00:04 #1
- may 2021
Hola a todos!
Saludaros a todos lo primero y comentaros que soy un novato en lo que se refiere a energía fotovoltaica pero estoy aquí para aprender!! 😉
Comentaros que me he comprado una casita con terreno y tengo mucho trabajo por hacer (no hay electricidad de red claro).
Una de las cosas que quiero hacer es una biopiscina. Quiero montar 2 bombas, una soplante para aportar oxígeno y otra de recirculación de agua. Quiero alimentarlas mediante placas solares. La soplante es de 400W y la de bombeo de 150W. La de bombeo si es específica para placa solar pero la soplante no, es de alimentación eléctrica. Mi idea es, a ver si no voy mal encaminado, un par de placas solares de unos 300W conectadas a un regulador, un inversor de 1500W y no montar baterías, ya que con que haya recirculación de agua y aireación durante las horas de sol me sería suficiente. Sería posible o he pensado una estupidez?
- 15/05/2021, 07:54 #2
- feb 2016
Re: Duda con bomba soplante
Buenos dias Juan. Como dices que estas aislado el sistema que comentas no seria el indicado, te explico: el regulador sirve para regular la carga a baterias por lo que si no tienes no lo necesitarias y el inversor de aislada (hasta donde yo se) no funciona en ningun caso si no existen baterias.
Lo que necesitas y ya que dices que solo necesitarias la energia en horas diurnas es un variador de frecuencia (los suelen vender como sistema para limpieza de piscinas solares o bombeos solares por si quieres buscarlo de manera sencilla). En tu caso con una bomba tan pequeña es posible que con poco dinero lo tengas.
Por otro lado si vas a instalar un sistema solar para los consumos de la casa otra opcion es dimensionar bastante potencia en paneles solares para que en las horas de maxima radiacion este funcionando el sistema sin miedo a que tome corriente de las baterias (aunque esto seria mas de cara al periodo estival ya que en invierno son menos horas de sol y acabarias tirando de las baterias)
- 15/05/2021, 08:37 #3
- may 2021
Buenos días!!
La idea es tener una instalación independiente para la piscina y otra para la masía.
Entonces, por lo que comentas, he de instalar baterías si o si. El tema es que la bomba soplante es convencional, no es solar, por eso decía lo del inversor, ya que he visto algunos modelos con enchufe a 220V. La idea es alimentar ambas con solar pero la soplante conectada con clavija al inversor. He visto un modelo de inversor de 1500W de onda pura con 2 enchufes. Sería posible hacer esto que comento?? Que baterías necesitaría para poder hacerlo?
- 15/05/2021, 12:17 #4
- sep 2020
- Tarragona
Creo recordar que los Voltronic Axpert sí que se pueden utilizar sin batería en un sistema off-grid.
