Baterias powersafe TS TYS 10
Buenas noches, tengo 12 baterías powersafe para una instalación fotovoltaica. El problema es que dos de estas baterías están tocadas, los técnicos encargados de la instalación me dice que no tienen solución, Me guastaría saber si alguien tiene alguna idea sobre la reparación de este tipo de baterías y puede ayudarme. Adjunto foto de las baterías. Gracias, un saludo Archivo adjunto 24740
Re: Baterias powersafe TS TYS 10
gava
No es facil de entender si
tienes 12 vasos ,(para) hacer una instalacion, o
tienes 12 vasos en una instalacion existente.
Con la foto que has puesto no se puede ver nada.
Solo parece que la bateria esta conectada.
Una foto del fondo de los vasos tocados (una por vaso), nos podia dar mas "pista" del problema.
La edad de esta baterias, tambien.
Lo mas importante es conocer la tension de todos los vasos, y respectivamente su densidad.
Un vaso, generalmente, no se puede reparar.
A cambio, teniendo datos del voltage y densidad, algunas veces, se puede mejorar el estado
de un vaso deficiente. (un vaso muerto, no).
Lo que mejor fonciona, es de cargar este vaso a una tension mas alta de la normal, con una fuente de laboratorio donde se puede limitar la tension e intensidad (60€).
Pero primero, nesesitamos saber lo puesto antes (tension y densidad de cada vaso).
En el poco que se ve, parece que hay bastante ""blanco"" en esto vasos (sulfatacion).
Necesitas un polimetro y un densimetro.
Perdón, creo que no me explique bien. La instalación ya esta hecha lleva algo mas de 5 años, el problema que comentaba es que hay dos baterías que la densidad esta en 1.700, mientras que las otras 10 tienen una densidad de 1.800, mi pregunta es si puedo hacer algo para aumentar la densidad de estas dos. Ya el técnico midió la densidad y la tensión. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo
Esas densidades no son correctas. A menos que hayas querido decir 1,17 en dos vasos y 1,18 en los otros 10. En cualquier caso ambas son densidades muy bajas.
Hay que medirla cuando el regulador te indique que están totalmente cargadas. Si en ese momento la densidad es 1,18 o similar, 1,17, eso implica batería muy deteriorada.
Lo que puedes hacer es una (o varias) ecualizacion manual.
Para eso tienes que mirar el manual de tu regulador de carga.
Tendras que darnos alguna informacion de tu instalacion: Inversor, regulador, cantidad de placas y modelos.
Que unas OPZS de 5 años fallan, no es normal.
O hay un problema de dimensionamiento (placas insuficientes/ consumo) o hay un problema en la configuracion del sistema (parametros).
De poco sirve de cambiar toda la bancada, si no se soluciona el problema de carga.
Duraran otra vez 5 años.
Tienes un grupo?
Tendras que comprar si o si un densimetro y un polimetro. (menos de 20€ al total).
AliBey
Quizas sea 1,7v y 1,8v....(no la densidad)
Quizás sea eso. Pero en su mensaje se refiere textualmente a la densidad. No sabemos con certeza.
Y sí. Unas OPZS deberían durar mucho más en condiciones normales. Como dije en otro hilo las mías tienen 20 años y ahí siguen y en buen estado.
gava
No se si el aspecto de las baterias, era suficiente para que digan eso, sin otra prueba que medir tension y densidad.
Parece que el nivel de electrolito es muy bajo, al nivel "powersafe" (por debajo del minimo).
No se quien "cuidaba" esta instalacion, pero mas bien no miraba nadie.
Si serian mias, yo intentaria de rellenar con agua destilada justo encima del nivel min.
5 carafas de 5l (menos de 20€ al total).
Despues, pondria a ecualizar una vez al dia, durante 3 o 4 dias, y ver los resultados.
Con baterias de 1000Ah, (48kwh) no se puede esperar milagros, en 4 dias, pero se podia ver si hay mejora, y si hay que seguir.
Se aprecian 2 filas de 7 vasos (seran 24 vasos al total).
Me temo que para un comercial, es mejor operacion de cambiar un banco de bateria de 9000€, que pasar tiempo a intentar algo.
Ademas, puede hacer un favor al cliente, llevandose (sin gastos añadidos para el cliente) :) las baterias viejas.
24 vasos de 77 kilogs, el chatarrero les dara 1000€.
Quizas soy mal pensado...
No sabemos nada de tu instalacion, pero si mandas mas datos, inversor, regulador, placas, y una fotos de un vaso.
