Resultados 1 al 25 de 29
- 11/05/2021, 18:15 #1
- oct 2019
- ESTE
DUDA REGULADOR - CONSUMO MÁXIMO DESDE PANELES SIN APOYO BATERIA
Hola a todos:
Estoy en la fase de elegir el regulador de carga para mi instalación.
Estoy en aislada 100%, así que, en principio, he descartado instalar un híbrido, a causa del alto consumo que tienen en reposo.
Tengo una duda sobre el regulador. Si compro un regulador 48V de 100A, y configuro la carga de la batería a 60A, qué pasa si, durante la carga y a pleno sol, los paneles pueden producir los 100A (y más), y estoy consumiendo 80A? ... estaré sacando 60A del regulador y 20A de la batería? ... o, como el regulador tiene capacidad de sobra, y es muy listo, cubrirá él solito los consumos? ...
Pues esa es mi duda ...
- 12/05/2021, 13:38 #2
Re: DUDA REGULADOR - CONSUMO MÁXIMO DESDE PANELES SIN APOYO BATERIA
No son tan listos, si lo ajustas a 60 A. te dara eso como maximo aunque tengas 100A. en placas
- 13/05/2021, 17:51 #3
- oct 2019
- ESTE
Entiendo que, la mejor forma de evitar este problema, es tener un inversor de red, y un inversor-cargador Victron o similar ... por desgracia el precio es muy elevado. También he visto algún inversor de red híbrido que imagino podría servir, pero también son muy caros.
Hay alguna otra solución "económica"? ... tal vez con dos reguladores ... o, de alguna forma, con un sistema que permita, teniendo el regulador configurado para cargar siempre a 100A, considere que el exceso de 60A es excedente, y conecte uno o varios consumos, consiguiendo así que la carga no exceda de 60A ...
- 13/05/2021, 17:54 #4
Tendrias que dar mas datos del equipo que tienes y de los consumos que pretendes para entender lo que quieres hacer.
- 13/05/2021, 19:03 #5
- oct 2019
- ESTE
Tengo:
Batería de Litio DIY 15S-80P de unos 200Ah
10 paneles de 410W (los de Leroy Merlin de 129€)
¡¡¡ME FALTA TODO LO DEMÄS!!!!
Quiero evitar un híbrido Voltronic o similar, por que consumen mucho en reposo, y estoy en 100% aislada.
Por eso estoy empezando con el regulador, tengo bastante claro que quiero uno de 100A, aunque no vaya a cargar a 100A, para cuidar la batería, de ahí el problema que he planteado.
El consumo máximo que pienso hacer, espero que no pase en ningún momento de 3000W (potencia de la hidrolimpiadora, que solo se usará a pleno sol)
Los consumos diarios, muy espartanos, nevera mediana-pequeña clase A antigua, dos fluroscentes de 20w unas 3-4h al día, carga de movil (prescindible) y carga de portatil también prescindible.
Termo eléctrico de 1500w solo de excedentes.
Nada de calefacción, ni encimera, ni horno eléctricos, ni microondas.
- 13/05/2021, 21:06 #6
4100w a 54V (Si cargas a ese voltaje más o menos ) son 75A. Pero rara vez verás esos 4100w.
No creo que necesites limitar la carga desde el regulador.
- 13/05/2021, 21:31 #7
Como dice "Luisetrix" no creo que sea necesario limitar el regulador, raras veces tienes el 100% de las placas.
Ya sabras la importancia de un bms, imprescindible diria.
¿Y para controlar los excentes que tines pensado?
- 14/05/2021, 12:30 #8
- oct 2019
- ESTE
En efecto, de momento no limito, y si lo hago, cambio configuración antes de conectar consumos extra ...
Pienso instalar un BMS, he visto algunas cosas, pero no estoy seguro aún, me dirás que estoy loco, pero pensaba arrancar sin BMS, controlando los voltajes de las series a ojo, e instalarlo en breve. La batería es DIY, pero tengo la suerte de que todas las celdas son idénticas y han tenido exactamente el mismo uso, sumado a que le voy a demandar muy poco a la batería ...
Acepto y agradezco consejo con el BMS, entiendo su importancia, si una serie falla, puede fastidiar todo el conjunto, y 15 series no son pocas ... tenía en mente montar paneles, regulador, batería e inversor/es, y a renglón seguido instalar el BMS y a continuación meterme con el control de excedentes.
Quiero echar un vistazo a los BMS DIY, tal vez con una Raspberry ... para el control de excedentes, un Carlotron sería genial, pero vale una pasta, imagino que tiraré también de DIY ...
Por cierto, tengo pensado poner un voltímetro en cada serie, algún consejo al respecto con la forma de instalarlos y sobre algún modelo en concreto bueno, bonito y barato? ...
- 14/05/2021, 16:00 #9
Yo voy siguiendo este bms tine muy buen soporte, el diseñador es muy activo en el foro, y el precio esta muy bien.
https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
Si montas este sistema no necesitas voltimetros, lo tienes todo en cualquier navegador web.
Echa un vistazo a esto, gestor de excedentes, no parece muy costoso y esta en español
- 14/05/2021, 17:57 #10
- oct 2019
- ESTE
- 14/05/2021, 20:58 #11
El bms viene casi totalmente ensamblado, en la pagina de github hay enlaces a los videos de Stuart que te dice como pedir las placas y otras infos, tambien esta el enlace al foro, ademas esta muy extendido y hay mucha info en la red.
Tema excedentes se me paso pegar el enlace, es este: FreeDS
no he probado nada pero mirando otras cosas me parecio interesante
- 14/05/2021, 23:27 #12
- jun 2017
- Redondela
- 17/05/2021, 10:50 #13
- oct 2019
- ESTE
Que pasada el gestor de excedentes!!!! ... es perfecto para mi! ... muy barato y con opciones y tutoriales a porrillo! ... solo lo he visto por encima, pero lo voy a poner sí o sí, en cuanto acabe con la parte básica de la instalación, y también con el BMS, claro ...
Una pena que para el BMS se ve más complicado (y está en inglés), pero lo tengo que implementar también por narices.
Y vuelvo un poco al principio. Por lo que he visto con el Gestor de excedentes, no me afecta en la elección de regulador e inversor, eso es bueno. En cambio, no se si me condiciona el BMS en dicha elección, y ahora mismo, me urge comprar ya el regulador.
¿Cómo lo veis?, debo tener en cuenta el BMS a la hora de elegir el regulador?
Saludos y gracias! ... de verdad que me estáis ayudando un montón!
- 17/05/2021, 16:32 #14
Pues bajo mi punto de vista si debes tener en cuenta el bms ya que no hay casi nada para solar, los bms que encontraras exceptuando dos o tres lo que hacen cuando la bateria esta llena es cortar la entrada y eso puede ser mortal para muchos reguladores.
El diyBMS v4 es lo que veo mejor por precio prestaciones el equivalente comercial cuesta unas 8 veces mas.
Si quieres comprar algo totalmente montado que ademas tiene regulador esta este proyecto "http://www.electrodacus.com/" pero es a 24v.
Dependiendo del navegador pudes usar un traductor que usa el de google para traducir paginas completas se llama S3 translator.
- 17/05/2021, 16:58 #15
- oct 2019
- ESTE
No, no puedo ni quiero ir a 24v, voy a 48v, en realidad la batería es 15S, será problema para el diyBMS v4? ... me costará más por ir traduciendo, pero creo que valdrá la pena. Así voy mejorando mi inglés! ... xD
Si me dices que me puedo cargar el regulador cortando en seco la carga, lo cual es de sentido común, ya me queda claro que no voy a poner un BMS "básico", voy a por el diyBMS v4.
Por otra parte, entiendo que el regulador no será un problema, o no debería serlo, así que, si nadie me dice lo contrario, y a falta de que me aconsejéis alguno en concreto, iré a por el que más cuadre con mi batería 15S, y con mi espartano presupuesto ... jeje ...
Saludos y gracias de nuevo. Vamos avanzando!
- 17/05/2021, 18:17 #16
Diybms v4. admite hasta 100 modulos en varios grupos 15s no tendras ningun problema, se que hay grupo de usuarios en español, si buscas en el foro oficial encontraras usuarios españoles preguntales.
El regulador que te deje ajustar tensiones lo mas fino posible y el inversor que te permita ajustar el corte por bateria baja tambien de manera fina, me refiero con decimales.
- 18/05/2021, 14:29 #17
- jun 2017
- Redondela
Hola yo pregunte a uno de los que participan en freeds y para los inversores hibridos tipo voltronic, tienes que tener ICC solar para quitar los datos del inversor para que los leea freeds. Así que ya es más complicado y más gasto. Yo pensaba que directamente freeds cogía los datos del wiffi del inversor, pero en este caso nop.
- 18/05/2021, 16:38 #18
- oct 2019
- ESTE
- 18/05/2021, 21:36 #19
- ene 2013
- Leon
Litio sin bms es un riesgo demasiado alto como para correrlo. Para mí es absurdo. Yo uso los dalys. Mas o menos Buenos, mas oenos bonitos, mas o menos baratos.
Un bms que no corta ante un problema no es un buen bms. Lo primero es protejer la batería. Cualquier controlador más o menos decente está preparado para que si la batería se desconecta no estropearse. En el apartado de protecciones de un BMS no hay BMS para solar, coches o barcos. Su objetivo es desconectar la bateria independientemente de a que esten conectadas.
A Costa de que que me maten compre un voltronic que vendi a las dos semanas. Pena que se me hubiera pasado el plazo de devolución por instalarlo tarde. El mppt excesivamente lento. Como hubiera nubes se volvia loco. El inversor auto consumo muy elevado i eficiencia no muy buena. El cargador ni me aceptaba el generador.
Me paso lo tipico que cuando tienes algo decente i vas para atras lo notas demasiado.
- 18/05/2021, 22:32 #20
En el manual de reguladores de primera marca dice cleo que no se desconecten de la bateria o se puede quemar.
Es preferible que se destruya una celda de 300€ a quemar un regulador de 600€
Si tienes una instalacion bien montada y equilibrada muy dificilmente pondras la bateria en riesgo.
Montar bms que cortan del regulador o inversor es ariesgar equipos mas caros que la celda de la bateria.
Mira en la red y te daras cuenta de cual es la tendencia y lo que se monta incluso gastando mucho mas que los bms que tu indicas y que no son apropiados para lo que estamos tratando en el foro.
El bms que indicas solo es apto cuando tienes varios modulos tipo pylontech con un bms en cada uno, al estar en paralelo si falla un modulo y el bms corta solo pierdes intensidad de descarca y no arriesgas el equipo, en los casos de bateria unica es un error.
- 18/05/2021, 23:42 #21
- ene 2013
- Leon
Lo primero es que creo que se estan confundiendo los problemas del plomo con los del litio.
En cualquier regulador moderno dice que puede tranbajar con bms que corta la bateria. Incluso los epever de menos de 100 euros. Hace 4 o 5 anhos pues quizas no. Que un voltronic se pueda estropear si se le quita la bateria no me extranha ya que ni tiene compensacion por temperatura para baterias de plomo.
El problema no es la destruccion de una celda sino del banco completo. No solo eso, si la bateria no es de LFP puede venir incluido con desastre. No se que tipo de instalacion tienes que el banco de bateria es mas barato que los equipos. Esto no es plomo acido donde si una celda se estropea no pasa nada. En litio una celda mala tiende a acabar con todo el pack. Por eso mismo en plomo no se usa BMS i en litio si donde hay que monitorar cada celda individualmente.
Es personal pero yo prefiero quedarme sin luz temporalmente que destruir el banco de baterias. Como he dicho con cualquier equipo medio decente no hay peligro de averia. Estos mismo equipos recomiendan usar baterias de litio con BMS que cortan como victron recomienda pylontech.
No se que tiene que ver el bms que indico con modulos pylontech. Estos ni siquiera necesitan BMS porque ya lo traen integrado. Es mas ni siquiera se puede conectar un BMS esterno a una bateria pylontech ya que el BMS para proteger tiene que medir el voltage de las celdas individualmente. Perdona mi osaded pero creo que no se tiene claro el concepto de que hace ni como lo hace un BMS.
Nunca he visto una sola bateria comercial que no tenga BMS integrado i que no corte. Dudo hasta que sea legal que no corte segun las regulaciones de seguridad ya que los productos tiene que pasar pruebas de sobre carga, cortocuito, altas i bajas temperaturas.... que sin BMS son imposibles de pasar. Un fusible no es sufiente para proteger todos los factores que pueden danhar las baterias de litios o que estas produzcan danhos al resto de la instalacion. En una bateria pequenha los danhos son minimos pero en una grande es una bomba de relojeria.
https://es.aliexpress.com/item/32891...ou_875801992.0
Esto simplemtente es un BMS normal.
No me falta tiempo de mirar la red. He montado baterias diy tanto de 18650 NMC como primaticas LFP. Te recomiendo que el eches un vistazo a https://diysolarforum.com/ es provablemente el foro mas grande del mundo de fotovoltaica donde hay informacion hasta aburrir. Con su subforo BMS https://diysolarforum.com/forums/bms...nt-systems.23/
En ese foro hace centenas de construciones i posts de si se debe usar BMS, que controladores lo perimiten, que pasa si se corta la bateria.... no he visto ni una sola sin BMS excepto casos excepcionales.
Un ejemplo es este post donde intentan destruir controladores desconectando las baterías con los paneles puestos sin éxito https://diysolarforum.com/threads/trying-to-destory-my-sccs-i-cant-do-it.3896/
También hablan sobre lo que dicen los manuales. Te recomiendo echarle un ojo.
Si tanto miedo tienes de que al bms cortar se te puedan estropear los equipos la solución es fácil. Simplemente monta dos medias baterías con dos bms así si una falla te queda la otra. Pero de un bms que no corte, huye.
Hay gente que llega a recomendar que se puede ir en litio sin BMS, pero tambien te acaban contando de que ellos acaban siendo el BMS humano monitorando muy periodicamente. Me gustaria ver un ejemplo de bateria medianamente grande de varios kilowatts sin BMS.
Balanceador es otro tema diferente.Última edición por Pidjey; 19/05/2021 a las 01:03
- 19/05/2021, 00:31 #22
- ene 2013
- Leon
En cuanto a los BMS se dividen en diferentes partes como monitoramiento, actuacion, balanceo, comunicacion i muestra de datos. El monitoramiento i la actuacion forman la parte de la proteccion. Aqui siempre es mejor usar sistemas dedicados ya que la robusted i tiempos de reaccion son criticos. Las protecciones mas comunes son:
- Baja/alta tension del pack
- Baja/alta tension por celda
- Baja/alta temperatura
- Sobre corriente/cortorircuito
Luego hay unas cuantas mas.
En cuanto al balanceo la mayoria de la gente lo recomienda pero yo no lo veo.
Luego esta la comunicacion i muestra de datos donde puedes mandar cosas por wifi o ensemhar en pantallita. Pues una raspberry pi puede valer aunque por temas de consumo con un ESP32 sobra.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 19/05/2021, 17:37 #23
Parece que no entiendes lo que he escrito y tampoco te interesa.
- 19/05/2021, 17:43 #24
- ene 2013
- Leon
Creo que esta muy claro lo que has escrito pero es muy facil culpar al projimo si no te has explicado bien. Al menos lo que has dado a entender esta lleno de imprecisiones i falacias creadas por mitos.
Parece que menos te interesa lo mio cuando doy explicacion a todo lo que has argumentado. Si no me interesara no habria malgastado mi tiempo escribiendo como has hecho tu.
No tiene sentido esta conversacion cuando uno de los interlocutores no quiere oir la opinion de los otros.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 19/05/2021, 21:35 #25
Si tu comprension de lo que lees no es correcta no es mi problema.
No me baso en mitos ni falacias, me baso en los manuales de los fabricantes y experiencia propia.
Los BMS que propones son para cargar una bateria y luego desconectarla y usarla tipo moto, bicicleta u otras mil cosas, cuando la bateria esta cargada desconectar la fuente de entrada y eso no es bueno para los reguladores solares es el regulador que debe cortar la carga.
Por eso las baterias comerciales llevan comunicacion con los reguladores o hibridos.
