Generador para Axpert VMIII
He estado mirando el manual y no veo que se especifiquen las características aceptables del grupo adecuado para el Axpert.
En algún hilo del foro se habla de que tiene que ser Inverter. Mi pregunta es si también puede ser tipo AVR (Regulación automática de voltaje).
Re: Generador para Axpert VMIII
Yo tengo un avr y me funciona perfectamente lo he probado en dos inversores áxpert diferentes
Los generadores con los híbridos Voltronic son una lotería. A no ser que sea inverter que vas sobre seguro.
Yo he visto el mismo generador, no el modelo, sino llevarlo el mismo de una casa a otra y en dos Voltronic 24v 3000w exactamente iguales funcionar con uno y con el otro no.
Tambíen es verdad que esos Voltronic son un modelo relativamente antiguo (aunque aún se venden)
Si te puedes permitir un inverter seguro que no tienes problemas.
Yo también utilizó un generador no inverter en mi instalación . Vivimos aislados desde hace dos años ya, y durante los inviernos hemos usado un generador con AVR para poder arrancarlo, en mi caso vía wifi, cuando las baterías bajaban demasiado. Exactamente es un Hispanus 6000 AVR y como te digo hasta la fecha ha funcionado correctamente. Por cierto tengo dos inversores Axpert MKS ll 48v 5000w mppt 80 500v.
Los VM III siguen cargando la bateria,con inversor parado (en Off) ??
Se que con los otros voltronic (Voc 145v), es el caso, y que los Must, (por lo menos algunos), no.
Alguien me lo puede confirmar con los VM III?.
En los vmll y lll si desconectas el interruptor sigue funcionando el mppt.
De hecho tengo un sml 2 y un vmlll con un apaño redundante en el que puedo elegir si trabajan solos o por separados inversor y mppt.
Ahora tengo el vmlll trabajando solo el inversor y el sml 2 para el mppt.
Iniciado por ;414407
Muchas gracias por la confirmacion.
Era una consulta de un amigo, y no supe contestar, aun sabiendo que en los Voltronic suele ser el caso.
briko
De nada .[emoji106]
