Resultados 1 al 24 de 24
Tema: Doble absorción
- 09/05/2021, 19:02 #1
- ene 2017
- españa
Doble absorción
Buenas tardes.
Tengo una instalación aislada montada de la siguiente forma: el inversor por un lado y el regulador mppt por otro. Anteriormente, usaba un híbrido que lo hacía todo.
El caso es que desde que estoy así, por las mañanas el regulador hace su ciclo completo de carga (bulk, absorción y flotación), pero si por cualquier circunstancia, el día se nubla y ponemos un aparato de alto consumo, vuelve a iniciar el ciclo de carga. Es decir, absorbe 2 veces en el día.
No sé si esto es bueno o malo para las baterias.
Pregunté al instalador y me comentó que esto es así porque las baterias no están enchufadas al inversor para que largue, de forma que no controla el consumo, por lo que es como si se reiniciará todo.
¿Hay alguna forma de que esto no ocurra? Digamos que no sé si es malo para las baterias ese doble sobrevoltaje.
- 09/05/2021, 22:51 #2
Re: Doble absorción
¿Deverdad es instalador?, ¿Si las baterias no estan conectadas al inversor como es posible que funcione?
¿Sabes seguro que absorve dos veces?
Quizas se podria ajustar el regulador para que haga la absorcion por intensidad de cola y no castigaria las baterias tanto.
Pero deberias dar datos de tu instalacion, regulador, baterias, inversor, placas
- 10/05/2021, 09:29 #3
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
Buenos días.
Gracias por tu respuesta.
Os cuento mi instalación: tengo 9 placas de 330 watios, en tres strings.
mi instalación es de 48 voltios.
Mi regulador es un voltronic mppt y el inversior también, pero es de PWM (por eso no pusimos las placas a a cargar desde el inversor; aparte de que las placas se ponen en 130 voltios y el inversor solo aguanta 105)
Las placas están conectadas a las baterías que las van cargando. Y las baterías se conectan al inversor, y convierte los 48 a 220.
lo que me refería es que no están conectadas las placas al inversor para carga. Entiendo que es por eso por lo que no hace la detección que os comento.
Respecto a la doble absorción: ayer en concreto SÍ hizo doble absorción.
No sé si necesitáis más datos.
- 10/05/2021, 13:14 #4
Re: Doble absorción
Los datos que das casi que despistan más. O el instalador no tiene ni idea o no has entendido sus explicaciones.
Pero lo que te está pasando me la juego que es lo siguiente ;
Algunos reguladores tienen un parámetro con el que si el voltaje baja del valor que tengas programado vuelven a iniciar otra vez todo el ciclo de carga (bulk, absorción, flotación)
Probablemente ese valor lo tienes muy alto, cuando conectas un consumo gordo el voltaje baja y vuelve a iniciar el proceso. Lo que tienes que hacer es averiguar como se cambia ese valor y ponerlo más bajo.
- 10/05/2021, 16:58 #5
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
en el enlace que pongo, el mío es el blanco de la derecha
https://voltronicpower.com/en-US/Pro...etail/SCC-MPPT
creo que no puedo hacer ese ajuste
- 10/05/2021, 18:49 #6
- nov 2013
- murcia
- 11/05/2021, 18:30 #7
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
entendido, gracias
- 15/05/2021, 23:13 #8
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
Disculpad de nuevo, pero sería malo para las baterías que se hiciera esa doble absorción en un mismo día? Me refiero a llevar a 59 voltios a las baterias, durante una hora, dos veces al día.
Hoy, acabó de absorber sobre las 13 horas. Pusimos el lavavajillas a las 15.30 ybal acabar, volvió otra vez a absorber.
- 16/05/2021, 07:09 #9
Re: Doble absorción
Vale, me he leído el manual de tu regulador (cosa que todo el mundo debería de hacer para saber lo que se lleva entre manos) y el tema es el siguiente.
Tu regulador vuelve a iniciar todo el proceso si el voltaje de flotación baja durante más de 30m.
Lógicamente el lavavajillas hace que el voltaje de flotación baje durante más tiempo.
Si te preocupa hacer tanta absorción y pones el lavavajillas todos los días puedes bajarle el tiempo. (de absorción).
Si sólo lo pones de vez en cuando que algún día haga dos horas no es ningún problema.
Malo depende de como se mire. Yo en invierno le hago dos horas de flotación a las mías. (Hawker OPZS 1200ah)
- 16/05/2021, 11:11 #10
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
Gracias por tu respuesta. Hasta que llegue verano, solo ponemos el lavavajillas los sábados y domingos .
Luego, en verano, sí que lo ponemos más días.
Por tu respuesta, interpreto que ahora lo puedo dejar así y en verano poner el tiempo de absorción más bajo y que lo haga 2 veces, pero menos tiempo cada vez, ¿no?
Edito. Mis baterías son unas eternity technologies opzs.
- 16/05/2021, 11:44 #11
Re: Doble absorción
Bueno, lo ideal sería tener suficiente potencia en placa, tal que pueda alimentar los consumos sin bajar el voltaje de flotación. Es muy probable que cuando pones el lavavajillas además de pillar todo lo que pueda del sol también consuma batería. Por eso baja el voltaje. Más que probable es seguro.
Para aparatos con gran consumo hay que tener mucha placa porque por mucho sol que haga cuando los pones también tira de batería.
Pero vamos, que si es sólo en verano y un par de días a la semana no le va a pasar nada a tu batería.
Esos sí, si la quieres tener más contenta no estaría mal que ampliaras el campo solar.
- 16/05/2021, 12:19 #12
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
Ahora lo entiendo todo. Gracias
- 16/05/2021, 14:57 #13
- nov 2013
- murcia
Re: Doble absorción
Puedes hacerte la pregunta al reves:
Seria malo que no se hiciera esa doble absorcion?
A las 15h30, tu lavavajillas se ha parado.
Imaginamos que tus baterias han bajado a 80% de Soc.
En float, la bateria no se recupera de esta descarga. (aunque tengas placas y sol suficiente)
A las 19h00, empiezas la tarde/noche con la bateria a 80%.
Si en toda la tarde/noche consume 30%, amanece con una bateria a 50%.
Si no quieres modificar tu configuracion, puedes modificar tus habitos.
Por ejemplo, poner el lavavajillas antes del medio dia. Mientras estas en bulk.
Solo tendrias una absorcion
- 16/05/2021, 16:40 #14
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
Gracias Briko. Es otra opción
- 17/05/2021, 19:28 #15
Re: Doble absorción
Probablemente la opción de briko es la mejor. Tardarás más en llegar a flotación pero no te hará dos absorciones.
Por algo dicen que cuatro ojos ven más que dos jeje.
Lo que tendrás que tener en cuenta en invierno es que cuando acabe el lavavajillas quede tiempo suficiente para terminar de cargar la batería. Que en invierno y según como estén orientadas las placas a las cuatro de la tarde ya entra bien poquito.
Eso lo tendrás que ir probando tú
- 17/05/2021, 20:39 #16
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
Gracias Luisetrix.
pensando en ampliar, tengo las siguientes opciones:
- mi regulador solo admite 3200 watios nominales en placas. Yo tengo nominales 2970. Dado que tengo un sistema de 48 voltios, tendría que poner otro string de 3 placas de 330 y ya nos pondríamos en casi 400 watios nominales. ¿podría arder el regulador?
- mi regulador es un híbrido axpert, con regulador de carga PWM. El voltaje que admite en circuito abierto es de 105 (creo haber leído en el manual). ¿podría montar un string de 2 placas de 330 al híbrido?. serían unos 660 watios más. No sé si sería suficiente.
¿qué os parece?
- 18/05/2021, 17:18 #17
- nov 2013
- murcia
Re: Doble absorción
Comprueba esto de 105V Voc max (en la pegatina de tu hibrido).
Estas placas sacan 47v de Voc, 2 en serie son 94v.
Pienso que 2 placas de 280w (60c y 8,7A) , en serie, te darian mas rendimiento en un pwm 48v, que las 330w(72c y 8,5A), y mas alejado del Voc max.Última edición por briko; 18/05/2021 a las 19:40
- 18/05/2021, 22:22 #18
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
- 24/05/2021, 11:10 #19
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
Buenos días.
Briko, (o quien pueda ayudarme) ¿podrías explicarme por qué el rendimiento será mayor en dos paneles de 280 de 60c que en dos de 330 y 72c?
lo de que esté más alejado de los 105 voltios, lo tengo claro.
- 24/05/2021, 14:09 #20
- nov 2013
- murcia
Re: Doble absorción
Eso, para aprovechar el pwm de tu hibrido. Sin sobrecargar el externo.
Lo que nos interesa es la fase bulk/abs.(suele ser por la mañana)
En este periodo de tiempo la bateria alcanzara 58/60v.
Restando las perdidas por temperatura, estas 2 placas a un pwm daran +- 8,7A es decir (8,7Ax60v)=522w. (261w por placa).
Si les pones placas de 330w, el Vmp es de 40v o mas y Imp de 8,5A. Te daria 8,5A x 60v= 510w (255w por placa de 330w)
Ojo: Eso es valido para las 60c de hoy (280w). En las de 220/250w, el Vmp era demasiado bajo para el verano.
Para que pagar 125€ en lugar de 99€, para sacar el mismo (o menos) rendimiento en tu pwm.
Ahora, si las placas de 280w y 330w te cuestan lo mismo, pues adelante.
- 24/05/2021, 17:36 #21
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
Gracias Briko.
he encontrado de liquidación unas placas de 340 watios; 72 células; 37,5 Vpm; 46.1 Voc y 9,07A Imp; 9,5 Isc
me salen 92.2 voltios.
¿cómo lo ves?
Marca amerisolar a 110 euros cada una
¿de qué depende de que se lleguen a esos 92.2 voltios o se rebasen?
- 26/05/2021, 08:03 #22
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
Alguna orientación? Gracias
- 26/05/2021, 15:19 #23
- nov 2013
- murcia
Re: Doble absorción
Lo que mides (92,2v) es el voltage de 2 placas en serie y en vacio(46,1v Voc x 2 placas).
Estas placas, conectadas a tu pwm sacaran 272w por placa.(9,07A x 60v)
Casi lo mismo que las placas de 280w (a 99€). 261 w por placa (8,7A x 60v)
No se si el pwm del hibrido es de 40 o 60A, pero podias ponerle (si te interesa) por lo menos 4 placas en serie paralelo.
- 27/05/2021, 08:49 #24
- ene 2017
- españa
Re: Doble absorción
