Resultados 1 al 10 de 10
    CNNo está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Predeterminado Compro casa aislada
    Buenas, he adquirido una vivienda lejos de la ciudad que necesita una instalación fotovoltaica para tener electricidad, y cuantos más presupuestos comparo más me doy cuenta de lo poco que sé del tema, así que pensé en poner algunos ejemplos a ver si encontraba orientación. Una de las dudas que tengo es: ¿debería instalar un generador de gasoil? Algunos instaladores me dicen que sí y otros me dicen que su instalación es innecesario.
    La calefacción y cocina sería de gas y viviría yo solo, por lo que habría que cubrir el gasto de nevera, lavadora, TV y PC. Los electrodomésticos no los he adquirido todavía, así que no puedo aportar qué potencia gastan.
    Ejemplo 1: 5.507,92 €
    6 Panel Solar Sunrise - 450 W 0+3% - 144 Cel - 40v Monocristalinno PERC
    6 Estructura aluminio cubierta inclinada V01
    1 Inversor híbrido Solarix PLI 48v 5000 W, 230 V 50 Hz, MPPT 80 A.. Alemania.
    2 Batería Litio Pylontech LiFePO4, 48v. 3500 Wh, Rack 19"
    Opcional Armario rack 19"
    1 Cable BMS VE.Can a CAN-bus, Tipo A 1,8 mts
    2 Kit cable conexión Pylontech
    Ejemplo 2: 8,800.00 € (sin I.V.A.)
    6 Panel Monocristalino 405w/72 cel .
    1 Estructura soporte coplanar suelo o tejado
    1 Monitor de baterias BMV-700
    1 Inversor steca 48v/5Kw/230V/ 50/60hz 80A.
    3Líneas de distribución entre placas y Equipo
    1 Automático ICN60C curva C 100A
    3 Automáticos ICN60C 16 A curva C
    1 Automático ICN60C 50A curva C
    2 Bateria litio 48V / 3500w 3.5 2
    Ejemplo 3: 9.820,36 €
    8 PANEL SOLAR 405W MONOCRISTALINO 41.42V 9.78
    2 ESTRUCTURA COPLANAR 4 MODULOS
    1 INVERSOR STECA 48Vdc 5000w 230V 80A
    24 BATERIA TUBULAR SOPzS 2V 24,00
    2 SISTEMA DE ANCLAJE 300MM PARA 12 ELEMENTO
    1 MONITOR DE BATERIAS PYLONTECH
    1 CUADRO, AUTOMÁTICO, PROTECCIONES
    1 ACOMETIDA, CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL
    Ejemplo 4: 5.670,00 € (sin I.V.A.)
    1 INVERSOR HÍBRIDO HYD 3.0 KW ES
    8 PANELES EXIOM EX340P-72
    1 ESTRUCTURA COPLANAR
    1 MONITORIZACION WIFI RS232 AZZURRO
    1 BATTERY PACK 5 KW WECO
    golfo está desconectado Forero
    dic 2019
    mallorca
    Predeterminado Re: Compro casa aislada
    No te gastes un euro sin tener las ideas claras
    Un generador para los dias de invierno es imprescindible, ten suficiente potencia de placas para que funcione el menor tiempo posible.De gasolina son mucho mas baratos y te puede sacar de un apuro
    may 2021
    Lo tengo en cuenta. El problemas es básicamente ese, cuanto más me adentro más me doy cuenta de lo poco que sé sobre el tema, ¿creeis que vale la pena optar por una gran empresa que me sale más barato o un pequeño instalador? y el tema de las ayudas, ¿sabeís si las están dando? Se supone que la Comunidad Valenciana puede llegar a aportar un 40% de la instalación, pero no sé si lo hace.
    seroa está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Cita Iniciado por CNNo Ver mensaje
    Buenas tardes, para pedir la subvencion de la CV en vivienda aislada tienes que aportar un "informe" declarando que es imposible la conexion a la red. Para aislada nosotros nunca la hemos pedido principalmente porque tiene muchos requisitos que aportar en caso de aislada (40% si es tu vivienda principal, 20% si es segunda residencia).
    Sobre el resto que comentas, Si el pequeño instalador te da confianza yo optaria por esa opción ya que si necesitas servicio postventa que en aislada es bastante importante siempre va a ser mas personalizado el servicio y mejor atencion (o deberia) y en cuanto a los presupuestos que comentas si eres solo tu y con los electrodomesticos que comentas no son consumos muy altos asi que no te vayas al mas caro por miedo a quedarte sin luz. Recomiendo litio por la versatilidad que tiene.
    Sobre el generador sin duda si instalalo (no es la parte mas cara y te puede salvar de muchas situaciones, inclusive si en algun momento necesitas usar herramientas potentes y demas siempre lo tienes ahi).
    Saludos y suerte
    may 2021
    Muchas gracias, lo voy teniendo en cuenta. Lo de imposible de conectar a la red es muy relativo, puedo liarme a pasar metros de cobre, que me saldría bastante más caro, no sé si eso lo valorarán, ya que no hay postes cercanos a los que conectar la vivienda.
    El primer presupuesto, me parece el mas "ajustado" ,si es con IVA (no lo pone).
    may 2021
    Sí, es con IVA, supongo que sería buena idea pedirle un par de placas más, ya puestos.
    feb 2016
    Con 6 paneles de 450w con loos consumos que comentas tienes mas que de sobra
    Si sobra, no pasa nada.
    Si falta, es un problema.
    Volver a subir al tejado para ampliar placas, no es la operacion mas sencilla.
    Si el instalador tiene que volver, te costara mas que si lo hace de una vez.
    may 2021
    Ok, muchas gracias a todos, a ver si me dan las llaves y voy ponoiéndolo todo en práctica
