Resultados 1 al 7 de 7
- 08/05/2021, 10:51 #1
- sep 2020
- Valencia
Sistema de Riego - Elección Batería
Hola a todos,
Estoy montando un proyecto casero que consiste en un sistema de riego aislado de la red eléctrica. Estaría compuesto por una placa de 20W, una batería de 10Ah, un regulador de carga, un Arduino y 2 electroválvulas. El consumo que he calculado de toda la instalación es de unos 3W/h (72W/día).
Mi duda es, ¿Qué tipo de batería sería la mejor?.
Muchas gracias.
Un saludo,
- 08/05/2021, 13:29 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Sistema de Riego - Elección Batería
Primero las electro válvulas de que voltaje son 24 ac?
- 08/05/2021, 15:10 #3
- sep 2020
- Valencia
cierto...se me olvidó especificar. Son electroválvulas DC 9V de impulso eléctrico que controlo con un puente H, por lo que solo tendría consumo en el momento de abrir o cerrar. Toda la circuitería que hay es DC.
- 08/05/2021, 20:25 #4
- dic 2019
- Segovia
Yo para lo que quieres para un consumo tan pequeño y para un proyecto tan pequeño no tengo ninguna duda pondría una batería de litio en aliexpress hay baterías de litio bastante asequibles no llevan mantenimiento ocupan muy poco y dan muy buen resultado
- 09/05/2021, 22:17 #5
- sep 2020
- Valencia
Gracias. Supongo que también tendré que mirar un regulador compatible con baterías de litio que el que tengo ahora, rescatado de otro proyecto, me parece que no es compatible. Creéis que habrá algún problema con la batería de 10Ah (muerte prematura) con la placa de 20W y un consumo de 72W/día? debería ser suficiente, no?
- 25/08/2021, 09:13 #6
- sep 2020
- Valencia
Buenas rescato este hilo pues había tenido un poco parado el proyecto.
A las necesidades que ponía inicialmente:
Algún consejo de batería de litio (si es que fuese esta la mejor opción) y regulador para este tipo de baterías?
Gracias!
- 27/08/2021, 16:37 #7
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
con baja temperatura litio no.
consideramos las perdidas de los DC-DC step down y los impulsos de las electrovalulas y supongamos que sean una 100Wh diarios.
además tiene que aguantar por lo menos 3 días sin sol y temperaturas entre los 45 y los 0º
según mis calculos:
1 placa FV de por lo menos 60-70Wp - 36 celdas (la mas pequeña que veo es de 150Wp)
1 bateria de plomo de 50A-12V (te aconsejo que sea tubolar de plomo acido libero aunque sea más grande (140Ah por ejemplo)
1 regulador mppt de 20A - 12V que pueda recargar las baterías hasta los 16.2V durante la ecualización (115€)
según la simulación que he hecho en una tienda online te vas a gastar unos 435€
Esto te lo va aguantar todo y más.
