- 07/05/2021, 08:58 #1
- feb 2021
- Cordoba
Se puede conectar una carga directamente a la placa?
Hola, tengo una placa solar y quiero hacer pruebas por trastear, ya he probado lo tipico de medir tension de circuito abierto y medir intensidad de cortocircuito, pero me gustaria ponerle algo que tenga consumo sin tener inversor, conectado directamente a la placa.
Habia pensado ponerle una bombilla incandescente tipica de casa de unos 220V/60W o algo asi, pero no se si es malo conectar eso directamente o si es malo dejarlo puesto mucho tiempo, por ejemplo varios dias para ver como se comporta cuando amanece/anochece...
¿Que opinais?
- 09/05/2021, 12:00 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Se puede conectar una carga directamente a la placa?
No sabemos nada de tu placa solar. (potencia, Voc Isc)
Has medido la Voc, pero no lo has indicado.
Si es una placa "normal" silicio mono o poli, la bombilla de 220v, ni se va a enterar. Y la puedes dejar años puesta.
Voc 19/20v (36celulas)
Voc 36v (60 celulas)
Voc 44v (72 celulas
Si es una placa de 36 celulas, puedes poner una bombilla de coche (de faro 50w).
Para una placa de 60 o 72 celulas, necesitas poner 2 bombillas de estas en serie.
Si es una placa de silicio amorfo, (85v), la bombilla de 220v se encendera un poco y la puedes poner el tiempo que quieres. En este caso, buscar una antigua de 110v, mejor.
- 13/05/2021, 07:11 #3
- feb 2021
- Cordoba
Hola, gracias por la respuesta. Es un panel monocristalino de 400W y 144c
La idea de conectar la bombilla era meterle algo de carga, no buscaba que se iluminara, al final lo probe y el consumo era de solo 0,12A, por lo que decidi conectarle un calefactor con el que tenia un consumo de 1,9A.
La idea era meterle carga a ver como se comportaba la placa con las sombras y como no tengo el inversor pues se me ocurrio conectarle una resistencia (bombilla incandescente, calefactor...) usando cosas que tenga por casa
