Raspberry pi 4, axpert VMIII y Pylontech US3000
Hola a todos.
Les pido si ayuda. Estoy en vias de comprar un raspberry pi 4 para monitorizar mi sistema fotovoltaico. El sistema solar, consta de inversor VMIII y 3 baterias pylon US3000.
Soy novato en esto y mi idea es
Monitorizar vía raspberry pi tanto inversor como las baterias y placas obviamente. En mi caso hace algun tiempo utilize watchpower en mi pc pero es
Muy limitado. Lo hice
Mediante un adaptador de cable que va del inversor al pc. Por eso quiero monitorizar con icc en raspberry para dejarlo 100% orientado a controlar el sistema FV.
Ahora bien, sabiendo que no tengo conocimiento acabado sobre el caso, quiero consultar que cosas debo tener presente para que icc y raspberry cumplan la
Función que les comento? Hay alguna esoecificacion que debo seguir? Me refiero a algun cable especial o algun dato especifico sobre la raspberry y mi inversor?
Por otra parte no se si icc puede comunicarse con las baterias. Solo he cisto que lo hace con las “C” y “B”.
Me pueden ayudar con esto de la manera mas sencilla posible?
Saludos desde Chile
Re: Raspberry pi 4, axpert VMIII y Pylontech US3000
Icc solar es un software bastante fácil de utilizar ya que te lo da prácticamente todo hecho yo tampoco tengo muchos conocimientos en este tema de monitorización y este sistema es el que he visto más fácil de utilizar en cuanto a la comunicación de las baterías con y CC las baterias pylontech sí que se pueden utilizar lo que no sé es que modalidad yo tengo una batería weco y está de momento no se puede sincronizar para controlar el soc de la batería yo tengo el monitor de baterías victron 702 pero el Chino se va conectado a la Raspberry Pi en cuanto al cable llevo el cable que tengo enchufado a la raspberry es un cable qué sale del inversor en micro USB
paradinaico
Michas gracias Paradinaico. Abri este tema por que he leído algo sobre raspberry y axpert y algunos problemas se han presentado. En este caso la idea es hacerlo evitando fallas usando la info que esta en el foro!!!
