Ecualizar con Bluesolar MPPT de Victron. ¿Cómo lo conecto, por interface USB es posible?
Buenos días. Pregunta rápida a los señores foreros.
Tengo que cambiar el modo ecualizacion de un Bluesolar MPPT de OFF que viene por defecto a ON, ya he visto que viene desactivado de fábrica. Veo que para ello hay que hacerlo a través de Victron Connect, sea por la app, sea por el software disponible para windows.
La pregunta: ¿puedo conectar el Bluesolar al PC con el cable Interface MK3-USB para activar el modo ecualización?
Es que me he hartado de bucear por la red y sólo veo videos y tutoriales de conectarlo por bluetooh con el dispositivo VE Direct Smart Dongle y la app Victron Connect en el móvil, pero no veo por ningún lado que nadie lo haga con software Victron Connect en el PC y el Interface MK3-USB .
El caso es que el MK3-USB lo tengo y el VE Direct Smaert Dongle no, y comprar por comprar si ya puedo hacer el apaño con el USB...
Casi tengo claro que la respuesta es afirmativa, pero os ruego confirmación a alguno que ya lo haya usado con los Bluesolar y el software VE Connect.
Re: Ecualizar con Bluesolar MPPT de Victron. ¿Cómo lo conecto, por interface USB es posible?
AliBey
Creo que la respuesta es NEGATIVA según el apartado 3.8 del manual de usuario del Bluesolar necesito un cable VE Direct a USB, y yo lo que tengo es un MK3-USB VE Bus to USB valido para inversores Multiplus, Quattro etc, pero no para reguladores. Caramba con Victron..., un cable para cada aparato.
Efectivamente. Necesitas o el VE Direct Smart Dongle o el cable VE Direct to USB.
Creo que también se puede con la pantalla VeDirect, que además te muestra los datos por pantalla, pero es la más cara de las tres opciones.
Es lo que tiene Victron, te hace pasar por caja.
Yo tengo las tres cosas y mi recomendación sería el VE Direct Smart Dongle, no necesitas PC y lo haces todo desde el móvil, controlar y modificar datos.
Correcto necesitas un cable VE direct
Veo que Luis a contestado, mientras buscaba en el manual si con el "contactor rotativo" se podia cambiar, pero, no .
Se puede cambiar el modo de carga, pero la "ecu" siempre esta desactivada (por defecto).
En la version Española del manual, ponen "normalmente"....
En la version Francesa, ponen "generalmente".....como hay que interpretarlo: siempre?
Muchas gracias a ambos. Veo que se puede hacer casero, he visto un par de videos , uno en inglés y otro en francés, creo que se corta un USB y se le pone por el otro lado un conector de 4 pines, el de alimentación de 5 voltios parece que no es necesario, tierra con tierra y los otros dos van "cruzados".
https://www.youtube.com/watch?v=qbLS7ztptI4
https://www.youtube.com/watch?v=wkZpI_BRmB4, en este en los tres primeros minutos explica lo del cable.
En Amazon lo hay ya hecho por unos 16,50 euros.
Gracias de nuevo. Creo que lo conectaré por cable, sea al móvil o al PC. Para el móvil necesito un adaptador OTG.
Saludos y gracias de nuevo.
briko
Entiendo por tanto por lo que dices que activar la ecualización hay que hacerlo sí o sí a través del software Victron connect, sea en PC, sea en el móvil.
O con el otro programa de victron (mpptprefs) con PC. Pero con el ve direct usb
Entendido. Gracias briko.
No se corta un cable usb normal, es un usb to uart.
Tambien puedes usar adaptadores que cuestan 3 ó 4€ en ali o amazon
Tengo serias dudas de que el invento ese funcione.
De hecho en el video no se ve el funcionamiento conectado a un victron.
Yo no he encontrado desde hace ya algunos años que busco a nadie que muestre el funcionamiento de verdad con un cable casero.
En cualquier caso si quieres intentarlo por cacharrear postea luego el resultado porque le solucionarás el problema a miles de usuarios [emoji106]
Pues por poquitos euros puedes despejar esa duda.
Hay bastante informacion y victron ya dice en sus datos que es una comunicacion serie y te da protocolos, https://www.sv-zanshin.com/r/manuals...t-protocol.pdf
Lo que no dice pero lo confirman los usuarios es que es un cable cruzado, https://beta.ivc.no/wiki/index.php/V...rect_DIY_Cable
Cuando toqueteaba telefonos y receptores satelite esto era muy normal, un cable de comunicaciones muy comun pero con el logo de la marca y un conector diferente, para la mayoria de usuarios hacerlo no es viable y ellos te lo dan todo listo.
Luisetrix
Si, los de la serie CP2102 (y muchos mas), foncionan, y tambien por OTG para el mobil.
El mas dificil es comprar el connector 4 pin adecuado.
Y segun sistema operativo, necesitas el driver.
Pero de primera, sin hacer el cable, solo es de comprar el usb, y ver si el ordenador lo reconoce.
Tanto para el BMV que los reguladores.
Tambien sirve para los Phocos (con el buen connector)
Gracias a todos por los aportes. Creo que se me va un poco de madre lo de fabricar el cable por lo que os leo.
Acabaré tirando por lo fácil y pasando por caja. Sea el cable o el Smart dongle Bluetooth.
AliBey
Es superfacil solo tines que empalmar 3 hilos, los cables se encuentran facil y con el ordenador es instalar el driver.
https://www.amazon.es/FT232RL-Conver...75XK737D&psc=1
https://www.amazon.es/JST-4-PIN-CABL...%2C1665&sr=8-4
los 5v. no los conectes
todo lo que necesitas esta aqui:
Gracias, me lo has dado mascado.
Los drivers sí los tengo.
