Resultados 1 al 6 de 6
    ASTURTELECOM está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    ASTURIAS
    Predeterminado que cantidad de paneles solares en Asturias?
    hola a todos
    después de mucho leer foros y mirar videos de youtube de instaladores solares, o ya estoy majareta de tanto dato o simplemente se me ha pasado.
    supongamos que quiero instalar 4.4Kw a 230 Volt. teniendo en cuenta que en Asturias hay mas nubes que manzanas ¿seria conveniente poner mas potencia de paneles por ejemplo 20 paneles de 440Wp monocristalinos en 10 series de 2 paneles cada uno?
    Predeterminado Re: que cantidad de paneles solares en Asturias?
    4,4kw de placas, ya no es una instalacion pequeña.
    Las placas estan baratas, pero tampoco es cuestion de poner el doble de lo que necesitas..
    Tendrias que mirar tus recibos de iberdrola u otro, y ver tu consumo medio mensual.(kwh).
    hi8aminidv está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Vizcaya
    Aquí puedes calcular la producción de las placas en la ubicación que decidas: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
    Con esto podrás determinar el numero que necesitas. Prueba a jugar con la inclinación de las placas, yo las tengo a 45 grados para aumentar algo la producción en invierno aunque pierda un poco en verano.
    abr 2021
    ASTURIAS
    No puedo mirar ninguna factura porque es una instalación aislada, es para un fin de semana.
    Mirar la factura, es mas bien, para conocer tus "habitos" de consumo.
    Puede mirar en el piso, y ver el consumo medio diario.
    Si tu nick, tiene sentido, tendras contactos, y posibilidad de recuperar/comprar baterias de segunda mano a precio economico.
    Teniendo en cuenta que es para uso de fin de semana, puedes acumular produccion durante 5 dias y usarla el fin de semana (mas la produccion de este fin-de).
    Si en un fin de semana la produccion es de "cero", 2 veces cero = 0
    Ahora, con 4kwp de placas, aunque sea un dia de verano muy malo, (10%)
    4kwp x 6hsp= 24 kwh x 10% = 2,4kwh/dia.
    abr 2021
    ASTURIAS
    Bueno, después de leer el mensaje de Briko, he estudiado los consumos y tengo un consumo aproximado de 1500W con todo puesto. He rediseñado la instalación con 6 paneles Atersa A-395M-GS en paralelo conectado a un inversor Aspert MKS 3K-24 y provisionalmente 2 baterías Eleksol plomo-ácido de 250AH C100. Según mis cálculos, y teniendo en cuenta que el consumo no excederá de 1500W creo que conservando el 50% de batería, podría incluso tener 2 días de autonomía en el peor de los casos de producción solar. A todo esto, comentaros también que dispongo de un generador de gasolina de 4 Kw para momentos "trágicos".
    Que os parece este replanteamiento? Es más correcto? Alguien sugiere algún cambio/detalle?
    De nuevo Gracias a todos por vuestro apoyo y Perdonarme por la brasa que doy.
