Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Instalación aislada
- 02/05/2021, 19:37 #1
- dic 2015
- Huesca
Instalación aislada
Buenas tardes. Resido en un pueblo de la provincia de Huesca. Hace un par de dias vino el alcalde para consultarme sobre una instalación que realizaron hace año y medio para sacar agua de un pozo fuente.
A primera vista: un inversor steca a 24 voltios, supongo que de 3.000 w. 6 paneles de 60 células, y 12 baterias de entre 500 y 600 amperios, todo esto en un habitáculo minusculo, todo bien apretado, entre inversor y baterías hay un dedo.
El voltaje de salida de baterias 0.7
Voltaje de entrada fotovoltaica 73 v
El miércoles le pedire la factura al alcalde para tener mas datos, la instalación costo 7.000 euros y casi no ha funcionado. El electricista ha dicho que para que funcione tiene que construir una casita y montar un generador, la bomba funciona muy poco tiempo y tiene un reloj para que funcione solamente de dia, el agua la eleva a una altura de 2 metros.
Habia pensado decirle que le cambie las baterías por unas sin mantenimiento porqué alli tampoco va a ir nadie a rellenarlas, de hecho no sabian que había que poner agua. El hombre me comentaba que esto de la energía solar no funciona. Con estos instaladores...
Siento dar tan pocos datos, y la extensión del rollo
- 03/05/2021, 07:39 #2
Re: Instalación aislada
Seis placas de 60 células de hace un par de años serán seguramente de 250w, con suerte tal vez un poquito más.
Eso supone 1500wp en el más favorable de los casos.
Dependiendo del consumo de la bomba es muy probable que tire de batería incluso con sol.
En cualquier caso; cuál es la pregunta?
- 03/05/2021, 13:25 #3
- dic 2015
- Huesca
- 03/05/2021, 18:49 #4
- oct 2020
- 03/05/2021, 20:34 #5
- nov 2013
- murcia
Steca...Mirando por la web, podia ser un Steca Polarix PLI 2400-24 ??
Seria un tipo de hibrido 2400w 24v con mppt 40A?
Tendra la configuracion "de fabrica". Y VAbs 28,8v por defecto y Abs max a 29,2v...
73v en entrada placas, a primera vista, placas en series de 2 (los 3 strings en //). Eso parece bien.
y 0,7v en baterias ?? Con sol??
No seria 0,7Amp??
Eso es lo mas raro, porque por muy mal que sean las baterias, tendriamos que tener algo mas de voltage con sol, (si el mppt sigue vivo, y que la bateria este conectada).
Algun fusible quemado (o bajado) entre inversor y bateria??
Si vuelves a la caseta, llevate un polimetro para medir la tension de la bateria, y de paso mirar el nivel de agua.
Todo eso por decir que hay que comprobar que el inversor (regulador)sigue vivo, antes de comprar una bateria.
Con 6 placas de 250w (1500w) tendria que sacar 9kwh en verano y 4,5 kwh en invierno.
Quitando el consumo del inversor (1kwh/dia) algo queda.
Y lo normal es que el inversor corte por tension baja, y no deja que la bateria se descarga.
- 03/05/2021, 20:44 #6
- dic 2015
- Huesca
Hola. El inversor esta totalmente apagado, y por lo tanto el regulador no carga, necesita un mínimo de 17 v. medi tensiones de placas y baterías, pero no quise desmontar la tapa del inversor.
Esta en garantía, el miércoles hemos quedado con los instaladores, y supongo que intentaran cualquier cosa para desentenderse del tema,
- 03/05/2021, 22:13 #7
- nov 2013
- murcia
Pues ya tienes un comodin a tu favor (creo). Si es el Steca que menciono.
El modelo se puede comprobar en la pegatina (lateral derecho).
Este inversor no puede cargar bien baterias de acido liquido (29,2v max) en salida del regulador. Y menos ecualizar.
Y eso es un error de planteamiento inicial. (no poner un inversor adaptado al tipo de bateria)
Y si apuntas los parametros de la configuracion actual del inversor , seguro que habra mas, en particular el parametro 26.
Que el regulador no carga (inversor apagado), es malo, y algunos MUST, tienen este mismo problema.
Pero, bueno, eso no se puede reprochar al instalador.
Todo eso, suponiendo que las baterias sean del tipo liquido, es obvio.
Si son de gel, el inversor valdria.
Yo de ti, volveria el martes a comprobar el modelo del inversor y comprobar si la bateria es de acido liquido.(o no).
Si son vasos transparentes, son OPZS.(liquido).
