Resultados 1 al 8 de 8
    glezjor está desconectado Forero
    oct 2017
    barcelona
    Predeterminado instalación fotovoltaica aislada
    Hola a todos, en los próximos meses tengo pensado hacer una instalación en mi casa con la siguiente configuración y me gustaría saber vuestra opinión al respecto.
    Es una instalación fotovoltaica aislada.
    En un comienzo por cuestiones económicas pienso poner 8 paneles monocristalinos per de 415W, pensando en un futuro ampliarlos hasta 12 paneles.
    El inversor será EASUN-Cargador solar de 5000W, inversor, 500 VDC, entrada PV, 230 VAC, 48V, 80A, MPPT.
    Y dos baterías de Pylontech LiFePO4 48V 2,4KWh US2000B.
    ¿Lo veis correcto?
    Agradecería mucho una opinión al respecto, pues lo he de tener instalado en un plazo de dos meses.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: instalación fotovoltaica aislada
    Si quieres no tener problemas con la garantía de Pylontech, para un inversor de esas características el fabricante recomienda como mínimo 3 módulos.
    Pero por lo demás el planteamiento está bien.
    oct 2017
    barcelona
    Hola Luisetrix, no sabes cuánto agradezco tu respuesta.
    He estado mirando las características del variador, así como las de las baterías y no he visto, o no he sido capaz de ver, la obligatoriedad de usar más de dos módulos de baterías con este variador, incluso he visto alguna empresa ofertar un pack semejante con otros nombres comerciales. ¿Serias tan amable de explicar el motivo por el que no es recomendable menos de tres módulos de LifeP04 PYLONTECH 48V 2,4KWh?
    Por último y espero con ello no abusar de tu tiempo, si ves correctos estos paneles solares, que tienen un precio muy competitivo, yo diría que mucho más económicos que otros con semejantes características. Y si los ves adecuados para el variador.
    415W monocristalino PERC de 144 celdas.
    Potencia (en W) 415, Potencia máxima (en W)415, Eficiencia (en %)20.42, Tolerancia potencia (en %)3,
    Tensión de circuito abierto Voc (en V)50, Corriente de cortocircuito Isc (en A)11, Corriente de máxima potencia (Impp) (en A)10.13
    Muchas gracias.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Sacado de la página de REBACAS
    Cual es el mínimo de baterías pylontech necesario para mi sistema?
    La batería de litio pylontech us 2000C recomienda una intensidad máxima de carga y descarga de 25 amperios (1200w) por módulo por lo que si queremos utilizarlas en sistemas aislados con un inversor de 5000w por ejemplo al menos debemos adquirir un mínimo de 4 módulos para poder entregar la potencia del inversor. Si el inversor es de 3000w con 3 módulos sera el mínimo necesario.
    Cada bateria permite una intensidad máxima contínua de 50 amperios (2400w) pero para poder aplicar los 10 años de garantía debemos trabajar a 25 amperios por recomendación del fabricante.
    En sistemas de autoconsumo como los inversores Solax tenemos que la intensidad máxima de los hybrid desde el modelo de 3kw hasta el modelo de 5kw es de 50 amperios tanto en carga como en descarga por lo que necesitamos adquirir un mínimo de dos módulos pylontech.
    Cada batería dispone de un módulo de memoria RAM que monitoriza su uso. Si utilizamos menos modulos de los indicados para la potencia de nuestro inversor puede quedar anulada la garantía.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo te había dicho tres pero parece que son cuatro.
    Si pones dos debes de asegurarte que tus consumos no superan nunca los 2400w.
    oct 2017
    barcelona
    Por todo lo que dices no deja de ser curioso que justo en REBACAS ofrezcan un kit con la misma configuración:
    2 baterías de litio pylontech 2.4kwh US2000C.
    - 1 inversor híbrido axpert king 5000 48v mppt 80a.
    nuwanda está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Como te dice Luis , si tienes nevera televisión y luces pues sabes que aunque pongas todos los consumos a la vez no sobrepasas los 2400w de demanda a dos baterías. Si tienes algún equipo de alta potencia o quieres sacar los 5000w del inversor has de poner 4 pylontech o en su defecto una weco que si es 1C y permite dar 5000w.
    Si te fijas en el kit con dos pylontech de la web que indicas de rebacas dice esto:
    "Características del kit solar L2 10kwh día con batería de litio de 4,8kwh
    La potencia máxima simultánea que podemos demandar es de 5kw que proporciona el inversor híbrido axpert de voltronic.
    Debemos tener en cuenta que para poder demandar los 5kw de potencia del inversor necesitamos poner al menos 4 baterías pylontech us 2000B. Con las dos batería del kit el fabricante recomienda demandar un máximo de 2,4kw de potencia instantánea aunque las baterías pueden proporcionar hasta 4,8kw ."
    oct 2017
    barcelona
    Gracias por el aporte nuwanda, no era mi intención ni de lejos el cuestionar lo que amablemente me respondía Luis y que yo desconocía, por ello es tan útil una herramienta como esta web para aclarar dudas. Solo indicaba como las diferentes empresas suelen ofrecer kits con unas garantías y una potencia que luego en la letra pequeña desmienten.
    Estoy comprando uno a uno los componentes de mi futura instalación, que si todo va bien estará instalada entre junio y julio. Ampliarlo a 4 baterías pylontech no creo que pueda hacerlo hasta el próximo año, así que tendré que conformarme con las dos actuales.
    Pregunta; ¿si hasta tener esas cuatro pylonteck coloco un limitador de consumo, como por ejemplo un magneto térmico de 10a para evitar sobre pasar los 2400w, estarían protegidas las baterías y su garantía?
