Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Aerotermia en aislada
- 30/04/2021, 23:20 #1
- jun 2016
- MAtaró
Buenas noches.
Vamos a instalar un sistema de calefacción en casa y estabamos mirando la aerotermia. He hablado con una empresa y por las características de la casa (pequeña y en un pueblo a 600m cerca de la playa) me recomienda una maquina de 5Kw
Al intentar encontrar una empresa que me ampliara la instalación fotovoltaica para mantener la aerotermia me han dicho que es totalmetne imposible.
Que para empezar deberia tener 40 placas solares solo para alimentar la maquina de 5kw de dia y por la noche imposible que funcionara a base de baterias.
Alguien sabe si es factible? Me dedico a llamar a más empresas o esa opinión es correcta?
Gracias!
Por cierto en dos sitios especializados en fotovoltaica me han dicho que no instalan sistemas aislados. Os ha pasado?
- 01/05/2021, 00:16 #2
Re: Aerotermia en aislada
5Kw debe ser el rendimiento de la maquina, mira datos reales de consumo y a partir de ahi se puede mirar, pero de todas formas no sera una instalacion pequeña.
- 01/05/2021, 08:36 #3
- jun 2016
- MAtaró
HOla, gracias por responder
He encontrado esto. Me ha npresupuestado una mitsubishi SUZ-SWM40VA-EHST17D y he encontrado esto:
2770 kwh consumo anual para calentar el espacio en bajas temperaturas
900 kwh consumo anual para calentar el agua en condiciones de bajas temperaturas
Los kwh en consumo anual se pueden transformar en los W del aparato multiplicando por 1000 y dividiendo por 8760 (horas del año) o no va así?
Para hacerme una idea puedo asumir que estará encendido 12 horas al dia?
Gracias!!
- 01/05/2021, 12:05 #4
Tendrias un consumo medio de 10Kw. cada dia solo con eso, me parece desproporcionado para un sistema solar aislado.
Tienes que montar un sistema capaz de recolectar unos 20Kw dia en el peor mes del año y baterias para un par de dias sin sol, ademas un grupo electrogeno que soporte todo.
- 01/05/2021, 22:19 #5
- jun 2016
- MAtaró
Vale, descartado y vamos con caldera de pellets.
Me puedes decir como has hecho los cálculos o decirme algun sitio dónde pueda mirarlo?
Muchas gracias
- 01/05/2021, 22:58 #6
Los datos del fafricante es la madia de consumo en un año, 365 dias solo hay que dividir la cantidad de Kwh. por esos dias, es una media habra dias de mas y otros menos.
Los pellets son geniales pero tiene mucho mantenimiento, yo ando buscando una alternativa para la estufa.
- 02/05/2021, 06:56 #7
- oct 2020
Buenos días yo estoy igual que vosotros pero sinceramente no me parece la mejor idea poner una caldera, os dejo un vídeo donde deja su solución, el chico está totalmente aislado y usa bomba del Calor para calentar y enfriar
https://youtu.be/VbAG-ixDT2M
Dejar vuestra opinión para ver si llegamos a una solución conjunta [emoji4]
- 02/05/2021, 11:08 #8
Este video no cuenta nada nuevo, son cosas muy basicas, lo que no cuenta es que instalacion solar tiene. Si gasta 11Kwh. solo la bomba de calor ¿cuanto tiene que producir para esto y todo lo demas?
Y el suelo radiante no es lo mas eficiente cuesta mucho terlo a temperatura adecuada aunque luego tiene mucha inercia pero es consumo constante todo el invierno, no puedes encenderlo unos dias de frio concretos.
Ya he visto lo que tiene 1200Amperios de baterias de gel a 48v. 10 ó 12.000€ de bateria
- 02/05/2021, 14:53 #9
- oct 2020
No he pasado el mejor vídeo pero si veis este que es del mismo chico dice que tiene una casa de 300m2 con suelo radiante y muestra los consumos que tiene la calefacción, gasta unos 1600W maximo ( minuto 16 del vídeo)
https://youtu.be/lbLwbVXXX4o
Podéis mirarlo y decirme vuestra opinión, me interesa técnicamente qué opináis
- 02/05/2021, 15:59 #10
Este tio es un payaso.
Si te gastas 50.000€ en equipamiento todo te parece una minucia, 1600wh. al cabo del dia son 12 ó 13 kilovatios mas el gasto del resto de la casa.
- 02/05/2021, 16:26 #11
- jun 2016
- MAtaró
Yo por lo que he estado mirando si seria factible poner aerotermia con una inversión en fotovoltaica de 20.000 euros (cálculos muy a lo bruto)
Pero gran parte de esa inversión (baterias) tendra que repetirse cada 5 años No lo veo factible.
- 02/05/2021, 20:58 #12
- mar 2021
- Navarra
José Luis,el "chico" que comentáis es un tipo que sabe realmente mucho del tema. La aerotermia combinada con el suelo radiante es la solución óptima en coste y confort. Lo que no tiene mucho sentido es dimensionar una instalación PV para el pico de consumo de los días muy frío y no soleados de invierno. Él lo suele comentar, y yo estoy totalmente de acuerdo, la clave es el equilibrio y la hibridación. Yo no invertiría en 30kwh de almacenamiento adicional en forma de litio (entre 4000€ y 12000€) si esa energía la vas a utilizar para generar calor, es mucho mejor pensar en una fuente de calor que pudieras utilizar los días muy duros de invierno para no agotar la batería de tu instalación. El utiliza madera, pero podrías instalar una caldera de propano (por su menor inversión) o de pellet, ya de gasoil es muy duro... Y no necesitarías un equipo top, sino algo simple que utilizarías algunas horas al día los días muy duros... tirar de grupo para generar electricidad que utilizar en una bomba de calor es una opción, el kwh te saldría 0.10€ pero desgastarías el generador...
Opciones tienes sin duda...
- 03/05/2021, 00:51 #13
mensaje equivocado, por eso lo he borrado
- 03/05/2021, 13:21 #14
- jul 2013
- Villarrobledo
Lo de que un equipo de aerotermia tire de batería es una locura, la aerotermia hace de batería calentando la masa del suelo por el día con producción solar.
No es descabellado pero hay que calcular bien.
Sobre todo depende del aislamiento de la casa.
Y el que quiera vivir aislado lo primero que tiene que hacer es cambiar el chip con los consumos y pensar en las limitaciones de la instalación.
