Inversor SOLENER 12V/230V 800VA detecta "falsa" baja tensión de batería y corta salida AC
Buenas tardes.
Mi primer mensaje después del de presentación.
Lo dicho en el título, retiré un Solener 12v/230v 800VA de una instalación porque cortaba la salida de AC. Esto le sucedió simplemente después de apagarlo y encenderlo de nuevo, nada más, de hecho me sucedió a mí, puesto que estaba ampliando la instalación y ese inversor iba a otro lugar.
El corte era por baja tensión de batería..., peeeero, en bornas de batería la tensión era correcta, 12,4 V más o menos, sin embargo en el display del inversor me reconoce 0,6 voltios menos. Mido tensión en bornes de entrada del inversor y marca lo mismo que en bornes de batería, con lo cual no es por conexión floja, la distancia es menos de 2 metros y tiene su buen conductor de 16 mm2. Además llevaba funcionando muchísimos años sin dar un solo problema. Apagué, encendí y a partir de ahí el inversor "ve" 0,6 voltios menos de los reales que tiene en su entrada.
Conclusión: corta rápidamente por baja tensión, en cuanto se va yendo el sol y la tensión de baterías se acerca a los 12,4-12,5 v ya sin tensión de módulos FV, el display muestra 11,8 v, y de ahí a cortar por baja es un suspiro.
Yo de electrónica lo justo o menos, pero deduzco que algo se ha jodido, supongo que el detector interno de tensión que manda la señal de corte por baja.
¿alguna idea de como repararlo y qué componente es el que falla? ¿alguna idea de cómo saltarme ese componente y puentearlo?
Sé que un inversor nuevo de 800w no tiene un gran precio pero me da pena tener que jubilar este Solener por ese fallito, además le tengo bastante fe a esta marca, tengo dos inversores Solener en mi instalación con más de 20 años y ahí siguen como el primer día, ni medio problema.
Muchas gracias a todos y un saludo.
Re: Inversor SOLENER 12V/230V 800VA detecta "falsa" baja tensión de batería y corta salida AC
Las cosas se estropean, y no hay un componente que puedas saltar o puentear, la deteccion del voltaje se hace con un grupo de componentes.
¿Que densidad tienen tus baterias?
¿Que tipo de baterias son?
¿Cuantos años tienen tus baterias?
¿Que regulador tienes?
¿Que configuracion de carga tiene tu regulador?
La densidad está correcta, sobre 1,24 g/ml, son plomo ácido OPZS. Las baterías tienen aproximadamente 12 años y han sido mimadas todo lo posible. Las baterías tienen carga y están en bastante buen estado a pesar de la edad.
Regulador solener 12/24V 30A.
Configuración de carga de fábrica con los valores que traía de fábrica para carga profunda, flotación e igualación.
El inversor funcionaba OK hasta que se apagó y volvió a encender. Por ello detallo en el hilo de apertura que la tensión en bornas de batería y la tensión en bornas de entrada del inversor es la misma. No es cosa de batería o de regulador, aún así te detallo los datos que pides para poder hacer un diagnóstico.
Lo de que la detección del voltaje se hace con un grupo de componentes me hace pensar que poca solución tiene el aparato...
Antes de jubilarlo, abrirlo, y comprobar que no hay un mal contacto dentro.
Gracias. Ya lo abrí y le seguí la pista hasta donde pude al + y al - comprobando tensión. Volveré a abrir y revisaré con más detalle, supongo que debería comprobar justo en la entrada de la bobina del inversor y ver si llega la misma tensión que mido en bornas de batería.
Saludos y gracias de nuevo.
No.
1/ Se puede comprobar hasta la entrada de la placa electronica. (tornillos, pletinas, fusibles si los hay, etc).
2/ A la entrada del transformador, (salida de la placa electronica), ya es coriente "pulsada".
Solo se puede comprobar que estan los cables bien apretados, para el buen foncionamiento, pero no habra diferencia en el voltage que indica la pantalla del inversor.
Ojo, comprobar la bajada de tension hasta el inversor, se tiene que hacer con baterias cargadas, inversor en ON, y consumo AC fuerte (500w por ejemplo).
Si no hay consumo fuerte, no hay bajada de tension en cables, contactos, etc....
Gracias briko . Seguiré los pasos que me dices.
Como comenté antes, de electrónica voy a lo justo. No sabía que a la salida de los componentes electrónicos ya la corriente era pulsada.
Comprobaré de la manera que me has dicho, aunque la tensión del display marca 0,6 v menos, aún con el inversor sin cargas conectadas a la salida.
AliBey
aunque la tensión del display marca 0,6 v menos, con el inversor sin cargas conectadas a la salida.
Algunas veces, (muchas veces) el display indica un valor, pero el regulador o el inversor actuan de forma diferente (porque no tienen el mismo circuito de deteccion de tension).
Un ejemplo:
Ahora mismo, un BMW, un regulador con pantalla, el polimetro directo a baterias, todo eso sin consumos (el regulador entrega 12watios, y los consumo son de 12w).
Regulador: 27,6v (Vbat)
BMV 700 : 27,80v (Vbat) sera el mas fiable
Polimetro : 28,1v (en los bornes bateria). Y 28v con otro polimetro
Pantalla del hibrido: 27,7v
Otro ejemplo:
Programas una tension "Float" en el regulador, y la pantalla del proprio regulador te indica (en float) una tension diferente, un par de decimas mas.
