INVERSOR VMIII 5K, PYLONTECH Y PLACAS CON DIFERENTES CAPACIDADES
Buenas a Todos:
Soy nuevo en el foro, desde el norte de Chile y quisiera vuestra ayuda para dilucidar algunos problemas que se han presentado con la instalación fotovoltaica. La instalación consta de lo siguiente:
- Inversor Axpert VMIII 5K (4000W max en paneles, MPPT 120-450V)
- 3 Baterías Pylontech US 3000 (3.200W utilizables)
- Placas Fotovoltaicas:
2 series compuestas cada una por 2 Placas Risen de 330Watts y 6 Placas DAH Solar de 275Watts (8 placas por serie).
Las especificaciones de cada panel son:
Risen 330W Vmax 37,55 Imax 8,8 Voc 45,7 Isc 9,3
DAH 275W Vmax 31,1 Imax 8,84 Voc 38,5 Isc 9,25
Basado en las especificaciones de placas, tendría 2 series y paralelo al inversor con las siguientes características
2x330W 660W en placas con Voc 91,4 e Isc 9,3
6X275W 1650W en placas con Voc 231 e ISC 9,25
Según el técnico que me vendió e instalo las placas tendría los siguientes totales al inversor:
4620 Watts en placas
Voc 322V
Isc 18,55
En fin, comencé a investigar y conocer mas y explorar la energía fotovoltaica (a nivel usuario, muy básico) y según eso, las placas dado que son de diferentes capacidades trabajarían a la capacidad de la mas baja, es decir, 275 Watts. En resumen 4400W en placas, Voc 308 e ISC 18,5 Eso cambiaria el esquema que "EL TECNICO" aseguro contra viento y marea (nota al margen cuando instale era muy desconocedor del tema).
el gran problema de este campo solar es que lleve los consumos fuertes a los horarios con mayor sol (Chile 11:00AM a 14:PM), pero no es suficiente para cargar al 100% las baterias (A todo esto, tenia 2 en un principio y hace un mes agregue una tercera que funciona como master, pero que extrañamente nunca llena el SOC se encienden solo 5 leds de los 6 que debiesen encender pues el inversor indica que esta full carga y no entrega mas a las baterias. LAs otras 2 baterias mas antiguas si encienden los 6 leds y siempre lo hicieron) no se si es un problema de configuracion o algo que no he hecho bien, en todo caso es tema aparte)
Finalmente aproveche una oportunidad y compre 6 placas Risen de 330W. En vista de ello, tengo par armar mi nuevo campo solar 12 placas DAH solar de 275 Watts y 10 placas Risen de 330Watts. En vista de eso, quisiera sus sugerencias para sacarle el mayor provecho a mi instalación e idealmente sea lo mas eficiente posible (el campo solar esta con orientación norte a + o - 30 grados de inclinación que es lo que he visto en google o algún mapa solar). Tengo claro que no podre hacer un campo solar con todas las placas que tengo disponibles, pues el inversor soporta segun sticker del costado hasta 5000W en placas (tengo la duda), 500V maximo VOC y el Mppt opera en rango de 120 - 450V.
Yo pense en hacer 2 strings de 8 placas en serie, algo asi:
8 placas de 330W en serie que resultaria en 2640W totales, 365,6 Voc y 9,3 Isc
8 placas de 275W en serie que resultaria en 2200W totales, 308 Voc y 9,25 Isc
Luego paralelo y al inversor. Con este diseño, seria resultaría algo así:
4840 Watts en Placas
336,8 Voc
18,55 Isc
lo que no me queda claro, es si al paralelizar los strings, tendrán el comportamiento que yo estime, es decir, si los watts en placas seran tantos como yo sumo y si el Voc será un promedio de los 2 strings.
Si alguien me pudiese ayudar a hacer lo mas eficiente posible el campo solar se lo agradecería enormemente pues incluso estime que sumando 1 placa mas al string de placas de 275W el Voc se mantendría dentro de un rango aceptable o de trabajo del inversor (Total Watts serian 5115, Voc 356,05 que no superaría el rango de Mppt pero que total de watts ( aparentemente esto es lo importante y se podria pasar el limite maximo de watts del inversor) , si es que no me he equivocado en el limite de 5000W pues en alguna parte o en el mismo manual lei que eran solo 4000W el limite máximo en placas, aunque estas tienen perdidas supongo.
Favor les pido a los usuarios con mas conocimiento y experiencia que puedan aportar para dejar el campo solar lo mas eficiente posible, entregando el máximo posible dentro de parámetros razonables y cual seria el cable conductor ideal para ello.
Olag
Re: INVERSOR VMIII 5K, PYLONTECH Y PLACAS CON DIFERENTES CAPACIDADES
Olag
El calculo no se hace como eso. Se emplea Vmp y Imax
Un string de 8 placas(330w)
37,55v x 8 placas= 300,4v
Con I = 8,8A
P = 300,4v x 8,8A= 3643w
El otro string
31,1v x 8 = 248,8v
I= 8,84A
P = 248,8v x 8,84A = 2199w.
Pero si pones estos 2 strings en //, la tension sera la tension mas baja, y consigues
V= 248,8v
I = 8,8A+8,84A=17,64A
P= 4388w
Como los Imp de las placas son casi iguales, la mejor solucion seria de mezclar 4 de 275 y 4 de 330 en cada serie.
Tendrias en cada serie
V (37,55v + 31,1v) x 4 = 274,6v
I = 8,8A
P= 274,6v x 8,8A= 2416w
Total de los 2 strings en //
2416w x 2 = 4832w
En una serie, lo que importa es de tener la Imp lo mas parecido posible.
Con 2 strings en // el mas importante es de tener una tension (Vmp) parecida en cada serie.
En tu instalacion prevista, perdia (300,4v - 248,8v) x 17A
51,6v x 17A=454w
La idea que tenias de poner una otra placa mas en la serie de 275w, era una mejora, pero no lo mejor. (279,9v) , perdias (20,5v x 8,8A = 180w)
2 placas mas de 275w, era mejor, seria 311voltios (diferente a 300,4v) perdias 11vx8A= 88w
Pero en la solucion que te he puesto (4+4) solo pierdes 274,6v x 0,04A= unos 8/10 watios
briko
Con I = 8,8A
El otro string
31,1v x 8 = 248,8v
I= 8,84A
V= 248,8v
P= 4388w
I = 8,8A
2416w x 2 = 4832w
51,6v x 17A=454w
briko, te agradezco enormemente tu ayuda. En efecto, aclare muchas dudas que respecto del correcto calculo de un campo solar.
Además, la solución que propones, es una mejora en la eficiencia de cosecha. Es justo lo que queria, sacar el maximo provecho a lo que tengo disponible sin gastar mas.
Muchas gracias.
Olag
Has tenido suerte, en tu caso, las placas, tienen celulas muy parecidas (Imp = 8,80A y 8,84A), y se combinan perfectamente.
briko
Asumo que si hubiese diferencia mayor, Imp 8.80 y 7.9A el String completo operaria a 7.9A, estoy en lo correcto?
Correcto:
1/ Si hay diferentes placas en un string (7,9 y 8,80A) , la intensidad de la serie seria 7,9A.
2/ Si hay un string completo con 7,9A, y otro string de 8,8A (en paralelo), seria la suma de 7,9A + 8,8A.
3/ Si hay un paralelo de 2 strings (300v Vmp y 275v Vmp), al regulador llegara 275v vmp.
briko
Con I = 8,8A
El otro string
31,1v x 8 = 248,8v
I= 8,84A
V= 248,8v
P= 4388w
I = 8,8A
2416w x 2 = 4832w
51,6v x 17A=454w
Briko, estuve sacando algunas cuentas y este string como lo armo me da lo siguiente:
3 de 275 y 5 de 330 en cada serie.
V (37,55v * 5) +( 31,1v*3)= 274,6v
I = 8,8A
P= 281,5v x 8,8A= 2477w
2477w x 2 = 4954w
Lo único que me causa cuidado es el inversor VMIII. En el manual indica no superar 4.000W en placas y en el Sticker que esta en el propio inversor, indica 5.000W en placas máximo.
Si fuese lo primero, estaría superando el limite que indica el manual en 954W. Lo que desconozco es si esto afecta en algo al Inversor o acá lo importante es mantener los V dentro de rango del MPPT (120-450 y se supone el máximo VDC es 500 cosa que dudo).
me podrías dar tu opinión al respecto?
