Resultados 1 al 2 de 2
    Ismael1990 está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Mi inversor axper vm3 no carga
    Buenos días, tengo una casita de campo y recientemente e montado un inversor axper vm3 con 3 placas de 450w y 49v en serie el caso el que lo conecto todo y lo pongo en marcha me sale un icono de las placas solares parpadeando, luego me salen la batería que tengo 1 pylontec de 2,4 el icono de ac/DC y el de corriente asta ahora todo bien funciona correctamente.
    El problema es que este inversor si no tengo mal entendido funciona solo con placas sin baterías y a mí no me funciona si no conecto la batería.
    Otra cosa es que no carga las baterías ni con sol ni con alternadora. Agradecería ayuda ya que no se cuál es el problema
    Predeterminado Re: Mi inversor axper vm3 no carga
    Cita Iniciado por Ismael1990 Ver mensaje
    Placas de (49v Voc) y Vmp 41v
    3 x 41v = 123v teoricos.
    Este inversor necesita 150v
    Una placa mas en serie, como minimo para verlo trabajar.(desde placas).
    Los hibridos, son delicados con los grupos, y lo mas normal es que no lo admite.
    Para usar el grupo, lo mas sencillo es de pasar por un cargador de baterias, (tipo cargador de carretillas), entre grupo y baterias.
