Instalación móvil para bomba de agua
Hola buenas, necesito una abastecer una bomba de agua de 450W a 220V durante un tiempo de 1.5h aproximadamente, para riego.
En el pasado tuvo instalación FV, con sus baterías estacionarias correspondientes, pero toda la instalación fue robada y por lógica no quiero arriesgarme a que vuelva a pasar en lo mismo.
La bomba de agua ahora mismo se abastece con un generador de gasolina, y estaba pensando en cambiarlo por una instalación con batería. La idea inicial, abierta a cambios, es crear un "carrito" con la batería y el inversor para poder llevarlo a casa y transportarlo en coche. En casa, donde estoy conectado a la red cargaría esta batería.
Mis cálculos, no sé si acertados, son los siguientes (sin tener en cuenta pérdidas ni sobredimensionamiento)
450W*1.5h = 675Wh
Suponiendo que la batería sea a 12V (desconozco si es mejor trabajar a más voltaje)
675Wh/12 = 56,25Ah
Mis dudas son las siguientes:
- ¿Veis viable esta opción? Teniendo en cuenta la velocidad de descarga, que es lo que más me preocupa sumado al peso de la batería para el transporte
- ¿El inversor debe ser de onda sinusoidal pura?
- ¿Qué tipo de batería usaríais, teniendo en cuenta que puede sufrir golpes y demás en el transporte?
- ¿Qué sobredimensionamiento aplicaríais, teniendo en cuenta pérdidas en el inversor y cables y el sobredimensionamiento de la batería?
- ¿Qué voltaje es recomendable?
Personalmente veo mal tanto la velocidad de descarga como el amperaje necesario para suministrar los 450W a 12V, necesitas 37.5A saliendo de la batería, de nuevo sin contar pérdidas. No sé si esto afecta a la batería o no, sé que a las pérdidas en los cables sí pero la distancia de estos sería mínima. Reducir la velocidad de descarga aumenta el sobredimensionamiento, y por tanto el peso, que lleva a un peor transporte. Estoy un poco perdido, no sé si me podéis echar una mano.
Gracias de antemano, un saludo.
Re: Instalación móvil para bomba de agua
Hola! has pensado en instalar un variador de frecuencia? si el sistema es solo para una bomba y además siendo tan pequeña es posible que te sea más rentable el sistema. Te ahorras tener que instalar baterías.
Saludos!
seroa
Saludos!
Hola seroa, gracias por tu respuesta.
Ni sabía que existían los variadores de frecuencia, así que no, no había pensado en ello como alternativa.
Desconozco cuál es su funcionamiento, aunque por lo que he podido ver por internet entiendo que necesita de placas solares o alguna fuente de energía para funcionar y no sé si el inversor también. Como decía la idea es dejar allí el menor material posible por robos, y si tengo que poner una (o varias) placas solares para su funcionamiento, quizás sea más rentable lo de la batería. Otra cosa sería usar eso con la batería
No sé si no he entendido bien algo o te referías a un concepto similar a lo que digo. Un saludo
CabraLoka
Con el variador de frecuencia necesitarías los paneles y el variador. A tener en cuenta que sólo trabajará cuando tengas luz solar. Con una bomba tan pequeña es posible que con 3-4 paneles de 300w más o menos tengas suficiente. Actualmente yo diria que problemas de robos de paneles no se dan tanto y el variador puedes ponerlo con un sistema para retirarlo después de usarlo y llevártelo a casa.
Lo de la batería que comentas se puede hacer pero al final es algo que tiene una vida útil más limitada, no se yo lo estudiaría si quieres un sistema más a largo plazo.
Gracias de nuevo por tu respuesta. He estado analizando y creo que no habría mucha diferencia de precio de la batería a las 3 o 4 placas, aunque entiendo que la vida útil de las placas será mayor.
A ver si algún otro compañero puede echar una mano
Si los paneles los pones de segunda mano y en alto, en una estructura o tejado, no creo que se pongan a robártelos y con un inversor Voltronic VMIII y dos baterías viejas de camión no pierdes mucho. Otra opción es un inversor chino de 12v y una batería de camión, pero es un poco rudimentario.
