Problema actualización Multiplus 12/3000 para usar victronconnet
Hola. Hoy me dispuesto a poder usar victronconnet con la tablet y el multiplus ( tiene unos 5 años).
Hasta ahora lo hacía por veconfig, pero para mas cómodidad queria hacerlos por la tablet. Ya que la uso para otros dispositivos.
El caso que actualizo firmware , y desde ese momento multiplus se a quedado con los led absorción/bulk y flotacion ej un parpadeo continuo secuencial cada segundo.
Desde victronconnet puedo ver tensión red, tension bateria , o sea hay comunicación. Desde veconfig tambien puedo visualizar eso mismo. Como tambien desde la CCGX, desde la cual puedo hasta apagar multiplus.
No funciona ni inversor ni cargador.
Alguna pista por donde empezar? No consigo saber si puedo actualizar a version anterior....ni en veconfig ni Victron connet
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...849d2fdfe4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...874f6f93bb.jpg
Enviado desde mi BAH-L09 mediante Tapatalk
Re: Problema actualización Multiplus 12/3000 para usar victronconnet
Con VeFlash no consigo terminar proceso . Me quedo en la pantalla de agregar el archivo del firmware ( por si deja actualizar de nuevo de esa forma ).
No sé si el archivo se guardo en algún momento en algún sitio ordenador y no lo encuentro , o si nunca ni se descargó.
Algo seguro hago mal ... o hice . https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fedf7cac98.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9c8156a0c3.jpg
Como vas a actualizar, si no has bajado el firmware de Victron.
Tienes que escoger el buen firmware, correspondiendo exactamente al modelo de tu multiplus .
Si abres la tapa superior, en el chip coges los 4 primeros numeros de la version, y descargas el firmware que empieza por estos 4 numeros.
Lo mas sencillo, una vez descargado, lo copias en el escritorio, y con el programa, lo buscas con "browse" o "buscar" en escritorio.
No puedes "actualizar" a una version anterior, a menos de tener el archivo viejo, guardado en algun sitio.
Victron publica unicamente la ultima version del firmware.
briko
Ok, habia leido que desde Victronconnet no es necesario buscar actualización ni ver si era la correcta, ya que en Victron connet siempre está la ultima para ese dispositivo.
Hare lo que me dices desde Veflash,
Los 2 primeros numeros seran, 19, 20 o 26
briko
Si, 2609158.VFD
Eolo74
Para los reguladores, si.
Desde tablet con Mk3 y Victron connet en esta pantalla me dice estoy actualizado.
Pero desconozco si se hizo correctamente.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d30f08f517.jpg
Pero ya no es la version de la pegatina, se ve que lo tienes actualizado a 2609481.
No se si es la ultima, pero tendras siempre la opcion del 26094xx o 26092xx, y eso Victron no puede elegir por ti.
briko
En mi caso es un inversor/cargador ahora. En los reguladores que tengo me pide actualizar cuando me conecto, y no tengo que buscar tampoco. Al menos los mppt 150/85 y 100/30 y 100/50.
briko
No sabia esa relacion de los ultimos numeros de la pegatina y lo que sale en la captura.
Y si desconectas el VE BUS, sigue parpadeando?
briko
Si. La CCGx está desconectada des principio.
Y desconectado el mk3 desde el puerto ve.bus , sigue con ese parpadeo secuencial cada segundo.
Desde app Victronconnet puedo apagar y encender , se apagan los leds y se oye relé.
Voy a ver si hay unos codigos de errores o algo..
Sabes que tienes que volver a poner toda la configuracion, no?
A menos que has hecho el backup de estos datos antes de actualizar.
briko
Si si, lo se. Pero no veo nada que no lo haga arrancar. Vamos, que es una instalación simple, nada de paralelos ni mucha historia. Ya hace un tiempo actualice, pero desde Veconfig con el PC ...y fue todo bien .
Mira esta pagina.
http://electrosun.fr/solaire/manual-...plained-EN.pdf
Explican bien para los 26..... las diferenes opciones
26091xx
26092xx
26093xx
No veo nada de 26094xx quizas hay un documento mas reciente.
Supongo que si, pero has probado a apagarlo completamente? Desconectándolo de la batería?
briko
Intentaré traducir. Gracias
Luisetrix
Eso no. Lo iba hacer, pero no queria hacerlo hasta ver si veo claramente la solucion...no vaya ser empeore ( lo desconozco)
Pues debería ser lo primero. A veces los aparatos son muy caprichosos con nuevo software y necesitan reiniciar.
A peor no puedes ir. Lo más que te puede pasar es que al volverlo a encender funcione :)
Luisetrix
...sigue igual.
Lo que no veo ( ya estoy saturado) es de donde bajar firmware en la web Victron. Por ver esa opción
Como dice Luisetrix, primero un reset (quitando bateria) y AC IN.
En la pagina victron pro.
He comprobado y 2609481 es effectivamente el ultimo para el tuyo
Lo que puedes hacer es descargar el 2609481.vff y el 2609159 (sin assistente).
Intentas de actualizar a 2609481 (quizas te dice que tienes el ultimo), entonces intentas con el 2609159, (ya podias ver si fonciona).
y luego el 2609481.
briko
y luego el 2609481.
Muchas gracias. Mañana me pongo a ello. Gracias de nuevo
