Resultados 1 al 6 de 6
    Veloso87 está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado NUEVA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA
    Buenas noches a todos!! Lo primero daros las gracias, ya que gracias a este tipo de foros resolvemos muchas dudas y ampliamos nuestro conocimiento.
    Tengo una finca con un alpendre de 40m2 en la zona de Lugo (Galicia) en donde no dispongo de conexión a red eléctrica, este año lo hemos reformado y he decidido instalar paneles. El otro dia pedí info en Leroy Merlin y me han pasado presupuesto de un KIT por 1.633€. Consta de 4 paneles ARTM144-415W Policristalinos // 1 INVERSOR-CAR 3000VA/24V MPPT 80A HÍBRIDO DE ONDA PURA// Y 2 BATERÍAS FRONTAL AGM 250AH 12V. La estructura que voy a poner va a dejar los paneles a 30° con orientación SURESTE. El uso que le voy a dar a esta edificación es de verano y algún finde repartido por el año. Consumo eléctrico tendré luces Led que en total podrán ser 80W. Un Tv plana que ya tiene unos años que le calculo un consumo de 150W/h, una nevera solo en verano A++ y unas cargas de móvil si cuadra y lo que más me preocupa, una grupo de presión para vivienda. Tengo un pozo de barrena que a dia de hoy utilizamos para regar la huerta con una bomba de 300w sumergida y un generador de 500w de gasolina y ahora me gustaría poner un sistema que además de bombear el agua de presión para cocina y baño y que se enciende al abrir el grifo, he visto uno que ha salido en LIDL esta semana de 1000W, y esto es lo que me preocupa...
    Creéis que será suficiente para no pasar apuros?
    Espero vuestros consejos, muchas gracias.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: NUEVA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA
    Mira bien las especificaciones del híbrido porque un híbrido de 24v con cargador de 80a es muy probable que sea de los de alto voltaje en placas y con 4 paneles de 72 células va a andar muy justo.
    Por otro lado, las baterías monoblock son pan para hoy y hambre para mañana. No son baratas y duran la cuarta parte que unas de vasos individuales
    En mi opinión ir al leroy a pedir una instalación solar es como ir al carnicero del barrio a que te extirpe un quiste.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Sobre la bomba de presion, para una vivienda hay bombas de 1/2 CV. que son 375Wh. que son suficiente incluso 1/4CV.
    1000Wh. para una vivienda con un servicio y cocina es una barbaridad.
    abr 2021
    Muchas gracias por tu respuesta. El tema es que no controlo mucho del tema y la verdad habia visto por internet paginas donde venden paneles y demás, pero no se muy bien...
    Cual seria tu recomendación para la instalación? Número de paneles, inversor, baterías...?? Y a que página pedir? Ya que a mi me da igual en un sitio que otro, simplemente quiero algo que no se me vaya de precio una locura y que no me de problemas...
    Gracias de nuevo
    Gracias! A mi ya me parecía demasiado para lo que quiero, pero un amigo me decía que al bombear directamente del pozo que igual tiene que ascender 8-10m que la de 1/2cv igual no me llegaba...
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Bombear directo del pozo a la vivienda, es otra cosa, necesitas una sumergible que levante 40 metros para tener una presion decente, no creo que la que comentas cumpla con eso.
    La de 1/2CV. que comento es de superficie tienes buena presion aspirando de 2 ó 3 metros.
    abr 2021
    Gracias, la solución entonces es bombear el agua a un tanque de 1.000litros que tengo y de ahí conectar la bomba de 1/2 cv y problema solucionado. Gracias
