Resultados 1 al 5 de 5
    Seven27 está desconectado Forero Junior
    may 2016
    Castril (Granada)
    Predeterminado Duda con paneles de 60 células
    Hola, tengo una instalación aislada de 24v con 4 paneles de 60 células en 2 string (creo que se llama así). Con un regulador MPPT de 40ah y 4 baterías monoblock de 12v 250ah c100 (500ah). Los paneles tienen las siguientes características:
    Potencia Máxima (Pmax) 250 Wp
    Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) 30 V
    Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) 8,34 A
    Tensión en Circuito Abierto (Voc) 37,29 V
    Corriente de cortocircuito (Isc) 8,84 A
    Eficiencia 15,38 %
    Tolerancia de Potencia (+) + 3 %
    Tolerancia de Potencia (-) - 3 %
    Hace años que hice esta instalación y en los mejores días obtengo 65v y 13ah. Mi pregunta es, ¿Hice bien en colocarlos en string? o ¿Seria mejor colocarlos en paralelo para conseguir unos 30ah?
    Muchas gracias
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Predeterminado Re: Duda con paneles de 60 células
    mira el rango de voltaje de entrada de tu mppt
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Para 24v las placas de 60 células tienen que estar como mínimo en series de dos como tú has hecho. Con los paneles en paralelo tendrías mas amperios sí, pero en ciertas condiciones, calor, nublado... etc es probable que no alcancen el voltaje que necesitan tus baterías.
    Con la potencia no puedes hacer magia. Si a 60v llegan 13A a 30v tendrás 26A, los watios son los mismos. Pero tus baterías no se cargarán bien porque irás muy justo para llegar a absorción y puede que algunos días ni llegue.
    may 2016
    Castril (Granada)
    Muchas gracias @Luisetrix, OK entonces las dejaré como las tengo. Un saludo
    Cita Iniciado por Seven27 Ver mensaje
    65v x 13A= 845w reales. Esta bien.
    En baterias entran:
    845w/29v= 29,13Amp.
    (Suponiendo que tienes tu Vbulk a 29v).
    Y mas todavia, mientras la bateria sube de 24 a 29v.
