Resultados 1 al 16 de 16
    LA PEÑA está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    BADAJOZ
    Predeterminado BATERIAS LITIO DE DE 2,4 o 3,5
    Buenas a todos, un duda que tengo ¿que es mejor montar 4 Pylontech de 2,4 KWh o 3 de 3,5 KWh? Gracias.
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Predeterminado Re: BATERIAS LITIO DE DE 2,4 o 3,5
    Depende del criterio que más te interese. Por ejemplo:
    -Por el criterio de potencia máxima de carga y descarga mejor la de 3.5
    feb 2021
    BADAJOZ
    Hola 2j_ me refiero en general... potencia máxima de descarga, máximas descargas hora, durabilidad, averías, precio/w... la pregunta es que si sería más aconsejable, porque me supongo que habrá un pro y un contra en cada una, si no se fabricarían todas de 2,4 o 3,5 es por si tenéis una base para montar una u otra ya sea por experiencia, precio, etc. Gracias
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Por precio sale más económico la de 3.5. Luego por capacidad de ampliación también, puesto que estás limitado por el número máximo de módulos en una pila que es 8 en las que yo tengo.
    compraría sin duda las de 3.5.
    feb 2021
    BADAJOZ
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    Gracias Isidro, he estado viendo las características de un y de otra y como dices tiene mas pros la de 3,5, lo único que veo es en caso de avería de una de ellas el remplazo seria mas costoso.
    ToniRop está desconectado Forero
    oct 2020
    Cita Iniciado por LA PEÑA Ver mensaje
    Hola LA PEÑA
    Por qué no te miras una batería de litio mural de 10.8 kilovatios viene una forma muy compacta la colocas en cualquier pared de una potencia de salida hasta de 7500 W y te ahorras instalar un armario RAC yo tengo una y me ha ido súper bien tienen 10 años de garantía , con 10 años de garantía y ahora valen menos de 3500€, son como estas
    ago 2007
    Ciudad Real
    Hola toni, puedes decir el modelo de esa bateria, enlace de fabricante, distribuidor, etc
    alfonso5597 está desconectado Forero
    sep 2019
    Murcia
    Hola amigo, yo tengo 3 pilonthec de 2,4 estoy encantado, llevan 2 años sin problemas, para mi son mas economicas y depende del uso, para aguantar hasta que vuelve a salir el sol o el dia nublado, es mas que suficiente, otra cosa es el gasto de electricidad que tengas por la noche, si es mucho ( no es mi caso ) te recomiendo las de 3,5
    sep 2019
    Murcia
    LA PEÑA, pásate por aquí que la liamos rapidito:
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...or-precio.html
    ago 2007
    Ciudad Real
    Gracias, ya las investigo un poco. Si alguien tiene más información/experiencia con ellas estaré encantado de oir comentarios. ¿Entiendo que no tiene representación en España? También por añadir algo más sobre la pregunta original yo llevo más de dos años con una pila de 8 pylon us2000 tan contento. Actualmente, con el precio que se consiguen, sale más rentable la us3000. Supongo que es calidad similar.
    Última edición por Photon; 05/08/2021 a las 08:04
    oct 2020
    Hola isidoro111
    Yo estoy esperando una batería de 10.8 para mi casa
    Lo que más gusto de esta marca , aparte de los 10 años de garantía real, sin letra pequeña , es que las baterías son Gotion el mayor fabricante mundial de baterías de alta calidad solar , actualmente es el proveedor oficial del grupo VW y TESLA ( LIFEPO4)
    Saludod
    feb 2021
    BADAJOZ
    Gracias a todos, me habéis ayudado una vez mas, me voy a decantar por 3 Pylontech US3000C
    Me asalta otra duda con respecto al inversor, la empresa de material eléctrico que me va a suministrar todo el equipo solo trabaja para aislada con Victron y les pedi presupuesto y me pusieron en Multiplus II GX y después les dije que queria poner el Cerbo Gx y la pantalla GX Touch y le han comentado de fabrica que para montar el Cerbo la pantalla Touch debía de poner el Multiplus II. Me podéis decir el motivo real? Gracias de nuevo a todos
    tpwchr está desconectado Forero
    ago 2020
    Palma
    el mp II gx no te serviria para nada porque es una pantalla muy escueta, y un sobrecoste que mejor ahorrar, aunque no creo que fuera incompatible con el cerbo.
    juanaca está desconectado Forero
    ene 2017
    Talavera de la Reina
    Con el Multiplus II GX no necesitas cerbo lo lleva incorporado, en cuanto a la pantalla lo puedes ver con el telefono a traves del portal VRM y te ahorras una pasta
    Avatar de TRONCHI
    TRONCHI está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Hola buenos dias, yo me decidi por las de 2,4kw y me va de lujo, en principio pense en pillarme las de 3,5 pero como solo necesitaba dos o 3 a lo sumo, me decidi rapido por si se fastidiaba alguna no quedarme tirado y no tener que gastar tanto en la de 3,5.
