Resultados 1 al 10 de 10
    Ppt118 está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Dudas con instalación nueva
    Hola a todos, es mi primer post, así que ante todo un saludo y gracias por adelantado por la ayuda que vengo a buscar. Al lio.
    Queremos hacer una instalación en una casa de campo para uso casi al 100% en verano. Los consumos son los basicos (iluminacion led, tv pequeña, algun cafe y una nevera A+++). Hasta aqui lo tengo bastante claro. La duda viene con que también queremos mañejar una depuradora con bomba de 1CV (en la placa marca 5,4A).
    Mi idea inicial era montar una instalacion a 24v con inversor de 3000 y 2 baterias tipo gel de unos 250Ah y montar tambien uno de esos controladores de bombeo para la depuradora. La intención era la de usar un sol campo fotovoltaico para alimentar a los dos inversores para evitar que la bomba tire de las baterías y que solo se ponga en marcha si las placas estan generando la energia suficiente. El problema es que me han dicho que esto no se puede hacer, el conectar los dos inversores al mismo campo solar, aunque no me han sabido decir el por qué.
    ¿Que me aconsejaríais?¿Sigo con mi idea inicial de dos inversores?¿Lo conecto todo a un solo inversor de 3000W?¿O lo conecto todo a un unico inversor de 5000W y 48v?
    Predeterminado Re: Dudas con instalación nueva
    Con un inversor de 24/3000w tendria que ser suficiente.
    A ojo:
    1kwh/dia el consumo del inversor.
    1kwh/dia el consumo de la nevera
    0,75 kwh cada hora de la depuradora.
    + otros
    Desde 4 placas de 320w tendria que ser suficiente si solo es verano.
    Sino, se puede ampliar.
    Las baterias monobloc, no son las mejores. (4/5 años?). Mejor los vasos
    Las de gel, no las aconsejo para solar. Si hay un fallo (sulfatacion) no se pueden "recuperar".
    vudubeach está desconectado Forero
    ene 2019
    Lleida
    Hola, yo esto que tienes tú lo tengo funcionando con 3 placas de 335W, un inversor de 3000 24 V 60A y 4 baterias de semiestacionarias 6 v 315 A. Para la nevera, tele, iluminación va sobradisimo. Ahora he probado de conectar una bomba de 0,5 CV 2,7A y la cosa ya cambia, tira de baterías, la bomba consume unos 600 W. Con una depuradora de 1 CV creo que no te irá bien. Para el bombeo creo que es mejor instalación dedicada con variador de frecuencia solar, es lo que a mí me recomiendan.
    abr 2021
    Estamos de acuerdo, es lo que pienso. Que la bomba y unas baterias "pequeñas" no se llevarán bien. Sobre todo me da miedo que al ser una casa en la que no solemos estar, la bomba se ponga enmarcha habiendo poca radiacion y se coma las baterias. No quisiera tener que estar renovando baterias cada 2 años.
    Me sigue quedando la duda de si puedo compartir placas con los dos inversores
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Solo una aclaracion 5.4A es 1.5CV. es para muchas toneladas de agua.
    No.
    Como hay que hacer 2 instalaciones diferentes, mejor de hacer la primera. Ver y probar.
    Mejor de poner mas placas en la instalacion "casa".
    La bomba hay que ponerle un programador horario, para que arranca a partir de las 2 de la tarde.
    Yo pondria baterias de traccion (vasos). Aguantan mas los motores.
    Lo normal, seria que la bomba se ponga en marcha, cuando las baterias estan ya en flotacion.
    abr 2021
    Ok, entendido. Y solo por quitarme la duda ¿Por qué no se pueden conectar dos inversores a un campo fv? Desde el punto de vista electrico tendriamos la misma tensión a la entrada de cada inversor y una corriente que se dividiria entre ellos en funciin de la demanda de cada uno, no? Si hay alguna limitación por el funcionamiento de los inversores, eso lo desconozco.
    Por otra parte, tema baterias. Dentro del presupuesto que manejamos me entrarian varias opciones (contando con un sistema a 24V):
    A) 2 baterias tipo gel/agm de unos 300Ah. La opcion mas economica pero que ya descarto.
    B) 4 baterias upower de 6v y 550Ah.
    C) 12 vasos enersol de 2v y 375Ah.
    Alguna recomendación.
    En cuanto a las placas, tenia intencion de montar 6 de la maxima potencia, que serian de 450W.
    Se que voy a desperdiciar mucha producción, pero por la bomba creo que lo necesitaré.
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    No se puden poner 1 campo a 2 inversores por el sistema de funcionamiento de los reguladores mppt.
    Si miras un poco por el foro veras porque no deberias comprar Upower.
    Mira las de traccion Pzs son muy interesantes aunque lleven un pelin mas mantenimiento.
    Ojo con las baterias. Yo de antemano, descartaria monobloc.
    Si un dia hay un problema en un vaso, tiras toda la monobloc. (ademas si duran 5 años puedes estar satisfecho).
    Y si miras los precios, para 24v llegas alrededor de 1400€.(a estas capacidades)
    Anuncias 3 tipos de baterias, pero en ninguna pones el ""C..."""
    Para poder comparar, tienes que considerar la capacidad a C10 de cada una.
    Un ejemplo, las Upower pones 550Ah
    Es 550Ah C100, o 600Ah C120, o 407Ah C10.
    Yo te aconsejeria estas: Kit ACL 24V 3 PZS 375 Ah C5 420 Ah C10 1440€
    Son 420Ah C10 o igual 375Ah C5.
    Puedes encontrarlas quizas a mejor precio, pero para buscar pones eso:
    3PZS 375
    Suelen poner 375Ah C5, (conviertes 375Ah x1,13= +- 423Ah C10).
    abr 2021
    Creo que os hare caso y tirare por una de resas baterias de tracción. Tiene buena pinta y el precio me parece bastante contenido, la verdad.
    Muchas gracias a todos.
