Resultados 1 al 7 de 7
- 14/04/2021, 16:00 #1
- mar 2021
- España
Consumo de una nevera para calculo de baterias
Holas a todos,
No sé si este es el lugar adecuado para esta pregunta, sino decidme donde podria preguntar por favor.
Tengo una pequeña instalacion fotovoltaica sin conexion a red para uso de fin de semana.
De electrodomesticos solo tengo una nevera, que tebe de tener ya cerca de 10 años. Es de clasificacion energetica A+, pero como hoy en dia hay neveras que consumen muy poco, quiesiera cambiarla por una que consuma poco.
Y aqui empiezan mis dudas:
- La nevera actual consume 90 W (no tengo la etiqueta de certificacion energética con el consumo preciso anual), entonces para poder comparar su consumo a los de las neveras actuales he multiplicado 90 W x 12horas ya que he leido que el compresor de la nevera funciona el 50% del tiempo, lo que me da 1080 Wh/dia y al año 394 kWh/año.
- el problema es que cuando quiero compararlo a las neveras actuales por ejemplo una nevera que he visto A+++ consume 170 kWh/año. Sabéis si ese calculo que anuncia el fabricante se ha hecho teniendo en cuenta 24h/dia de funcionamiento o 12h?
He encontrado este reglamento de la comision europea y en el anexo VIII explican como calcular el indice de eficiencia energética a partir de un consumo anual que esta referido a 24h de funcionamiento al dia, pero esto es para calcular un indice, no estoy segura si el consumo que ponen en las etiquetas también lo calculan suponiendo que la nevera funciona 24h/dia
Si alguien pudiera aclararme esto, se lo agradeceria mucho
Gracias!
Beatriz
- 15/04/2021, 08:11 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Consumo de una nevera para calculo de baterias
La regla de las 12 horas es un cálculo estimado que no te va a coincidir ni con el consumo real ni con la etiqueta energética.
La etiqueta energética se basa en un procedimiento de ensayo como UNE 62552 que indica los parámetros y la forma de hacer el cálculo estimado
La realidad es bastante diferente. Depende de:
- la temperatura y humedad exterior a la que está sometida el frigorífico. Te va a consumir mucho más en la playa que en la sierra.
- el espacio detrás del frigorífico para la circulación del aire caliente (eficiencia del intercambio de calor)
- el porcentaje de volumen que esté ocupado. Si tiene que enfriar más alimentos consume más
- el número de veces que abres la puerta y el tiempo que está abierta. Se pierde frío (entra calor)
- la temperatura de regulación
En resumen, no vas a saber el consumo real por anticipado nunca. Lo que puedes es comparar frigoríficos con los parámetros de la etiqueta de eficiencia energética.
Parámetros a tener en cuenta para el bajar el consumo:
-tipo inverter
-grosor de las paredes, que te indica indirectamente la cantidad de aislante
-tropicalizado en caso de que la temperatura exterior sea altaSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 15/04/2021, 10:41 #3
- mar 2021
- España
Gracias por tu respuesta. Los tipo inverter consumen poco en el arranque?
He encontrado la etiqueta energetica de la mini nevera que tenemos y marca 177 kWh/año por lo que es lo mismo que las grandes neveras de las que menos consumen hoy en dia.... no voy a ahorrar consumo aunque cambie la nevera.
Pero si algun dia se nos estropea, no hya forma de saber si una nevera podria funcionar con esta instalacion o no? Porque aunque el consumo sea parecido en la etiqueta a lo mejor la potencia de arranque es diferente no? por eso me recomendabas los inverter?
- 15/04/2021, 11:28 #4
- mar 2016
- Madrid-Almería
Hablando de energía, si los consumos según etiqueta energética son los parecidos pero capacidad en litros es diferente, en teoría, te consumirá menos la más grande enfriando la misma cantidad de alimentos ya que estará menos cargada
Hablando de potencia de arranque, hay que mirar la potencia nominal del motor y si es inverter, ya que necesita menos corriente de arranque y se adapta al consumo, con lo cual en vez de arrancar y parar como los tradicionales baja la potencia consumida. El motor del compresor dura más, pero tienen el punto débil de la electrónica si está mal diseñadaSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 15/04/2021, 11:40 #5
- mar 2021
- España
Habia leido que hay un efecto de inercia, si esta medio vacia tendra tendencia a perder mucho mas frio cada vez que se abra que si esta llena... aun asi una mas grande si no esta llena consumira menos?
Los motores inverter adaptan su potencia a la cantidad de alimentos que hay dentro o simplemente estaran funcionando mas o menos tiempo a la potencia adecuada hasta tener la temperatura elegida dentro de la nevera?
Qué marcas de calidad recomendarias que no tengan problemas electronicos?
- 16/04/2021, 08:31 #6
- mar 2016
- Madrid-Almería
Teniendo en cuenta que el porcentaje de tiempo de puerta abierta es muy bajo, consume menos el de mayor capacidad en teoría, a igualdad de consumo estimado en la etiqueta energética.
El inverter se adapta a la necesidad de extraer calor variable del interior. Evidentemente el "controlador con termostato" tiene cierta histéresis para evitar oscilación.
No te puedo recomendar marcas, porque dentro de las mismas marcas depende de los modelos, unos salen mejor que otros.Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 16/04/2021, 09:10 #7
- mar 2021
- España
