Resultados 1 al 10 de 10
    Segarci está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Voltronic vmIII 48v 5k
    Hola a todos,os comento un problema que tengo con mi inversor vmIII 48v 5k. Le he hecho una ampliación de placas si saber que tenia esceso de voltaje y conecte 11 placas de 450 , me salio fallo59 he desconectado 2 y ahora con las 9 restantes no detecta la entrada solar, si funciona con la Red y las baterías que son 4 pylontech si funciona. No se si resetearlo y como hacerlo o que puedo hacer. Espero no haberlo estropeado. Un saludo.
    Predeterminado Re: Voltronic vmIII 48v 5k
    Uff...550v Voc....
    Hasta con 9 sera mucho.
    Resetear?
    Desconectar las placas. Desconectar el AC In, las baterias, esperar un rato, y rezar mientras.
    Pero lo dudo.
    abr 2021
    Uff...550v Voc....
    Resetear?
    Pero lo dudo.
    He probado y por unos instantes ha reconocido las placas, pero se quito y ya no he sido capaz. Desconectare todo y esperaré, a ver que pasa.
    Yo pondria solo 8 placas.
    En el manual, pagina 8 ponen que el maximo es de 12 placas de 250w (36v voc)
    12 x 36v Voc = 432v
    Las placas de 450w son de 49,7v
    49,7v voc x 9 = 447,3v
    Quitar otra placa de esta serie es rapido, y sales de duda con 8.
    De todas formas, (si sales del paso) y quieres aprovechar estas placas, tendras que hacer 2 strings de 5 placas.
    Poner mas potencia de placas de la nominal (4000wp), no es un problema, pero ademas, arimarse al Voc Max en estas condiciones, es peligroso.(y pasarse mas todavia).
    abr 2021
    12 x 36v Voc = 432v
    Tengo 11 placas de 450 que seria 4950w, podria hacer 2 strings de 5 y de 6? Con eso bajaria bastante el voltaje y por la orientación que tienen las placas sobre mi tejado no llegarían a esos vatios, creo yo. Soy nuevo en esto
    En un solo mppt la series tienen que tener la misma tensión, osea, la misma cantidad de paneles (misma cantidad de células).
    Y si pones un string de 6 y otro de 5, tendrias (en el mejor de los casos), el mismo resultado que si pones 5 y 5. (pierdes un panel).
    50v de diferencia entre 2 strings pueden ocasionar problemas en las placas.
    abr 2021
    Gracias asi lo haré. Pero el cable de 10mm a lo mejor no me vale? Tendría que ser de más sección?
    solflitos está en línea Forero
    Cita Iniciado por Segarci Ver mensaje
    al aumentar el numero de placas en una serie no afecta a la intensidad, la intensidad seguira siendo la misma, lo que aumentara sera la tension (V) de la serie y en consecuencia la potencia(W) que esa serie aportaria al incrementarla su tensione ya que W=V x I
    suponiendo placas de 450W, Voc =49.7 y si su Vmp fuera de 41V y si Imp de 10A para poner numeros redondos los valores de esa serie seria:
    con 8 placas: Voc = 8 x 49.7v= 333.6 Voc tension que debe poder soportar el regulador Vmp = 8 x 41v =321Vmp Imp de esa serie 10Amp , Wmp = 321Vmp x 10Amp = 3210W que entregaria esa serie en condiciones optimas de orientacion inclinacion...
    con 9 placas: 9 x 49.7v= 447.3 Voc tension muy proxima a la maxima que puede soportar el regulador (450V), Vmp = 9 x 41vmp =361Vmp Imp de esa serie la misma 10Amp luego el cables puede ser el mismo , Wmp = 361Vmp x 10Amp = 3610W que con 9 placas podrias recoger.
    Última edición por solflitos; 14/04/2021 a las 16:32
    Pienso que 10mm valdra, a menos que el cable este muy largo.
    Aqui tienes la calculadora, y las formulas (utilizar 200v en la formula)
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...cables-cc.html
    Con 11 o 10 o 9 placas en serie, tiene problemas.
    No le queda otra que poner en // 2 series de 5 para utilizar el maximo de placas (tiene 11)
