Re: Voltronic vmIII 48v 5k
Uff...550v Voc....
Hasta con 9 sera mucho.
Resetear?
Desconectar las placas. Desconectar el AC In, las baterias, esperar un rato, y rezar mientras.
Pero lo dudo.
briko
Uff...550v Voc....
Resetear?
Pero lo dudo.
He probado y por unos instantes ha reconocido las placas, pero se quito y ya no he sido capaz. Desconectare todo y esperaré, a ver que pasa.
Yo pondria solo 8 placas.
En el manual, pagina 8 ponen que el maximo es de 12 placas de 250w (36v voc)
12 x 36v Voc = 432v
Las placas de 450w son de 49,7v
49,7v voc x 9 = 447,3v
Quitar otra placa de esta serie es rapido, y sales de duda con 8.
De todas formas, (si sales del paso) y quieres aprovechar estas placas, tendras que hacer 2 strings de 5 placas.
Poner mas potencia de placas de la nominal (4000wp), no es un problema, pero ademas, arimarse al Voc Max en estas condiciones, es peligroso.(y pasarse mas todavia).
briko
12 x 36v Voc = 432v
Tengo 11 placas de 450 que seria 4950w, podria hacer 2 strings de 5 y de 6? Con eso bajaria bastante el voltaje y por la orientación que tienen las placas sobre mi tejado no llegarían a esos vatios, creo yo. Soy nuevo en esto
En un solo mppt la series tienen que tener la misma tensión, osea, la misma cantidad de paneles (misma cantidad de células).
Y si pones un string de 6 y otro de 5, tendrias (en el mejor de los casos), el mismo resultado que si pones 5 y 5. (pierdes un panel).
50v de diferencia entre 2 strings pueden ocasionar problemas en las placas.
Gracias asi lo haré. Pero el cable de 10mm a lo mejor no me vale? Tendría que ser de más sección?
Segarci
al aumentar el numero de placas en una serie no afecta a la intensidad, la intensidad seguira siendo la misma, lo que aumentara sera la tension (V) de la serie y en consecuencia la potencia(W) que esa serie aportaria al incrementarla su tensione ya que W=V x I
suponiendo placas de 450W, Voc =49.7 y si su Vmp fuera de 41V y si Imp de 10A para poner numeros redondos los valores de esa serie seria:
con 8 placas: Voc = 8 x 49.7v= 333.6 Voc tension que debe poder soportar el regulador Vmp = 8 x 41v =321Vmp Imp de esa serie 10Amp , Wmp = 321Vmp x 10Amp = 3210W que entregaria esa serie en condiciones optimas de orientacion inclinacion...
con 9 placas: 9 x 49.7v= 447.3 Voc tension muy proxima a la maxima que puede soportar el regulador (450V), Vmp = 9 x 41vmp =361Vmp Imp de esa serie la misma 10Amp luego el cables puede ser el mismo , Wmp = 361Vmp x 10Amp = 3610W que con 9 placas podrias recoger.
Pienso que 10mm valdra, a menos que el cable este muy largo.
Aqui tienes la calculadora, y las formulas (utilizar 200v en la formula)
https://www.solarweb.net/forosolar/f...cables-cc.html
solflitos
Con 11 o 10 o 9 placas en serie, tiene problemas.
No le queda otra que poner en // 2 series de 5 para utilizar el maximo de placas (tiene 11)
