Resultados 1 al 8 de 8
- 11/04/2021, 15:02 #1
- ene 2017
- españa
Los watios de placas distintas se igualan?
Buenas tardes.
Tengo 3 strinngs de 3 placas cada uno, para un sistema de 48 voltios.
Uno lleva placas de 330 watios cada una; otro lleva 3 de 320 y otro lleva 3 de 310.
Los watios se igualan con la de menor potencia o la de 330 puede llegar a dar eso, independientemente de que haya otra serie con placas de menos watios nominales?
- 11/04/2021, 16:29 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Los watios de placas distintas se igualan?
cada string sacara 990watios, 960watios, y 930watios. +-
La diferencia en voltage es minima entre las serie, (por eso influira poco) la diferencia esta en amperios.
En el caso contrario, hacer un string de 330+320+310 sacarias 930watios solamente.
Sea: Como los tienes 2880wp
Mezclando placas en la misma serie, hubieses sacado solo 2790w.
Para ser mas exacto, pierdes 1v en la serie de 330w (1v x 8amp=8watios)
0,5v en la serie de 320w (0,5v x 8A = 4 watios)
12w por 2880wp es inapreciable.
Sacaras 2880w-12w=2868wp
- 11/04/2021, 21:39 #3
- ene 2017
- españa
- 18/04/2021, 19:41 #4
- ene 2017
- españa
Nueva duda. Puedo mezclar mis paneles policristalinos de 72 células con paneles monocristalinos de 72 células‽ Perderia rendimiento‽
- 21/04/2021, 17:46 #5
- nov 2013
- murcia
En pleno verano quizas, (pero muy poco).
Las mono son mas oscuras, y se calientan mas al sol.
El resto del año, no.
- 22/04/2021, 09:42 #6
- ene 2017
- españa
GRacias
- 22/04/2021, 19:56 #7
- nov 2013
- murcia
Mezclar, entiendo poner series de poli, y otras de mono (no mezclar mono y poli en una serie).
Hace falta que cada serie tenga un voltage +- parecido a las actuales para tener el minimo de perdidas.
- 23/04/2021, 20:34 #8
- ene 2017
- españa
Gracias Briko.
así sería: ya tengo 3 strings de 3 placas policristalinas y sería añadir otro string de 3 placas monocristalinas
