Resultados 1 al 9 de 9
    javiceb está desconectado Forero
    nov 2016
    Xirivella
    Predeterminado 24 v con 750ah c100 o 48v litio 5,3 weko
    Buenas dudas en ampliación.
    Tengo 750 c100 cynetic y con días nublados me dura 1 noche, quiero decir que si son dos días nublados la segunda noche no me llega a las 00 de esa segunda noche y corta el hibrido que creo que lo tengo a 23,3 creo recordar.
    La duda es, cambio banco de baterias con más ah al doble o ya que quiero cambiar el hibrido paso a 48v y a litio 5,3 de waeco que he visto que sale a 2400€ aprox.
    En 24 tengo 3000w solo se me va la luz cuando se me olvida que tengo la lavadora puesta, pero si veo de cambiar baterias alomejor compensa el litio pero lo que no tengo claro con cuál tendría más capacidad de días nublados o en enero y febrero que son los malos. Si cambiará banco iría a las 1160ah en 24v unos 2400€ también.
    Tengo suficientes wp
    Que haríais????
    ToniRop está desconectado Forero
    oct 2020
    Predeterminado Re: 24 v con 750ah c100 o 48v litio 5,3 weko
    Cita Iniciado por javiceb Ver mensaje
    Que haríais????
    Hola JAviceb
    Yo sin duda cambiaría a 48v y litio , en cuanto a las baterías por 2500 € te pones 8 KW , con 10 años de garantía si buscas bien
    nov 2016
    Xirivella
    El tema es que no se si es de más almacenaje los 1190ah cynetic o los 8kw que comentas, esa en realidad es la duda, por que realmente lo 5,5 kw de consumo no los voy a tener nunca, mi consumo habitual son 200w/ h durante las 24h, exceptuando encendidos microondas, lavadora y horno, que si me olvido de que la lavadora está puesta en los primeros 30 min que lavo con caliente pues me salta y entonces no puedo usarlo a la vez, pero no es problema.
    Justamente, es el caso donde el plomo gana al litio.
    Vamos a ver, suponiendo que no sacas nada de placas.
    1160Ah (c 100) de plomo 24v.
    Son 825Ah (C10)
    825Ah x 24v = 20kwh teorico
    De los cuales puedes sacar al maximo 70% sea 14kwh
    De una bateria de litio, en las mismas condiciones solo podias sacar al maximo la potencia nominal effectiva.
    nov 2016
    Xirivella
    Eso es lo que me suponía, que si me paso a litio tendré menos capacidad de duración.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    mientras escribo ya han respondido lo mismo que queria decir yo.
    En uso normal (cuando hay sol), una buena practica seria (con plomo) de intentar de no tirar mas de 30% de bateria.(entre 30 y 50%)
    Teniendo 20kwh nominal de plomo, lo bueno seria de no sacar mas de 6kwh cada dia (para que duren unos 18/20 años).
    Es decir, en tiempo "normal", las prestaciones se igualan al litio. Pero no en caso de temporal.
    nov 2016
    Xirivella
    Muchísimas graciassss, veis ahora acabo de encender motor un rato mientras hago las Longanizas a la brasa, y lo que quiero es evitar tener que encender el generador.
    Tendré que poner el banco de baterias a vender.
    Y elegir más ah y quedarme en 24v.
    Cada vez somos más en aislada.....
    Pero mejor (cuando se puede), semi aislada con un termino de potencia minimo, para no tener que encender el grupo.
    El litio, tiene sus ventajas, no hay que negarlas.
    Ahora, los 7000 ciclos a 100% de DOD, los 10 años de garantia, etc....
    7000ciclos, serian 20 años !!! y con 80% de capacidad residual?
    Sera litio (del bueno).
