Resultados 1 al 9 de 9
- 10/04/2021, 15:37 #1
- nov 2016
- Xirivella
Aumentar placas con desconectador en dias nublados.
Hola a todos, tengo una duda, es la siguiente.
Tengo paneles de sobra y quiero aumentar más bien cambiar el hibrido por uno que admite paralelos y 5500wp, hasta que eso pase, sería posible en los días nublados aumentar series de paneles con un desconectador al hibrido y al regulador hasta que en esos días no lleguen a su límite de wp????
Hibrido 60ah y en papeles 1500wp
Actualmente tengo conectado 2000wp conectados en 4 paneles en serie y unidos en paralelo al hibrido.
Regulador 60ah admite 1600wp
Conectado 4 series de 3 con un total de 2100wp.
Las dos antes de los aparatos van con fusibles.
Idea: aumentar series con un desconectador o enchufe por cada serie para esos días nublados del cual no llegan ni a 500wp cada aparato. Así pudiendo llegar según vea a 1000wp minimo y así no tirar de generador por la noche 1 hora.... todo ello esas conexiones las haría cuando esté presente siempre en casa claro... y desconectar siempre de noche.
- 10/04/2021, 16:23 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Aumentar placas con desconectador en dias nublados.
Con las condiciones que pones arriba.
En un dia nublado (cielo tapado), claro que lo puedes hacer. (cielo gris).
Si el regulador solo ve 500w reales, (aunque teniendo 2000w) puedes doblar sin problemas.
En un dia con nubes dispersas, es mas complicado de """vigilar""" y actuar. Seria peligroso.
- 10/04/2021, 16:37 #3
- nov 2016
- Xirivella
No, no, hablo como hoy en valencia que está nublado todo el dia y llevamos así 3 días y queda toda la semana por eso me refiero que eso lo haría con desconectadores y cuando vea que está baja la carga de w.
El bmw 700 ahora mismo a estas horas solo están entrando 50w y me está hirviendo la sangre....jejejje
- 10/04/2021, 16:44 #4
- nov 2013
- murcia
Lo que me mosquea un poco, son las 4 placas en serie al inversor.
Comprueba en la pegatina del hibrido el Voc (ultima linea abajo).
2000w de placas, seran 8 placas de 250w (8A?)
Pero con un Voc de al menos 36v
4 x 36v = 144v min (me parece demasiado)
Si no me equivoco, admite 145v de Voc max.
Mejor 3 paralelos de 3 placas que darian un Voc de 108v.(aunque suman 2250w)
Si igual aqui.
Vigilando, no hay problemas.
- 10/04/2021, 16:48 #5
- nov 2016
- Xirivella
Correcto, de 36v son 6 de 250 y 2 de 280 amerisolar, hoy le conecte las dos de 280, 1 a cada serie, estan trabajando a 110v, no he visto nunca más de 130v en el hibrido ni en el regulador conectado, el hibrido es 145v.
Cierto que quiero volver a recolectar todos los paneles cuando tenga el hibrido nuevo. Que no tardare mucho en hacerlo
- 10/04/2021, 17:24 #6
- nov 2013
- murcia
Lo que ves en la pantalla del hibrido es el Vmp (30v) no el Voc.
Cuando las placas estan desconectadas, y las conectas, mientras el mppt, busca el "punto de maxima potencia", este hibrido ve los 150v Voc de las placas.
Tambien los dias con nubes dispersas, el mppt vuelve a buscar el punto de maxima.
Al final, no he entendido bien tu forma de añadir placas.
Yo pensaba que tenias una serie de 3 placas desconectadas, y solo conectar esta serie complementaria en paralelo a lo que esta produciendo ya. (no añadir una placa a una serie).
Por ejemplo en tu regulador externo.
Tienes 4 series de 3 placas.
Pones una quinta serie de 3 placas, no conectada, y el dia nublado, solo subir su automatico, y le entran 750w (teoricos) mas.
Si modificas la cantidad de placas en serie en un string, y los otros no, no ganas nada.
- 10/04/2021, 18:13 #7
- nov 2016
- Xirivella
- 10/04/2021, 18:36 #8
- nov 2013
- murcia
Bien.
De todos modos, con sistema a 24v, el mppt del hibrido tiene su rango mppt entre 30v y 115v.
Es obvio que es una curva, y mejor no acercarse ni a 30v ni tampoco a 115v, donde el rendimiento tiene que ser pesimo.(desde..hasta)
- 11/04/2021, 13:44 #9
- nov 2016
- Xirivella
Tras las comprobaciones de hoy con día a primera hora de la mañana soleado a tope y ahora mismo con nubes, ciertamente se sube a 146v se desconecta la carga solar, también es cierto que ha entrado 1,77kw, no pone ningún error, simplemente reinicia, iría bien si tuviera consumo siempre.
Mañana las desconectare y haré el invento de días nublados poner interruptores de paneles solares.
Explotara un día mi central nu-ce-lar particular...
Voy a pedir ya el siguiente hibrido
ISolar-SMR-II-3KW_Easun Power Technology Corp Limited
Que os parece?
