Resultados 1 al 5 de 5
    luixi está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    valencia
    Predeterminado Parametros carga Bateria Monoblock Gel
    hola. tengo una instalacion aislada en funcionamiento desde hace unos dias, inversor voltronic axpert VMIII 24v, con 2 baterias de gel ELEKSOL de 250 ah
    en el hibrido tengo configurado las baterias como AGM, en esta configuracion, tiene predefinida la tension de flotacion en 27V, la bulk en 28.2v, y el corte en 21v
    en las intrucciones de la bateria, en el apartado de charge indica para flotacion 13.6-13.7v y para cicle use 14.6-15v
    mi pregunta es si deberia de cambiar los parametros de carga manualmente, dejande de usar AGM, y que parametros serian los mas convenientes para mi tipo de bateria.
    saludos de antemano
    feb 2021
    valencia
    Predeterminado Re: Parametros carga Bateria Monoblock Gel
    hoy en la bateria he visto que tiene serigrafiados las tensiones de carga.
    USO CICLICO: 14.4-14.7V
    USO EN ESPERA: 13.5-13.8
    he cambiado el modo a USE en el voltronic y he definido los valores de flotacion en 27v, los de carga ciclica en 28.8v y los de corte de bateria en 22v.
    Son correctos los valores que he configurado??
    en la bater
    Querias decir
    flotacion 27v y bulk 28,8v.
    Si. Esta en la parte baja, y puedes aumentar si lo necesitas.
    El uso en ciclico es lo que hace una insalacion fotovoltaica. -(se carga de dia y se consume de noche).
    El uso en "espera" (estacionario) es lo que se utiliza tipo SAI.(solo se usa la bateria, en caso de corte de la red). Esperando un corte.
    feb 2021
    valencia
    Querias decir
    gracias por responder.
    y que gano subidome a la parte alta?? que se cargue mas rapido la bateria?
    Cuando digo "parte baja", quiero decir en uso ciclico, por ejemplo:
    dan como parametro entre 14,4v y 14,7v en 12v lo que corresponde a entre 28,8v y 29,4v, eso es para la tension BULK.
    Si programas 28,8v en bulk, estas en la parte baja de 28,8v a 29,4v.
    Si ves que no se carga bien (segun los consumos), puedes subir este voltage un pelin, para ver si mejora.
    Mas que subes esa tension, mas pronto cargara (mas amperios). Pero hay que ir con cuidado para que duren.
    La float, esta bien a 27v. (entre 13,5v y 13,8v para 12v).
    En invierno, se puede subir de uno o dos decimo(s), estas tensiones.
