Variador para bomba sumergible 550 w
Hola a todos.
Mi pregunta es la siguiente, tengo instalada una bomba sumergible de 550 w, trifásica a 230, la hacía funcionar con un grupo monofásico a 230 y con un condensador.
La quiero hacer funcionar con una instalación de módulos de 135 wp de 12 v, que me han dado, concretamente 8.
Mis preguntas son:
Es pequeña potencia de bomba para variador?Que variador me aconsejáis?
Hay un mínimo de potencia fotovoltaica a instalar?
Que configuración haríais?
Re: Variador para bomba sumergible 550 w
Un variador normal para funcionar con salida a 230Vca necesita una tensión de continua de unos 330Vcc. Con esos paneles en serie no tendrías suficiente.
Puedes elegir un variador para fotovoltaica con seguidor mppt que tienen un rango de entrada menor pero son más caros. Por ejemplo SALICRU CV30-008-S2 PV que necesita entrada superior a 200Vcc pero sigues necesitando más paneles en serie.
2j_
Gracias 2j, para conseguir esa tensión podría colocarle en serie módulos de 24 voltios que dispongo? La Imp es prácticamente la misma pero de diferente potencia. Tienes referencia del funcionamiento de ese variador SALICRU? Tampoco lo veo muy caro.
Aver, se que con un bomba grundfos o una Lorentz y con menos potencia en placas me quitaría de todo este calentamiento de cabeza pero también es un pico lo que vale.
Hola, si tienen la misma Imp puedes conectarlos en serie . Mira tambien si la bomba es 230/400v que la tension seleccionada sea igual a la de saluda del variador(los variadores que se alimentan directos de placas no se si tienen salida a 230 o 400v).
Jonac
De la marca SALICRU tengo referencias de SAI/UPS, y no salen malos. La verdad es el variador tiene un buen precio de catálogo. Yo creo que no te merece la pena ir a bombas caras porque también se averían como las demás. Teniendo paneles suficientes con parecida Imp para llegar a la tensión mínima (yo siempre añado al menos un 20% sobre el mínimo por seguridad) creo que es una buena solución.
De todas formas, puedes buscar variadores de otras marcas con características similares, yo te he puesto un ejemplo real pero seguro que hay muchos más.
