Resultados 1 al 4 de 4
- 04/04/2021, 21:37 #1
- abr 2021
Inversor Max en trifásica comunicación pylontech
¿ Se pueden comunicar tres axpert Max (trifásica) con las pylontech mediante el cable de comunicaciones? ¿O solo se puede cargar mediante tensión?
- 04/04/2021, 21:49 #2
Re: Inversor Max en trifásica comunicación pylontech
En principio solo deberia de comunicarse uno de ellos con las baterias.... Entre los MAX ya se pasan datos entre ellos por CAN BUS. Pero esto no se si lo ha probado alguien... En teoria deberia estar implementado en el firmware del MAX. Los 3 MAX deben de llevar el mismo firmware.
- 04/04/2021, 22:49 #3
- abr 2021
- 05/04/2021, 17:22 #4
La unica duda que tengo es la gestion del parametro 2 por parte del modo PYL en los 3 maxes. El parametro 2 es independiente entre ellos mientras que los parametros 26, 27 y 29 son comunes a los 3 maxes.
Con esto quiero decir que los parametros 26, 27 y 29 variaran a la vez en los 3 segun ordenes de las baterias pylon ( de la maestra). Con esos es mas que suficiente para el control. El parametro 2 tambien varia en funcion de las baterias pero al ser independiente en los 3 maxes no se como actuara. Seguramente solo cambie en el MAX maestro y no en los esclavos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
