Cambio a estacionarias cinéticas
Hola buenos días, mis 4 baterías trojan J185H han fallecido y mi intención es cambiarlas por :[h=Baterías cynetic 5 Opzs 350 / 543 Ah C100 estacionaría.
pondría 12 unidades para conformar una instalación de 24v.
que os parece esta opción, y que tal rendimiento ofrecen estas baterías estacionarias ]1[/h]
Re: Cambio a estacionarias cinéticas
No se el precio que te va a costar estas baterias 5OPZS 350 en 24v. (388Ah C10)
Supongo unos 2250€
Yo pondria unas de traccion
CPZS 750 (550 Ah C10), (unos 1750€ en 24v).
O una 8PZS 640 (entre 2275€ y 2400€ en 24v)
briko
Supongo unos 2250€
Muchas gracias por tu información Briko. Si no es mucha molestia me dirías por cuál optarías tú entre las dos opciones que has puesto.
mi instalación consta de 6 placas de 250 cada una, y un inversor híbrido de 3000. Con esta instalación y las cuatro Trojan no tuve ningún problema para los consumos que tengo, teniendo en cuenta que es una aislada en Caceres, y que se utiliza en verano y ocasionalmente fines de semana durante todo el año.
aprovechando el cambio de batería estoy barajando la posibilidad de ampliar en dos placas más, aunque no sé se lo admite el híbrido.
Sabiendo que con tus J185H (207Ah C10) , no has tenido problemas quizas puedes poner algo inferior
como las CPZS 575 (412Ah C10) 1500€. (el doble de capacidad que las trojan).
Si utilizas al maximo la instalacion de dia, bien.
La depurado, a partir de las 2 de la tarde.
Ya tendrias una bateria como te aconsejo "el cobarde" hace tiempo.
Solo tu, puedes elegir, con la experiencia anterior (las Trojan 207Ah C10).
2 Placas mas, te dara mas potencia de dia y los dias con poco sol.
Saber si el inversor admite 2 placas mas? Para eso necesitamos saber el modelo exacto (foto de la pegatina situada en el lateral derecho).
Pienso que no tienes regulador externo y un mppt de 15A seria la solucion.
briko
Mucha gracias, esta tarde o mañana por la mañana le hago un foto a la pegatina y te la adjunto, muchísimas gracias.
Acabo de ver las características del híbrido y parece ser que si tiene regulador de carga
Effekta › Serie ICM AX PLUS MPPT
galileox
El regulador mppt integrado es de 60A.
Ponen 1500w de placas, pero seguro que con 1500w de placas, nunca ves 53Amp.
Yo pondria las 2 placas mas. Siempre en serie de 2 sin tener que poner otro regulador.
briko
Pues siguiendo tus consejos pondré las baterías que me has aconsejado y dos placas más de 250. Muchísimas gracias Briko.
Hola Brico, al final puse las baterias PlusEnergy CPZS750 (2V750Ah, C100), que tal te parece.
Muchisimo mejor que lo que tenia antes.
Gracias por tu asesoramiento, es bueno contar siempre con alguien que te eche una mano.
