Resultados 1 al 9 de 9
- 29/03/2021, 16:44 #1
- sep 2018
- Pontevedra
Conectar Victron MPPT usado (Voltaje automatico? )
Estoy a la espera de recibir un 150/70 pero esta vez autentico y no el maldito Fangpusung que hacia levantarme cada mañana a resetearlo pues al salir el sol dejaba de funcionar : https://www.solarweb.net/forosolar/f...fangpusun.html
Viendo un capitulo del canal off Grid Garage, parece que por precaución, el Aleman viviente en Australia (no se si por ser demasiado perfeccionista), recomienda conectar el mppt usado a una bateria pequeña y de ahi cambiar el voltaje por la app del movil.
Ciertamente no tengo mucha gana de "jorobar" mis baterias en la auto y mi pregunta es sencilla:
Es una gilipollez hacer esto, o puede que exista algun tipo de riesgo y el MPPT de Victron se vuelva loco si la nueva bateria va en otro voltaje.
Gracias de antemano.
- 29/03/2021, 18:04 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Conectar Victron MPPT usado (Voltaje automatico? )
Es cierto que a la primera connexion, el regulador reconoce automaticamente el voltage, y si cambiamos de voltage de baterias, hay que cambiarlo manualmente (con Ve direct).
Pero con las placas desconectadas, cambiamos, por ejemplo de 12v a 24v con la aplicacion, y ya esta. (no le entra nada de coriente a la bateria, mientras las placas estan desconectadas)
Para salir de duda, desconectar la bateria, reconectarla, mirar si ha memorizado la bateria, y por ultimo, reconectar placas.
- 29/03/2021, 18:36 #3
- nov 2013
- murcia
Yo , tengo 3 elementos 18650 puestos en serie,(12,6v) y para toquetear la configuracion de un 75/15 o un 150/70, conecto esta "mini bateria" a los bornes +- del regulador.
Tan agusto en la mesa, delante del ordenador con un ve direct por USB (o en el mobil con un adaptador OTG/USB).
- 30/03/2021, 08:37 #4
- ene 2017
- Talavera de la Reina
Te puedes conectar a ese regulador por bluetooth con la app https://www.victronenergy.com.es/pan...victronconnect
- 30/03/2021, 09:19 #5
- sep 2018
- Pontevedra
Evidente pero para eso hay que darle energía , mi pregunta no era como configurarlo sino si debo usar batería pequeña para modificar la corriente con la que ha sido previamente usado
- 30/03/2021, 18:21 #6
- nov 2013
- murcia
- 30/03/2021, 18:43 #7
- sep 2018
- Pontevedra
La que ?. Es un blue y tengo el dongle para bluethooth , no sé qué te refieres con la mochila
- 31/03/2021, 13:12 #8
- nov 2013
- murcia
Si, me referia a eso: el dongle Ve-direct/bluetooth (la mochila).
Última edición por briko; 31/03/2021 a las 16:17
- 31/03/2021, 18:36 #9
- sep 2018
- Pontevedra
Ah genial entonces , tengo dos de fangpusun que van de cine
