Conectar Victron MPPT usado (Voltaje automatico? )
Estoy a la espera de recibir un 150/70 pero esta vez autentico y no el maldito Fangpusung que hacia levantarme cada mañana a resetearlo pues al salir el sol dejaba de funcionar : https://www.solarweb.net/forosolar/f...fangpusun.html
Viendo un capitulo del canal off Grid Garage, parece que por precaución, el Aleman viviente en Australia (no se si por ser demasiado perfeccionista), recomienda conectar el mppt usado a una bateria pequeña y de ahi cambiar el voltaje por la app del movil.
Ciertamente no tengo mucha gana de "jorobar" mis baterias en la auto y mi pregunta es sencilla:
Es una gilipollez hacer esto, o puede que exista algun tipo de riesgo y el MPPT de Victron se vuelva loco si la nueva bateria va en otro voltaje.
Gracias de antemano.
Re: Conectar Victron MPPT usado (Voltaje automatico? )
Es cierto que a la primera connexion, el regulador reconoce automaticamente el voltage, y si cambiamos de voltage de baterias, hay que cambiarlo manualmente (con Ve direct).
Pero con las placas desconectadas, cambiamos, por ejemplo de 12v a 24v con la aplicacion, y ya esta. (no le entra nada de coriente a la bateria, mientras las placas estan desconectadas)
Para salir de duda, desconectar la bateria, reconectarla, mirar si ha memorizado la bateria, y por ultimo, reconectar placas.
Yo , tengo 3 elementos 18650 puestos en serie,(12,6v) y para toquetear la configuracion de un 75/15 o un 150/70, conecto esta "mini bateria" a los bornes +- del regulador.
Tan agusto en la mesa, delante del ordenador con un ve direct por USB (o en el mobil con un adaptador OTG/USB).
Te puedes conectar a ese regulador por bluetooth con la app https://www.victronenergy.com.es/pan...victronconnect
Evidente pero para eso hay que darle energía , mi pregunta no era como configurarlo sino si debo usar batería pequeña para modificar la corriente con la que ha sido previamente usado
juanaca
Solo si es un modelo smart, el modelo bluesolar necesita la mochila.
La que ?. Es un blue y tengo el dongle para bluethooth , no sé qué te refieres con la mochila
Si, me referia a eso: el dongle Ve-direct/bluetooth (la mochila).
Ah genial entonces , tengo dos de fangpusun que van de cine
