Re: Ayuda proyecto low cost
Yo lo haría todo nuevo o sea de lo que tienes ahora mismo no te vale nada el inversor por supuesto que el que tienes no te vale para esa bomba estamos hablando de que la bomba qué quieres instalar es de 820 vatios que posiblemente con el pico de arranque que tenga se te vaya 2000 vatios durante unos segundos el inversor que pongas tiene que ser un inversor que durante unos segundos aguante sus 2000 vatios con lo cual yo no creo que haya tanta diferencia de precios yo me iría a un inversor de unos 2000 vatios esa placa que tienes de 100 vatios no sé si la vas a poder aprovechar yo pondría dos placas nuevas de 350 watios y a ver qué tal porque luego ampliar placas es fácil en cuanto a las baterías powerwall si tienes tiempo y paciencia pues lo puedes fabricar hay bastantes hilos sobre este tema
Tengo un generador que aveces use con esa bomba y entrega 1000w y puede con ella, quieres decir que pueda dar un pico de 2000w? Mi padre me dijo que a lo mucho ara pico de 5 amperios al arrancar.
La idea es cambiar inversor lo se añadir bateria y por no tirarlo el pa el añadirle 1 mas por el momento y cuando pueda si necesito mas pues compro otro.
El tema de la bateria de litio todo lo que vi para 12 voltios no hablaban bien. Que seria mejor hacer una 3s o una 4s? Y de cuantos amperios tendria que ser la bateria para lo que quiero montar? Y el tema de de balanceador y bms como lo ven? En esto voy mas perdido que una mona jaja y claro necesitare un cargador porque lo que tengo os coge la risa.
Tampoco no necesito nada muy pro ni nada para una vivienda esto es para el campo.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Aunque un inversor de 1000 watios sea suficiente para arrancar la bomba yo sigo pensando que al final se te quedará corto te lo digo por esperiencia si compras un inversor y te quedas corto es dinero tirado las placas es distinto siempre puedes ampliar
No lo comente pero no hay intencion de ampliar a nada mas ya que ed un huertecito que uso para la hortaliza y esta la riego con motobomba, con hacer funcionar las piscina me sobra, que inversores me recomiendan y que paneles solares.
He estado dandole vueltas y ya que segun me decis que empiece de nuevo y como no voy ha hacer el desenbolso de golpe que ire poco a poco que me recomiendan?
Que paneles solares, y cuantos?
Que inversor de 2000w me recomiendan?
Y supongo que necesitare un controlador de carga para las baterias y baterias.
Bueno espero que me recomienden algo y que no se suba a la parra mucho. La idea seria ir comprando las cosas poco a poco e ir sustituyendo lo que tengo, a ser posible para tenerlo todo para el verano del 2022, este me ire medio apañando con lo que tengo y con lo que pueda comprar para ir mejorando.
Y si alguien me puede decir algo sobre bateria de litio por aqui estare
Viendo tus necesidades
Consumo: Una bomba 1kwh, 2,5 horas, = 2500wh dia.
Mas el consumo del inversor 3500w
Con 640w de placas, tendrias una cosecha de 3600wh dia en verano.
En invierno la mitad de cosecha, (y la mitad de tiempo de la bomba).
Yo pondria:
Un inversor hibrido Isolar SMV 2.4K 24V (251,09€ envio incluido de Alemania). 2400w
2 placas 320 o 325w (102,79€ unidad)
2 baterias de 12v (en serie para tener 24v).
O mejor comprar 3kwh de baterias de litio (de secondlife battery), unos 250/300€ + 32€ de BMS.(solo para la carga).
Contar unos 100/150€ de estructura, protecciones, cables.
La opcion con bateria e inversor a 12v limita mucho en possibilidad de placas, y hay que añadir un controlador de carga. Al final, resultaria al mismo precio, pero con limitaciones.
Ademas, en 12v, la opcion litio es muy complicada.
El orden:
1/ Las 2 placas de 320/325w.
Eso lo podias usar ya, aunque producirian menos de la mitad. (245w al total).
Queda por ver el regulador que tienes ahora, si admitiria los 17 Amperios de las placas y si es 12/24v.
2/ Si piensas pasar a litio, comprar los elementos, y tendrias el tiempo de asemblar la bateria hasta 2022.
3/ El inversor hibrido.
Tambien hay placas de 280w por 88€.
Poniendo 3 saldrian casi al mismo precio (por una potencia mas fuerte 840w para 2022).
Ademas, mientras las usas en 12v,(en 2021) sacarian 365w al total
Gracias, actualmente lo que tengo creo que es un kit del leroy merlin de segunda mano, comprende de una panel de 100w, el controlador de carga es un xunzel iSSC-L20 y la bateria es una solarx-48ah c120.
Seconbattery lei en su web que solo vende minimo 10kwh.
Entonces con lo que tengo puedo ir comprando poco a poco los paneles y ponerlos a 12v hasta que compre la bateria controlador de carga y inversor?
Esque estando en erte no puedo hacer un desenbolso grande y quiero ir poco a poco segun puedo ir comprando las cosas.
dabarsa87
Esque estando en erte ...
Si, teniendo las 2 placas (sin usar la de origen) .
La bateria 46Ah C120 (30 Ah C10), es de juguete.
Quizas puedes encontrar baterias de coche o camion 90Ah a precio de chatarra (pero que indican todavia 12v).
Si, suelen vender litio con minimo de 10kwh, pero de vez en cuando sacan lotes (partidas de 2 a 4kwh), siguiendo las ofertas.
Quizas llamando...o un email.(cuando estes listo).
Haber si lo entendi bien, si compro un panel no puede funcionar junto con el que tengo ni con nada de la instalacion que tengo? Osea si comoro un panel solo puede funcionar ese y a 24v y necesitare tener 24v en bateria para que el cargador funcione bien? O puede ser el panel de 24v y seguir mientras con mi instalacion de 12v?
Por cierto si tengo que cambiar bateria que bateria me recomiendas? En caso que de no encontrar de litio?
Si, puedes poner el panel nuevo, con la instalacion que tienes, y con la placa de 100w.
Mientras te quedas en 12v, habra que hacer una pequeña modificacion (provisional) en la caja de connexion de la placa nueva. (para no tener tanta diferencia entre los 20v de la placa de 100w y los 37v de la placa de 320w).
Es solo desoldar un hilo, y soldarlo al lado.
Ok ok, que hilo hay que desoldalr, supongo que esto lo que ara sera que dejara parte del panel sin producir
dabarsa87
correcto. Se usan 48 de las 72 celulas. y quedan 24 sin utilizar.
Sencillo:
De la caja de connexion, salen 2 hilos (+ y -).
En la caja, hay 4 conectores.
Los hilos de salida estan soldados entre 1 y 4 (los extremos).
Pues hay que mover el hilo que estaba soldado del 4 al 3.
Si un dia pasas a bateria e inversor a 24v, colocas de nuevo este cable en su posicion inicial.
Cuando tienes la placa, haces una foto del interior de la caja, y te lo explicamos mejor.
Gracias, necesitare un soporte que admita 2 placas ya que el que tengo es de 1 placa y no entran estas placas. Esto ira arriba de una caseta de aperos de 2x2 y el tejado tiene una pequeña pendiente pero eso no supondria problema para ponerla en los grados que correspondan.
Que soporte me recomiendan?
Eso depende mucho del tipo de tejado. (chapa, uralita)
Para una caseta, se puede emplear DESDE perfiles de angulo de estanteria, hasta las estructuras especificas para placas solar.
Si lo que soporta las chapas son palos, se pueden emplear tornillos de doble rosca, y si son perfiles de hierro, los ganchos en "U" especificos (eso para sujetar).
Despues de un tiempo viendo precios vuelvo por aqui haber que opinan de lo que pretendo comprar y no cagarla.
Bien el soporte para las placas solares ya lo he pedido, lo he cogido para 3 paneles solares por si ampliase a un panel mas, es esta:
https://climasolar.es/paneles-72-cel...as-vertical-2/
Tambien he visto paneles solares de 320w 72 celdas.
Encontre esto de 320w 72 celdas por 97,65 iva incluido:
https://voltione.com/products/placa-...saAggwEALw_wcB
Y el inversor que me recomendastes es este?
https://vevor.es/products/inversor-s...EaAmd0EALw_wcB
Luego en cuanto al tema de bateria estaba pensando en usar litio pero hacerme la bateria de 18650 no creo que se pueda, seconlife por el momento solo venden 10kw min, luego me digeron que tenian modulos de coche electrico pero uno es 12s y el otro 16s y preguntandoles mas me digeron que tenian modulos 7s1p de 2170wh por 330+IVA, con 2 de estas serian 4340wh en paralelo podria ir tirando por el momento asi me ahorro el trabajo de chino de fabricarla con celdas 18650?
Las baterias de coche el pedido minimo son 2kwh y con la 7s1p podria comprar una por mes.
Como ven? voy bien o algo elegi mal?
Las placas, OK.
El inversor ponen poca informacion (de todos modos esta agotado).
Para la bateria 7s1p, tienes que pedirles si son 3,2v o 3,7v.
Para mas sencillo, les pides si puedes colocarla a un hibrido 3000va 24v (tienen hibridos instalados, y saben de eso)
Bien pues ya me llegaron los soportes.
El tema del inversor si no ponen mas estoc ya me recomendaris otro, supongo que lo podre comprar en agosto.
El dema de la bateria les comente que era para una istalacion de 24 voltios y me digeron que esa bateria 7s1p seria buena, que tiene 2170w/h de todos modos antes de comprar nada volvere a preguntar
Hola de nuevo.
@briko estoy barajando la posibilidad de comprar los paneles que puse el enlace y ademas me gustaria comprar tambien el inversor, ya que no habia stock del que puse me puedes decir en que web puedo compra un inversor con las caracteristicas que me digistes o el mismo. Si no es mucho pedir me puedes poner el enlace?
Por cierto con el inversor que me recomendastes tengo pensado en poner los 2 paneles que puse el enlace pero podria ponerle un tercer panel??
Y en caso de tener los paneles y el inversor se podria trabajar directamente de los paneles asta que pueda comprar la bateria aunque sea con la bomba pequeña que trae la piscina y cuando tenga la bateria ya instalar la otra mas grande?
gracias
dabarsa87
NO.
Para eso tendrias que comprar un inversor Axpert VM III de 3kw 24v.
Este puede trabajar sin baterias, directo de placas.
Lo venden en bricomart.
Si compras este inversor, tendrias que poner como minimo 5 placas de 72 celulas, (320w). Todas las placas en serie.
Luego si quieres ampliar placas, puedes poner hasta 4kw de placas.
Partiendo de "low cost", vamos subiendo, y ya estas a 1000€.
Lo bueno es que es ampliable, y no tienes que desembolsar el precio de las baterias.
Si tienes poco consumo de noche, te puedes apañar con baterias recicladas, de coche.(mientras)
Okok @briko, se sube mucho, solo era por curiosidad.
Entonces con el que me recomendastes solo puedo montar 2 paneles de 320w?
Me puedes poner el enlace del inversor que me recomendastes para comprarlo?
En plan, lo mas barato posible:183€.
Este, comprando con envio desde Alemania.
Se puede meter como maximo 4 placas de 320w (todas en paralelo).
Necesita bateria si o si. (aunque sean 2 de coche para tener 24v para empezar).
https://es.aliexpress.com/item/32846...56d8afe7a74-22
Pero necesitara las 4 placas de 320w para poder emplear la bomba nueva.
Total, 600€ (sin baterias).
Cuando hablo de baterias de coche, hablo de baterias de plomo.
El que me recomendastes en un principio el Isolar SMV 2.4K 24V que estava sobre los 251€ ya no esta en venta? Puedes pasarme el enlace?
Mas menos ya me habia hecho la idea de que me costaria unos 250 mas menos.
Ese de aliexpres es fiable?? Se podra cargar litio?
Necesita 4 placas casi que prefiero el primero que me recomendastes que con 2 placas puede tirar para lo que necesito.
Tengo un soporte para 3 paneles, lo compre por si el que me recomendaste se le podia poner otro panel sino no pasa nada la diferencia para 2 que para 3 eran 9 euros
@briko
Puedes perfectamente meter 3 placas de 320w. O 2 para empezar.
https://es.aliexpress.com/item/32863...7c0b74777LRHwO
Ademas me parece que hay un descuento de 28€ (un cupon)
Fiable...compras a china, y te lo envian desde Alemania.
La otra opcion es de comprarlo aqui de un vendedor nacional. Sera el mismo, algo mas caro, porque tienen que cumplir con la garantia.(Es normal).
Es compatible con litio (como todos los inversores), pero tienes que configurar los valores de carga, segun lo que colocas. DIY.
Pero no tiene comunicacion con las pylontech u otros.
Una pregunta cual es la diferencia entre el primero que pusistes de aliexpres y este ultimo?
El primero que me pusistes podria trabajar con 2 paneles de momento y luego ir augmentando asta un tercer panel o es preciso poner los 4 paneles de 320w?
Y en caso de instalar 2 paneles en el primer inversor recomendado de aliexpres cual de los 2 seria mejor?
