Resultados 26 al 50 de 60
- 29/04/2021, 17:04 #26
- nov 2013
- murcia
Re: Ampliación de placas en sistema aislado
Todas esas 6 placas en serie.
Puedes poner placas de 320w o 330w con tension Vmp parecida a las tuyas(+- 37,4v ).
He visto unas 320w a 97,65€
Suponemos que vas a poner 6 placas mas.320/330w de 72 celulas.
De todos modos, antes de comprar, nos mandas los datos de lo que piensas comprar y te lo confirmamos.
Si pones 6 placas mas, seria como eso
Tu inversor anterior, tiene un regulador que admite hasta 145v.(por eso series de 2 placas).
El nuevo, tiene un regulador de hasta 450v.
Pero, por debajo de 120v/150v, no arranca el regulador de carga mppt. Por eso tienes que meter las 6 placas en serie.
Lo mas sencillo es de poner estas 6 placas en serie (hasta tu caja de connexion).
Recuerda que hay mas de 200v continua !! (Mejor de hacer este paso al anocheser).
Y ya puede foncionar.
Luego, cuando has colocado las 6 placas nuevas, (antes de connectar en tu caja de connexion) cortas el fusible u automatico de placas, y haces el paralelo. (con el mismo cuidado de los 200v)
- 30/04/2021, 09:47 #27
- feb 2021
- Talavera de la Reina
Como siempre muchas gracias briko por tu respuesta, os iré informado cuando haga el cambio de como a ido, y si tuviese alguna duda mas lo pondré por aki.
Muchas gracias por la ayuda.
- 25/06/2021, 11:44 #28
- feb 2021
Muy buenos días,
vuelvo a abrir el hilo para realizar una nueva consulta sobre mi instalacion y actualizar el estado de la misma, hice la instalacion del inversor nuevo y puse las placas en serie como me indico Briko, hasta ahí todo bien, las densidades de las baterias subieron a 1,21, nunca subieron mas, y algún dia nublado podian bajar a 1,20. El problema ha venido desde que he puesto la depuradora sus 4 horas diarias de 12h a 16h, siempre buscando las horas con mas sol, y todo iba bien hasta que vinieron las tormentas, mas de una semana con nublados y muchas tormentas que en esta parte del año son muy raras, el tema es que con nublado no arranca el regulador de carga mppt, creo que es por lo que me explico briko de que salta a los 120v/150v, asumo que la solucion seria añadir mas placas, pero eso no lo puedo realizar hasta un futuro, espero que cercano, el problema viene con la densidad de las baterias, aunque el inversor me indique todos los dias que estan al 100% o algun día al 75% de carga, la densidad ha bajado hasta los 1,13, llegado a este punto, no se si la configuracion de este nuevo hibrido es correcta o necesitaria una configuracion especial para este nuevo hibrido y la instalacion placas-baterias que tengo.
Ya hoy he tenido que desactivar la depuradora para ver si me cargan al 100% por 100%. y empezar con equalizaciones manuales haber si así consigo subir la densidad, pero la depuradora y mas haciendo calor no puedo tenerla mas de 1 día apagada. Por favor si alguien me puede echar un cable se lo agradezco.
La confiiguracion como todo los componentes de la instalacion estan en los mensajes anteriores en este hilo.
Gracias y un saludo a todos.
- 25/06/2021, 22:31 #29
- nov 2013
- murcia
pero cuantas placas tienes actualmente?
Si consumes mas de la cuenta, tendras que limitar el uso de la depuradora a 1 o 2 horas al dia.
Ecualizar sirve de poco, si no estan cargadas antes.
Mira en tu manual, si tienes eso:
BULK CHARGING TIME
Si existe, ponlo a 4 horas (240)
- 26/06/2021, 13:56 #30
- feb 2021
- 26/06/2021, 17:32 #31
- nov 2013
- murcia
Entonces, si no consigues una densidad de mas de 1,20 / 1,21 tendras que subir el parametro 26 a 29v o 29,2v, hasta conseguir una carga correcta (densidad).
Cargara mas Amperios y mas tiempo.
Para el problema de los dias malos, tendras que replantear la instalacion de placas.
Poner una sola serie de 9 placas, y mientras poner 7. (aunque sea una de 320w).
De todos modos, si hay un cielo tapado, hoy, con 1980w de placas, si cosechas 2,4kwh al dia (20% de lo normal) no puedes esperar mas. Y no da para la depuradora.
- 16/09/2021, 14:13 #32
- feb 2021
Hola de nuevo, estoy mirando estás placas para la ampliación deseada:
1 - https://www.wccsolar.net/product-pag...policristalino
2 - https://autosolar.es/panel-solar-24-...cristalino-era
Me pueden indicar si son compatibles con mi instalación, o me pueden recomendar algunas en concreto.
Gracias de antemano y un saludo.Última edición por Juangra13; 16/09/2021 a las 16:20 Razón: Cambio url
- 16/09/2021, 19:16 #33
- may 2015
- cartaya
En #2 'briko' te comenta que con 6 placas de 325W el hibrido está a tope de placas ya que por las caractristicas del regulador su salida como maximo 60A, como tu bateria (686Ah C10) puede admitir sin prblemas una intensidad de carga de 100-110A, podrás ampliar tu cosecha solar añadiendo otro regulador con cuatro placas, cualquiera de las placas que apuntas serian validas, esto te podrian aportar en los mejores momentos hasta 50A mas, con lo que la bateria no se sobrecargaria en ningun mmomento. Este nuevo grupo de placas tiene que tener cableado propio hasta el nuevo regulador y de este a la bateria, comenta la distancia para poderte indicarte la seccion de los cables que tendrias que utiizar y que tipo de regulador te pudiera interesar mas.
Como son placas de 72 celulas y tu instalacion es a 24V, tienes dos opciones, posiblemente la mas economica seria utilizar un regulado PWM de 60A para ir desahogado, aunque esto conlleva cables de bajada mas gruesos la diferencia de precio de un PWM a un MPPT es considerable, cuando nos comentes la longitud de la tirada te podremos ayudar en esto.
ya comentaras
- 17/09/2021, 11:05 #34
- feb 2021
Gracias por el aporte Solflitos, pero si lees desde el #22, compre un nuevo inversor con mas capacidad de placas, la cosa es que me indico Briko que cuando fuese a comprar las de la ampliación lo pusiera por aki para aconsejarme si eran correctas para mi instalación o no, es lo que preguntaba en mi ultimo mensaje #32.
Gracias y un saludo.
- 29/10/2021, 08:13 #35
- feb 2021
Buenos días de nuevo, vuelvo a abrir el hilo para comentar una cosa que me sigue pasando, he comprado 4 placas mas de 330W similares a las que tenia, las he conectado como me indico Briko en #26, y aun así el electrolito no sube de 1.20, y en días nublados salta relativamente poco el que carguen las baterias, esto entiendo que será por el consumo, si consumo lo que me producen mis placas, no queda energia suficiente para cargar baterias, pero es extraño por que ahora y mas nublado el consumo es minimo. La cosa es que todos los días, hasta los mas soleados, por la tarde cuando se pone el sol aunque el híbrido me indique que el voltaje de las baterias es el correcto 26 - 26,2, en la pantalla del híbrido me indica que están al 75%.
Entonces no se si es que no tengo mal la configuración del híbrido o que pasa, pero no he notado mucho la incorporación al sistema de las 4 nuevas placas,
AYUDA por favor.
También me he dado cuenta de una cosa extraña en el híbrido, los cables que salen del repartidor de las placas al híbrido son de 16mm, pero para hacer la conexión en el mismo viene con dos conectores de estos de click (como los de las placas MC4) pero de esos conectores a la placa del híbrido serán de 1,5mm, no sé si esto tendrá que ver algo.
- 29/10/2021, 09:20 #36
- may 2015
- cartaya
primero tienes que repasar bien la configuracion de los parametros del hibrido, en tu #11 se podia ver que el parametro 5 lo tenias en AGM y entonces el hibrido aunque te dejara introducir valores para las tensiones de Flotacion, Absorcion y Ecualizacion el no hace caso de ellos y limita esas tensiones a los valores tipicos que el tipo de baterias AGM admiten, por lo que nunca con 5 en AGM nunca podras tener las tensions para acido/plomo. Para ello este parametro 5 que indicaste tenerlo en AGn tienes que cambiarlo a USE 'definido por el usuario' y con esto los parametros: parametro 26 bulk/absorcion lo pones a 28,8v, el parameteo 27 Flotacion lo pones en 27v o maximo 27,2v y el parametro 29 'desconexion por baja tension de bateria' lo dejas como lo tenias en 21v, ahora queda la ecualizacion cuyo parametro de tesnion es el 31 que lo debes poner en 30v.
con esto y si la entrada de placas al hibrido supera los 35v, (midelo) la bateria en cada una de las fases de carga tiene que alcanzar los valores programados, tienes que saber que para llegar a la fase de Ecualizacion tiene que haber llegado previamente a la de flotacion y de no llegar no permitira hacer la ecualizacion.
REPASA el parametro 5 y mide la tension de entrada de placas al hibrido. y comentanos.
- 29/10/2021, 13:14 #37
- nov 2013
- murcia
Mirando atras, y recopilando la informacion:
Tenias 6 placas de 325w
Has cambiado el inversor por ISOLAR SMW3.6K. (PV Max 4kwp, Voc max 500vDC, mppt 120/450)
Ahora, tienes 4 placas mas,(330w) al total 10.
Como las tienes conectadas?
Igual que el post #26 (pero con 5 a cada serie) ?
Eso espero...
Porque si has puesto 6 en una serie, y 4 en la otra, mal asunto...
Si miras en la pantalla, tiene que indicar FV 180V.
O midiendo con el polimetro en la entrada placas, igual, 180v (+-)
- 29/10/2021, 13:28 #38
- feb 2021
- 29/10/2021, 15:00 #39
- nov 2013
- murcia
Eso explica que no fonciona bien (casi peor que con 6 placas).
Pon 5 de 325w en serie, y 5 en serie.(1 de 325w y 4 de 330w)
No importa, que una es de 325w, y las otras 4 sean de 330w, si estan en la misma orientacion inclinacion.
Ahora, pienso que el hibrido indica FV 120V/130v. Me gusteria que me confirmas este dato (para informacion personal, y confirmar la teoria).
Eso hace que al hibrido esta en la parte baja del rango mppt, y anda mal.
Ademas saca solamente
120v x 8,7A x 2 serie = 2100wp max !!!
Cuando tendria que sacar 3250wp max.
Las 4 placas nuevas, conectadas como eso, solo te aportan 150w.(como mucho).
Dime si los 2 campos de placas, tienen la misma orientacion e inclinacion.
- 01/11/2021, 08:36 #40
- jul 2017
- chipiona cadiz
Hola a todos e leído el post entero, y me interesa porque me surgen algunas dudas al respecto si pone una serie de 6 = +-190v (224v) y si añade otras 4 en sería/paralelo añadiría +-130v (150v) un total +- de 320v a la entrada del inversor con las 2 líneas paneles, no se supone que iría mejor? Si no supera el VOC del mppt entraría en los parámetros y tendría que ir bien.
Os importaría despejarme dicha duda 😅
Porque si pone 6 en serie de 330w podría añadir otra serie sin pasar el VOC por ejemplo con otra sería de 450w. Desaprovecharia potencia de placas por el límite de potencia del inversor ya que este entregaría solo los 3600w. 🤔
- 01/11/2021, 14:13 #41
- may 2015
- cartaya
repetido en el siguiente
- 01/11/2021, 14:43 #42
- may 2015
- cartaya
No es cuestion de que ambos grupos de paneles, todos en serie, no superen el Voc del regulador, la cuestion es la intensidad que pueden dar los paneles segun el azimut de la placa, la intensidad de la serie la marca la serie que menos intensidad este dando, es como si pones en serie paneles de distintasdes intensidades, con lo que la posible intensidad de los otros paneles se desperdicia.
Te pongo, a modo de ejemplo, las curvas de produccion en el mes de Noviembre con una inclinacion de placas de 35º, lo que produciria cada una de las vertientes Azimut 90 y -90, una empieza su captacion fuerte a las 10:00 y a las 16:00 ya apenas capta watios/m2, la otra es al reves empieza a subir a primera hora y da el bajon de produccion a ultima hora estos son ~ los datos para las distintas horas tanto de irradiacion recibida (W/m2) como la intendidad que produciria la placa (A):
azimut ....... 08:00 .......... 10:00 .......... 12:00 .......... 14:00 .......... 16:00 .......... 18:00
. -90º 2W/m2 (0A) 381W/m2 (3.9A) 426W/m2 (4A) 257W/m2 (2A) 82W/m2 (1A) 0.1W/m2 (0A)
. 90º 0.69W/m2 (0A) 81W7m2 (1A) 273W/m2 (2A) 444W/m2 (5A) 406W/m2 (4A) 0.13W/m2 (0A)
en rojo las intensidades que se producirian en el conjunto, como se puede ver el rendimiento queda reducidisimo.
la primera es la grafica tipica, Corriente / Voltaje en base a la irradiacion recibida en W/m2, con la que he tomado los datos para el ejemplo, se ve perfectamentee que a menor irradiacion menor intensidad.
la segunda grafica muestra la relacion Potencia / Voltaje en base a la irradiacion recibida, con esta grafica podemos ver la tension de placa en funcion de la irradiacion recibida.
estas son las curvas de producion de la localizacion Talavera de la reina de dos campos iguales de 1000Wp con inclinacion 30º y azimut 90º y -90º, en el cao que nos ocupa no serian dos campos iguales ya que son 6 placas y cuatro placas pero para la cuestion que nos ocupa, el campo de menor cosecha marca en todo memento la intensidad total de ambos campos en serie nos sirve.
espero que entendais.el porqué
- 01/11/2021, 18:41 #43
- jul 2017
- chipiona cadiz
Gracias solfilitos por la respuesta.
Muy bien explicado, pero perdoname, me sigo quedando con las dudas 🤦😅.
Entiendo que si se ponen en serie 6 paneles cada 1 de difere te potencia, se que se reduce a la más baja. Pero en el caso del compañero dice poner 2 series 1 de 320w con 6 en serie y otra con 4 de 330w en serie. Y unir estas dos en paralelo, serían 2 ramales diferente pero entre ambos no pasan de VOC.
Yo le pido disculpas pero esque soy. 🔲
- 01/11/2021, 19:04 #44
- nov 2013
- murcia
- 02/11/2021, 08:10 #45
- jul 2017
- chipiona cadiz
Entonces entiendo que hay que poner por fuerza las series paralelo de la misma potencia, siempre hacia la más baja. Y también siempre cada serie con las mismas cantidades de paneles, es así?
- 02/11/2021, 08:45 #46
- feb 2021
Buenos días a todos, ya cambié las placas como me indicabas Briko y el cambio se ha notado bastante, como me preguntabas Briko, con las placas conectadas como las había puesto yo el FV que tenia era de 120v - 135v como mucho y ahora con las placas colocadas en dos series de 5 incluso estos días bastantes nublados he visto hasta 185v. Las nuevas placas están en la misma orientación que las otras, pero con una inclinación distinta.
También cambien la configuración a los parámetros que me indicaba Solflitos, y he notado que ya por la noche el híbrido me marcaba el 100% de carga de baterías, sin embargo la densidad de las baterías ha bajado hasta el 1,15. Entiendo que será debido a que lleva nublado 3 días seguidos. También he notado picos de amperaje, aunque con la nueva conexión de placas y el FV estar en 150v - 180v a veces solo me indica 2 -3 amperios, y otras veces con menos FV me puede dar hasta 10 o mas amperios, esto por qué puede ser?.
Un saludo y gracias a los dos por la ayuda.
- 02/11/2021, 09:36 #47
- jul 2017
- chipiona cadiz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -no se porque me ha salido duplicado.
No sé cómo se borra
- 03/11/2021, 12:35 #48
- nov 2013
- murcia
No alegramos que equilibrando las series, la instalacion vuelve a foncionar, como se debe.
Es normal, por ejemplo por la mañana, cuando la bateria esta mas vacia, que el regulador y las placas, dan todo lo que pueden (en amperios).
Luego, aunque las placas podian sacar mas, si la bateria se ha llenado, casi no entran amperios.
Y si el mppt casi no entrega amperios, la tension de placas, sube.
Si seria 0 Amp, (con sol) teoricamente llegariamos a una tension "FV", casi al Voc.
He puesto casi, porque nunca esta a cero Amp (con sol).
No exactamente.
En una serie, las placas, tienen que sacar la misma intensidad.(Imp).
Si una placa, es de intensidad inferior, la serie completa sacara al maximo, la intensidad de la inferior.
Cuando hacemos paralelo, las tensiones de cada ramal, tiene que ser identica, sino, el voltage, sera de la tension inferior.
En el caso presente, con 6 placas en serie, sacamos 180v.
Con 4 placas en serie, sacamos 120v.
Poniendo las 2 series en //, la tension "FV" baja a 120v. Y perdemos 1/3 de la potencia del string 6 placas.(+-)
- 10/11/2021, 16:24 #49
- jul 2017
- chipiona cadiz
Muchas gracias por la aclaración BRIKO.
Ahora sí me a quedado mucho más claro 😃😁. Pues menos mal que las que pille de 175w no las llegue a montar porque mi idea era hacer otro string, y menos mal también ya que revendi las placas y con ese dinero me iba a pillar unas de más potencia .
Y perdona por la tardanza a la contestación.
Mis paneles son de 250w los mas bajo que encuentro ya es de 280w si compro por ejemplo 2 paneles e de hacer 2 string de 4. Y en el caso de que comprara 3 paneles, podría poner 1 con 4 y otro con 5?.
Muchas gracias 😊
- 24/11/2021, 09:16 #50
- feb 2021
Hola de nuevo, con el cambio en la conexión de placas ahora la instalación va bastante mejor, con cargas profundas en días de sol, la cuestión es la siguiente, cuando hace sol se cargan bien las baterias y la densidad llega a 1,21, de ahí no pasa, me parece raro, pero cuando han llegado los nublados aunque sigo teniendo energía y según el inversor nunca baja del 60% de carga, el primer día de nublado al día siguiente la densidad de las baterias ha bajado a 1,13, con lo cual no creo que el valor que me da el híbrido sea correcto, la cosa es que tengo un generador de 3Kw y cuando lo enchufo al híbrido no me carga las baterias, solo me saca consumo, yo lo que quiero es que se carguen las baterias y utilizar la poca energia solar para consumo pues lo cubro bien, y así poder subir la densidad cada vez que baje en días nublados. Es algo de configuración del híbrido?, creo que he visto que solo cargaría las baterias por red externa cuando la tension de las baterias fuese inferior a 21v, claro no me quiero esperar a que esten casi descargadas para cargarlas de nuevo. A ver si me podéis ayudar de nuevo.
Un saludo y gracias de antemano.
