Instalación aislada campo
Buenas noches, este es mi primer post, aunque llevo leyendo el foro bastante tiempo.
Pues al fin me he instalado un sistema solar en el campo, algo sin pretensiones ya que apenas se usa la electricidad. Sin embargo creo que no funciona bien y quisiera algún consejo.
Me explico, la instalación es a 12v, ya se que no es lo mejor, pero como digo casi no hay consumo:
Tengo 4 paneles de 160w conectados en paralelo
Regulador, inversor axper VM 1 KW
Batería monoblock 12v 260ah eleksol
El consumo es mínimo, tengo tres tubos led de 15 w que apenas enciendo ya que cuando baja el sol nos vamos a casa, una alarma que no tengo medido el consumo y en verano una depuradora de 280w que tengo programada para que trabaje en las horas pico de sol.
El problema es que aunque he visto cargar la batería a 9 o 10 A al llegar la tarde parece que la carga baja a la mitad y todo eso sin consumo, la instalación la tengo con los cables de los paneles y la derivación con cable de 16mm al regulador con un fusible de 20A, la batería con cable de 25 mm también con un fusible de 20A en el cable positivo.
Tengo que decir que no tengo muchos conocimientos en FV y no se si tengo algo mal en la instalación, potencia, etc.
Se agradece alguna ayuda o consejo.
Muchas gracias
Re: Instalación aislada campo
Al leer me surge una duda:
Cuando hablas de que la carga baja a la mitad ¿a que te refieres? a la corriente de carga? a la carga de la batería?
Si hablas de la corriente de carga, es muy lógico lo que pasa, la corriente de los paneles es proporcional a la irradiancia , asi que al bajar el sol comienza a decaer la corriente que puede entregar y es ahí donde la batería empieza a entregar ella.
Pero también podría ser que en pleno mediodía en pleno verano, veas que la corriente de carga disminuye y es porque la batería ya llegó a plena carga y solo acepta ( via regulador de carga) la corriente de "Flote"
Si es a la corriente de carga a lo que te refieres es así, si es a la carga de la batería, te pido si me detallas la medición que ves
pirulin03
Cada placa tendria que dar 8A (dia con sol).
4 placas serian 32A.
9/10A es poco para 4 placas.
Ahora, si la bateria esta cargada, no pide mas.
La bateria 260Ah (C100) corresponde a una bateria de 200Ah (C10).
Es decir una capacidad total de 2400wh de los cuales utiles 1200wh (a 50%).
Si el inversor tiene un consumo proprio de 25wh en 24h serian 600wh (la mitad de lo que acumulas).
pirulin03
No se a que te refieres cuando dices que parece que ha bajado de carga.
Al voltage? porque por la tarde es normal que indica 13,5v aproximadamente.(pasa a flotacion), y menos amperios
o al indicadores de carga?(50%)?
Lo primero que podias hacer, es de poner (cuando hay buen sol), un consumo de 600watios, unos minutos, y comprobar que carga cerca de 30 amperios (con eso compruebas que la parte placa/regulador esta bien).
Despues, poner aqui los datos configurados en tu inversor (parametros de 01 a 29).
Nota:
El fusible de placa, tendria que ser de 30A .(para 4 placas)
El fusible de inversor a bateria de 80A/100A (1000w/12v=83A)
WwossowW
Hola WwossowW, me refiero a que por la mañana la batería llega al 100% el led del inversor queda fijo y el dibujo de la batería con las cuatro barras completas, sin embargo sin carga alguna veo que los paneles están entregando 5 o 6 A
briko
Buenos días Briko, me indicas que el inversor consume 25wh, en el manual no lo indica y en reposo es decir sin consumos indica que esta consumiendo 1A. Me parece excesivo el consumo aunque supongo que sera menor contando con las horas de sol.
Por la mañana el indicador de la bateria esta con las cuatro barras y el led de carga encendido(si parpadear), sin embargo por la tarde baja a la mitad y la tension de la bateria a 12.6 12.5.
Este fin de semana comprobare lo de la carga y los parametros del inversor estan tal cual lo recibi ya que no tengo mucha idea de la configuracion, aunque tengo el manual.
Nota:
Cambiare los fusibles, es posible poner un magnatotermico?
Muchas gracias por tu ayuda.
pirulin03
Para el de placa, si, (y mejor) un magnetotermico.
pirulin03
Es normal.
Si la instalacion esta bien dimensionada, a medio dia, la bateria esta cargada, y pasa a flotacion.
5 o 6A corresponden al consumo proprio del inversor + la coriente de flotacion.
Mientras se queda con 4 barras hasta que se pone el sol, bien.
briko
Es normal.
Muchas gracias briko, vale un magnetotermico de 220? O tiene que ser específico para CC?
Por otra parte que tipo de fusible para la batería?, Ahora mismo tiene puesto el de 10x38 de 20A
briko
Hola, técnicamente no me queda claro que tipo de medidor es, parece por la conversación ser un amperímetro no?
Hola WwossowW, las mediciones son las lecturas que me dice el inversor híbrido, tengo un amperímetro pero no sé cómo realizar la medición
