Resultados 1 al 1 de 1
- 21/03/2021, 09:57 #1
- mar 2021
- Murcia
Asesoramiento Instalación Axpert King paralelos
Buenas a todos vengo a este foro en busca de asesoramiento técnico, os comento. Desde hace unos 7 meses mis padres tienen una instalación fotovoltaica aislada de 10 Kw. El caso es que el instalador deja un poco que desear y quiero explicaros como esta montado el sistema para intentar mejorar el funcionamiento.
INSTALACIÓN
02 x Inversor Axpert King 5KW
24 x Placas BYD PHK-36 de 340W (12 por inversor no recuerdo si era una serie de 12 o dos series de 6 a cada inversor)
06 x PYLONTECH 48V 2.4KW US2000
01 x Grupo Electrogeno REDSTONE R6000D de 4.5kW
PARAMETROS (Los 2 inversores tienen los mismos)
1 USB
2 140
5 USE
6 LTE
7 tte
9 50hz
10 Aut
11 UTI 20A
12 Batt 47v
13 Batt 52
16 SBL UCB
18 bOF
19 ESP
20 LON
22 AON
23 byd
25 fds
26 cu 53.2
27 flu 53.2
28 pal
29 cou 46
32 Aut
33 eds
34 eu 58.4
35 60
36 120
37 30d
39 ads
40 ntt
VERSION
U1 71.92
U2 02.40
U3 00.24
U4 01.10
EQUIPO DE MONITORIZACION (Montado por mi recientemente)
- Raspberry PI 4 con SolarAssistant.io instalado
NOTAS ADICIONALES
Creo que el instalador no sabia como comunicar via BMS el inversor con las baterías ya que lo que me he encontrado es que cada uno de los inversores tiene un cable gris ethernet que va hacia las baterias pero solo conecta 1 a la batería de mas arriba por el puerto CAN sin poner el dip switch como 1-0-0-0. Además segun he visto en este foro para los Axpert King hay que fabricar un cable RS485 con un pineado específico. Y según he visto en el manual la batería pylontech se conecta a 1 de los inversores, se pone parámetro 5 en PYL y al otro inversor el parámetro 5 en USE (aquí tengo la duda de si hace falta poner otros datos ya que en modo pyl se ajustan 3 o 4 automáticamente)
Respecto al grupo electrógeno, actualmente no esta automatizado para arrancar cuando haga falta (el instalador dice que lo va a poner) y lo que veo es un cable sucko que sale de las bornas de uno de los inversores para conectarse al grupo cuando hace falta.
OBJETIVO
Quiero ser capaz de entender como debería estar el sistema para intentar mejorarlo. Lo que haré será quedar con el instalador para acordar el cambio, ya que al final es el quien da soporte y no quiero que se escude en los cambios si algo falla.
Gracias de antemano a todos!
Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
