Resultados 1 al 5 de 5
- 19/03/2021, 17:59 #1
- mar 2021
- Navarra
Ampliación de potencia con litio (LifePO4 SIY)
Hola a todos,
Instalación:
Axpert MAX 7200w, 8100wp (sur) y 9.6kwh de Pylon en Navarra.
Duda:
Me gustaría ampliar potencia de carga y paneles, pero sobre todo de almacenamiento en base a celdas LFP 3.2v-280Ah en 16 series y 2 Paralelos (28kwh). Me gustaría seguir con otro Axpert, MAX o MKS pero el paralelo normal requiere compartir baterías y eso no es compatible con mezclar Pylon y DIY.
Tenéis alguna sugerencia? mil gracias
- 22/03/2021, 19:44 #2
- mar 2021
- Olot
Re: Ampliación de potencia con litio (LifePO4 SIY)
Una vez conecté un votronic a través de un Multiplus de Victron, cada cual con sus respectivas baterias i el Victron se sincronizava con el Votronic. Tuve que quitar la función SAI porque la onda de este ultimo es bastante mala.
Otra opción que tienes es sectorizar tu instalación eléctrica, cada inversor que pongas a una parte de la casa.
- 24/03/2021, 11:19 #3
- feb 2021
- MIJAS
Buenas Pablo. Que Bms piensas ponerle a tu nueva bateria? saludos
- 24/03/2021, 16:18 #4
- nov 2020
- Mallorca
¿Y si vendes las pylon y con lo que sacas añades otra serie de celdas lfp?...
¿Has pensado en hacer 18s-2p en vez de 16s-2p?, ganarías 3,58KWh. El Max llega a 64V y no tendrá problemas para cargarlas.
- 25/03/2021, 20:26 #5
- mar 2021
- Navarra
Hola, estaba pensando en dos Daly 16s-200A ventiladas, el cargador es de 80A así que factor de seguridad de 5x (que seguro es menos)
La opción de vender las Pylon, tampoco es mala... lo de las 18S no me lo había planteado, tal vez sea un stress muy alto para el inversor, pero tiene la ventaja de aprovechar más las BMS, que serían de 20S... tema a analizar gracias por la sugerencia!
