- 18/03/2021, 19:25 #1
- nov 2007
- Valencia
Problemas neutro flotante inversores Axpert MKS en paralelo
Tengo un amigo que tiene 2 inversores Axpert MKS de 5000W 48V conectados en paralelo y he comprobado que la salida de alterna tienen el neutro flotante (140V entre fase-tierra y unos 100V entre neutro-tierra). En el menú de configuración de los equipos está puesto que una el neutro a tierra cuando funciona en aislada (creo que es el menú 38) pero no lo hace.
Los 2 equipos están conectados a tierra y esta es buena.
Alguien que tenga estos equipos o similares en paralelo, le pasa lo mismo?
¿se podría conectar directamente en la salida de alterna de los híbridos el neutro a tierra?
Enviado desde mi MI PAD 4 mediante Tapatalk
- 18/03/2021, 21:55 #2
Re: Problemas neutro flotante inversores Axpert MKS en paralelo
Esto no ocurre si solo hay un hibrido de estos, o sea en single. Desde hace unos años incorporaron en estos modelos un rele que en modo bateria (no bypass) conectaba el neutro al chasis del hibrido, o sea a tierra. De tal forma que en modo LINE (bypass) el rele desconectaba esta union neutro-tierra. Hasta aqui todo correcto.
Pero cuando paralelizamos estos hibridos, por firmware este rele deja de actuar en modo bateria. O sea no deriva el neutro a tierra. Yo creo que esto lo han hecho porque la maniobra tendria que depender de mas reles, uno por cada hibrido, y eso podria ser contraproducente ya que al estar los AC OUTPUT unidos entre los hibridos, si un rele se retrasa aunque fuese algun milisegundo, saltaria algun error de desbalanceo de cargas o similares.
En tu caso, si es aislada completamente, o sea no hay red en AC INPUT de ambos hibridos yo creo que se podrian poner ambos neutros de AC OUTPUT a tierra directamente. El problema es que haya red en AC INPUT. Entonces la cosa se complica un poco. Supongo que con una grounding box se podria solucionar pero yo no lo he usado nunca.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/03/2021, 05:39 #3
- nov 2007
- Valencia
